Baotian Fude Sport -04, taitaa olla -05, apuja
Aloittaja pleitor, 09.08.22 - klo:03:51
Epätodennäköinen , mutta mahdollinen vika ! Onko bendixin starttimoottorin puoleinen laakeripusla "loppu".Hölskyykö akseli suurestikin.
Ilman var.koppaa kokeilu on vähän työlästä. Jos on kaveri , joka tukee akselin päätä jollain holkilla , kun starttia kokeillaan , voi todeta kytkeytyykö bendixin ratas starttikehälle , ja palautuuko takaisin.
Minä sahasin risasta kopasta bendixin tuen kokeilla ilman koppaa.
Ensin moskaa lohkoa liiat ja sittan pienempinä paloina sahalla auttaen. Poralla voi saada helpoimmin, kun poraa jonoa.
Tuommoinen laite teki meidän perheessä monesta muusta vehkeestä työttömän  :D
https://www.ikh.fi/fi/akkupistosaha-m18-fjs-502x-mw464727
Saa ilman moskaa varikotelon kappaleiksi  :)
pleitor
Lainaus käyttäjältä: tapiovuorent - 18.08.22 - klo:08:39
Hep!
Testaan tänään! Kiitos vinkistä!
pleitor
Huomenia!
Tänään, siis eilen tuli hanaa yms. Testaan tänään kaikki vinkit ja palaan...
Kiitos kaikille taas!
Palataan...
pleitor
Dodiii, palaus tähän!
Uusi bensahana laitettu. Uus startti laitettu, bendix ja starttaus toimii. Huom. Uusi jalkakäynnistyspoljin, se ei toimi, on ihan jumissa, miksi, syy?
Ei lähe käyntiin, ihan ku ei olis kipunaa vaik ent. om. sano, että on?
Kysymys. Jos siitä puhallinropellista pyörittää akkukoneella niin pitäiskö se auttaa ja tuoda kipunan?
Tässä vain esim. https://ibb.co/XtPmcT4
Apuja vielä?
Jos ei kipunaa tule, mistä lähteä etsimään ekana? Toista tulppaa e huomannu vielä kokeilla. Se tänään...
#36
Tavanomaisin vika on tulpanhattu tai johtokatkos. Systemaattinen vianetsintä auttaa kipinän etsimisessä. Kickstartmekanismi on 4t kiinaskootterin akilleen kantapää. Vältä sen käyttöä, vaikka se toimisikin.
Aprilia Sportcity One 50 4t
Onko sivujalka käännetty alas. Mopossasi on todennäköisesti sivujalassa "tappokytkin". Tämä kannattaa nyt tarkistaa.
Siis jos jalka on alhaalla , niin starttaus toimii, mutta kipinää ei tule.
Käynnistyspoljin: Pitää ottaa variaattorikoppa pöydälle , ja tarkistaa onko ns. puolikuurattaan ja pikkurattaan hampaat ehjiä. Onko käynnistyspolkimen akseli oikein paikoillaan ja ulkopuolella prikka ja lukitusrengas kunnolla kiinni.
Kun pidät pikkuratasta paikoillaan , vaikkapa peukalolla ja käännät käynnistyspoljinta , niin pikkuratas pitisi pyöriä "herkästi". Huom . puolikuurattaassa on alkupäässä "hampaaton" osa . Ei kai pikkuratas ole jumissa siinä kohtaa.
Jos kruunuratas ei ole asettunut puolikasrattaaseen oikein, se jumii kampiakseliin ja jopa rikkoo kopankin. Myös silloin kun sen hampaita on murtunut.
pleitor
Ei oo totta, se oli se tukijalka joka toppas kipinän! Minä urpo! ;D
Laitoin tulpan reikään bensaa niin lupas ja hörähti. Huomasin, että kun starttaa niin bensa ei valu kaasariin. Otin bensaletkun irti ja starttasin niin bensaa tulee hanasta hyvin. Onko siellä kaasarissa joku tukossa / estää sen tulon sinne? Mikä se vois olla?
Nyt ollaan jo lähellä käyntiä :)
Tarkistan sen varin uudelleen vielä tänään josko siellä on joku väärässä asennossa.
Kiitos taas hyvistä vinkeistä KAIKILLE TEILLE!
Palaan...
pleitor
Lainaus käyttäjältä: pleitor - 26.08.22 - klo:21:41
Palaan...
Nyt lähti käyntiin! Otin bensaletkun irti ja täytin sen ruiskulla täyteen niin lähti imemään, kop kop puuta, toivottavasti pelaa nyt.
Varin koppa jäi, eli se tänään illalla irti.
Unia!
Palaan taas...
pleitor
#41
Uutta käynnistä. Ei lähtenyt tänään käyntiin, veikkaan liikaa bensaa? Tulppa oli ihan märkä käynnistyksen jälkeen. Mikä tuon nyt voi aiheuttaa? Eilen siis pelas hyvin ja tänään lupas sekunnin ja sen jälkeen ei olleskaan enää. Kipunaa tulee hyvin kyllä.
Tässähän on sähköryyppy, mistä tietää, että se kytkeytyy päälle? Voiko se laittaa liikaa bensaa nyt?
Huoh näitä!
pleitor
Nii ja varin koppa jä käynnistyspoljin jumissa. Vika on siis kopan vermeissä. Kun sitä pientä rullaa nostaa ylös niin se kiksi toimii, mutta jos se on kii siinä puolikkaassa rattaassa niin ei liiku mihkää.
Ne siis pitäis uusia jos haluaa pelaa? Ei lie saa korjattua tms.?
Tuosta sähköryypyn toiminnasta hyvä selvitys tällä foorumilla.
Mene päävlikkoon, tietopankki, vianhaku ja korjaus , automaattiryypyssä vikaa !.Luepa se.
Siis kylmänä ryyppy on päällä ja kun kone käynnistyy , niin ryypylle menee virtaa , ja ryyppyneula sulkee ryyppypiirin , noin 1-2 min. ( riippuen ulkolämpötilasta) Ryyppyrunko lämpiää toimiessaan.
Älä siis ainakaan jätä ryypyn liitintä auki , silloin ryyppy on aina päällä.
Poljinkoneisto: Onko hammaspyörien hampaat ehjät , onko poljinakselin laakeri kovin väljä ( laakeri on kovinkin kuluva osa).Onko pikkurattaan akselissa kopan puolelle aluslevy ja pikkurattaassa hampaiden lukumäärä 8 . Ettei edellinen omistaja ole laittanut sinne esim. 7-hampaista , jota joissain kiinalaisissa on esiintynyt.
Tässähän noita kysymyksiä , kai riittävästi.
Jos poljinkoneisto ei toimi irtiollessa se ei toimi paikallaan. Kun koppa auki käännät kampea, pieni ratas tulee ulos, jos et paina sitä samalla jolloin se vain pyörii. Paikalleen se menee kun käännät kammen ja vapautat ja painat ratasta alas.
