Piaggio Typhoon
Aloittaja ms, 16.08.07 - klo:13:12
Moposportissa tavaran saatavuus ei riipu varastotilanteesta ,vaan siitä kuka on myymässä. Asiakaspalvelua siellä ei ole koskaan ollutkaan ja niiden verkkosivut lähinnä karkoittaa asiakkaita...
Itselläni on kannssa hieman ristiriitaisia kokemuksia ao. liikkeestä. Välillä on toiminut ja välillä.  Laitahan myös tuonne ketjuun:
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=228.0
Pommi
Onko vm. 02-03 Typhoonien pakoputkessa katalysaattori? Ajattelin tuon karstanpoiston kannalta, kun se katalysaattori ei kuulemma kauheasti tykkää siitä polttokeinosta, niin mitähän se sanoo jos sitä sitten bensalla tai jollain Kodin Putkimiehellä alkaa putsailemaan?
Kyllä siinä taitaa jo katti olla. Eipä tuo ilmeisesti pienestä polttelusta kyttyrää tykkää, mutta lukaseppas tuo ketju:
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=335.0
Pommi
Tyhmä kysymys muuten, mutta kun koitin tässä vähän aikaa sitten ottaa putkea irti niin se ei sieltä pytystä irronnutkaan! Onko siinä joku kikka miten se sieltä lähtee, tyyliin kääntää takaapäin katsottuna oikealle tai muuta, koska putki kyllä pyöri siin pakoaukon kohdalla muttei vain suostunut tulemaan ulos.
Olenko kertonut kuinka sain kartionkin tarttumaan putkeen niin ettei se millään meinannut irrota siitä...
Jumittumiset, kun on kuumuutta, haplettimia ja karstaa, on niin tavallista että on kumma kun valta-usonnoissa ei neuvota niiden irroittelua. Niin uskomattomia ne joskus ovat...
Ruosteenirroittaja joskus päästää tuosta piinasta. Pelkkä nitkuttelu tahtoo hitsata tiukemmaksi.
Pommi
Joo, no voin vaan kuvitella miten se on sinne jymähtänyt kun sitä ei ole sen jälkeen siitä irroitettu kun se on tehtaalta tullut. Tämän tiedän siitä, että tunnen hyvin viime omistajan ja hän oli kyllä sellainen, ettei pahemmin kiinnostanut mopot, kunhan sillä pääsi eteenpäin. Eli voisi auttaa jos 10-15min ennen irroitusta ruikkisi sinne pakoaukon luo ruosteen irroitus mählää?
Eipä siinä kauheasti kiinnityspultteja ole. Pakoputken ja alkukäyrän välillä on 2 pulttia ja alkukäyrän ja pakoaukon välillä taas 2 pulttia (ja tietty sitten itse rungossa olevat putkea kannattelevat). Toki siellä voi olla alkukäyrän ja pakoaukon välissä alkuperäinen tiivisten sen verran solmussa, että tukevoittaa putkea.
Pommi
Ei mulla ole pultteja kuin vain pakoaukon luona ja runkoonkiinnityspultit. Ei ole irroitettavaa alkukäyrää.
Jaahas. Putkia on näemmä erilaisia. Mulla on tosiaan tuo alkukäyrä (Typhoon ja NRG), mutta eipä ole kummassakaan kattiakaan. Joko sait putken irti?
]uhnu
Mulla ois tämmönen piaggio typhoon vuosimallia 2005 (Multidirektiiviversio - 17.5mm Dellorto PHVA) ja tuli hommattua siihen tecnigasin next-r tehoputki. Tällöin tuo katti (Katalysaattori) jää tyhjänpantiksi tuohon koska vain vakioputkessa on paikka katilta tulevalle ns. putkelle. Että mites pitäisikö tuo katalysaattori tukkia vai antaa olla vain rauhassa vakiolla paikalla? Ja sitten tuo Kaasuttimen "kuristus" eli semmoinen messinkilevy siinä kaasarin edessä, kuristaako se mitään vai onko sitä turha poistaa?
Pommi
#56
Joo, siis katalysaattori on putken sisällä. Taidat tarkoittaa sitä pakokaasun kierrätysjärjestelmää, pakokaasun puhdistusjärjestelmää tai sitä mitä ikinä nimiä sille nyt onkaan. Sen voi todennäköisesti jättää sinne jonnekki koneen päälle ihan itekseen, laitat sen vaikka nippusiteellä runkoon, mutta sillein, että ilma pääsee sitä putkea/letkua pitkin vielä ulos. Se kuristus taitaa olla se ilmakuri, joka vähän estää ilmansaantia. En tiedä, onko sen poistosta mitään hyötyä. Muista myös toki vaihtaa pääsuutin uuden putken mukana!
E: Sampalle vielä, en ole edes koittanut nyt vähään aikaan ottaa putkea irti, kun on ollut mopo ajossa. Pitää katsoa, jos jaksaisi joululomalla tuota räplätä..
]uhnu
Pitäis tän sivun http://tuned-scooters.tripod.com/id6.html mukaan tehdä kierrostenrajoitin mutta huomasin että toi rajoitus sydeemi on tehty yamaha bws:sään. Eli miten ton virityksen pistelis typhooniin?
Lainaus käyttäjältä: ]uhnu - 11.01.09 - klo:15:57
Varoitus:Sisältää häiritsevän kovaa musiikkia ja on visuaalisesti häiritsevästi toteutettu.
]uhnu
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 11.01.09 - klo:17:56
No äänet voi aina pistää pois päältä. Mut ei kellään ois mitään tietoo joka auttais mua?
