Hei . Onko joku säätänyt itse Piaggio 4t4v koneen vm.2012 venttileitä(Vespan kone).
Millä ja miten noi jouset saa painettua alas että shimmipalan saa otettua pois?
Eli siinä on shimmipalat joita vaihdetaan eri paksuuteen.
Ajattelin kun nyt esim. Imuventtiili kantaa niin voisko siitä hiomalla ottaa vähän pois siitä shimmistä kunnes välys on oikea.
Arvot imu 0.10mm , pako 0.15mm
Voi hioa.
Ei maksa vaivaa se hiomisen yritys, shimmipalat on yleensä ERITTÄIN kovaa jaloterässeosta. Lisäksi siitä pinnnasta pitäisi saada sileä. Hommaa suosiolla oikeat shimmipalat.
Itse ko hommaa koittanut.. tarve oli vain 5/100 mm ja käytössä oli mm kunnollinen penkkihiomakone ym ja siinä oli kova työ eikä lopputulos tyydyttänyt..
https://www.sip-scootershop.com/en/product/valve-shim-piaggio-rocker-arm-valve_PI144328
16 euroa jos sattuu sopivan paksu.
