Mopo boaa
Aloittaja Apikkaukko, 02.11.20 - klo:17:29
Apikkaukko
Okei, mutta onko joka mopossa ryyppy, kun minulla ei ole käytössä ainakaan. Eikä minulla ole kait mitään automaattiryyppyä, koska eikö se ole kaasarissa kiinni eikä minulla ole.
Hanki joku huoltamaan se kuntoon. Sinusta ei ole siihen. Kyselet ilmiselviä asioita.
Lainaus käyttäjältä: Apikkaukko - 10.11.20 - klo:12:01
Pistä hyvä kuva tai useampia siitä kaasuttimestasi.
"Kuvan liittäminen foorumille.
Mene sivulle aijaa.com https://aijaa.com/
Valitse koneeltasi kuva jonka haluat ladata, ja valitse lataa.
kun kuva on latautunut, vieritä sivua alaspäin ja valitse haluamasi kuvakoodilinkki,
kopioi se ja liitä tekstiisi.
Onnea"
Skoottereissa harvemmin manuaalista ryyppyä on..Eli tod näk se automaattinen sähköisesti toimiva löytyy.
Apikkaukko
Tuossa kuva kaasarista molemmilta puolilta.
Kuvat kaasarista
Eka maalattu kaasari mitä olen nähnyt. Rankasti rakennettu. Osta normaali.
Apikkaukko
Ai tuo on maalattu. Tuo on kyllä joku kiinan kopio, mutta en tiedä onko se edellinen omistaja maalannut. Eikai tuossa ole sitä automaatti ryyppyä, kun eikö se oo semmonen musta.
tosta puuttuu osia ja viritelmiä näkyy olevan. uusi kaasari vaan kiinni. toi on vastaava kuin tämä. selvästi puuttuu osia ja ryyppy on tossa vaijerilla manuaalinen.
360 kuvaa voi pyöritellä ja vertailla
https://www.moposport.fi/kaasutin-phbg-21-ds-racing-2t-dellorto
Olen samaa mieltä, hamki uusi.
Tuossa ei ilmeisesti ole edes manuaaliryyppyä , kuvasta päätellen.Ilmansuodatin on myös aika hurja , ei varmaan alkuperäinen.
Apriliassasi on alkuperäisesti ollut alipainebensahana ja sähköryyppy. Löytyykö "konehuoneesta " liitin johon tulee kaksi johtoa. Se on sähköryypyn liitin.
Kuvan kaasuttimessa on näköjään se markkinoiden halvin käsikäyttöinen bensahana.
Tuolla bensahanallakin tietysti tulee toimeen , mutta se uusi kaasutin on tarpeen.
Jos sähköryypyn johto on revitty pois , niin voit tietysti hankkia kaasuttimen , jossa on vipukäyttöinen ryyppy. Niitäkin kyllä löytyy.
Alpainehanaakin on saatavana , jos vanha on revitty pois.
Apikkaukko
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 11.11.20 - klo:17:15
https://pokamotors.fi/kaasutin-dellorto-phbg-tyyppinen.html
Taisin löytää samanlaisen.
Joo määki katsoin netistä tuota, että se mahtaa olla tuo. Eli ostanko uuden kaasarin. Osaatteko vielä neuvoa, että pitääkö se olla joku tietty että esim ilmanputsari menee siihen oikee  jne. Kiitos kuitenki jo
Apikkaukko
https://www.npm.fi/fi/varaosa-luettelot/aprilia/50-cc-scootterit/sr-50-ruisku-kaasutin-04-10-zd4vfd-zd4vfb/sylinterinkansi-kaasuttimen-osat
Apikassa on sähköryyppy.
Katsoin tuolta tuota tulppa niin siinä oli br10es ja mulla on br8es. Se oli jo ostaessa, mutta vaikuttaakko millainen tulppa pitää olla siihen jos on virityksiä.
Apikkaukko
Mopon mukana tuli myös 12mm kaasari mutta se ei oikeen toimi vissiin ainakaan teharin kans. Jos ostaa uuden 21mm niin pitääkö se säätää sitte?
Jos siinä 12 mm on kaikki osat niin se ei teharille vaadi kuin isomman suuttimen. Putsari kanattaa olla alkuperäinen.
Apikkaukko
Okei, pitää katsoa, että onko osat paikallaan. Ja tarkoititko että alkuperäinen Aprillia SR 50 putsari.
