Speedfight 2 iskunvaimentimet
Aloittaja Singha, 25.09.17 - klo:09:28
Singha
Voikohan iskareita säätää tai lisätä öljyä, tuntuu vaimennusteho ihan onnettomalta. Vuosimalli 2001. Isommissa kuopissa pohjaa jouset aina ja kolahtaa ikävästi.
Öljy ei asiaan vaikuta vaan jousien kantavuus. Jousen päälle voi laittaa prikkoja jotta pehmeyden tunne vähenee ja keula ei painu niin alas kuormalla. Kantavuuteen se ei vaikuta. Pohjaamista vaimentamaan sopisi kumipuslat mutta mistä niitä saisi? Kumiletku voi toimia. Katsot paskarajasta mihin asti laskee ja pari senttiä pitemmät letkut.
Jos kuopat eivät tuota hallintavaikeuksia, ei löysyyden tunne ole haitaksi. Isommat kannattaa kiertää. Ei aina näe miten syvä se on. Rengaspaineet kannatta pitää oikeina.
Siis miten niin ei öljy vaikuta vaimennukseen, onko tässä joku "pappatunturin" jousitus vai ?
Kyllä se vaimennukseen muttei kantavuuteen jos jouset pohjaa. Tulkitsin asian niin. Jos vaimennus ei riitä pyörän ote tiestä kärsii kuopissa muttei pohjaa. Tämä teema on ennenkin nostanut tunteita.
Singha
Luulenpa, että kyseessä on molemmat vaivat. Jouset eivät kanna riittävästi, eikä ole vaimennusta. Erityisesti kyydittäessä huomaa, kuinka koko laite vaappuu heiton jälkeen, eli vaimennus ei riitä. Toisaalta terävät kuopat ovat ihan myrkkyä, kolahtaa pohjaan helposti, mikä kielisi jousten velttoudesta. Se olisi kiinnostanut tietää onko vaimentimiin mahdollista lisätä öljyä, halpa tapa kokeilla vaikuttaako vaimennuksen parantaminen. Jonkinlainen venttiili ainakin etuiskarin alapäässä on.
Jos vieterit on yhtä vanhat, kuin ajopeli on niissä jo mailit täynnä ja kuoleentuneet. Eikös tuohon vielä saa orkkisjousia tai tarvike.. Jousella ja esijännityksellä säädetään pohjaamisherkkyys, shimmilevyillä ja eri öljylaaduilla paluuvaimennuksen nopeus.
Kun noissa skoduissa on kantavuutta 150 kg niin yksin ajellessa kyllä luulisi kantavuuden riittävän. Kannattaisi avata ja putsailla ja vaihtaa öljy ja ehkä lisät esijännitystä prikoilla. Jos ei auta niin uutta vieteriä etsimään. Voi käydä vaikka kiinalaisen vieterit?.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 26.09.17 - klo:10:04
Ei taida saada purettua speedfight2:n iskareita etu eikä takapäästä,
keulassa liennee keinuhaarukka jossa samankaltainen iskari kuin takapäässäkin.
Taitaa mennä uusien hankinnaksi.
