Rengaspaineita?
Aloittaja FrozenCorpse, 20.05.09 - klo:09:26
FrozenCorpse
Osaako kukaan sanoa, mitkä pitäis olla Gilera Stalkerin renkaiden oikeat paineet?
En löydä niitä mistään.. Renkaat: edessä 120/90-10 ja takana 130/90-10.
Tuo 2baria on yleispätevä nyrkkisääntö, mutta ajoalusta viimekädessä määrää paineet. Asfaltilla on mukavaa ajella kovilla renkailla, mutta soralla kannattaa paineet laskea alemmaksi 1,5-1,8 on soralle skootterillekkin sopiva, ei täristä katteita irti niin helposti... ;)
Korjausoppaan mukaan Gilera Stalkkerissa näinkin pienet kuin:
Etu 1,2 bar
Taka 1,6 bar
purgiaali
Minun solin käyttöohjeessa lukee että eteen 2bar ja taakse 2,2bar.
Tämä on melkoisen huono idea sillä eturenkaan kyljessä lukee että maksimi kantavuus saavutetaan paineella 1,7bar!!!
Nuo sampan paineet kuulostaa melko osuvilta. Rengaskokoja tosin skoottereissa on  kovin monenlaisia, joten oikeita paineitakin on varmaan monenlaisia.
Lainaus käyttäjältä: purgiaali - 21.05.09 - klo:17:09
Kyllä. Minulla ei taida olla yhdessäkään rekisterissä olevassa (3 kpl) skootterissa samoja suosituspaineita. Oikeat paineet kannattaa varmistaa siten skootterikohtaisesti huolto-, käyttö-, yms. oppaasta.
Itsellä ainakin kulutus kasvaa samantien jos paineet on reilusti alle 2bar. Ja skootterikin tuntuu paljon nuljuvammalta. Tosin pikkukuoppaista tietä tai mukulakivikatua on silloin hauskempi ajaa. Itse pidän 2.2bar tienoilla ja se tuntuu muuten hyvältä ja pitoa löytyy kun on kunnon kumit.
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
Alkuperäisen kysyjän kannattaa nyt huomata, että tähän keskusteluun on sekottunut myös monien muiden merkkien ja eri kokoisten renkaiden rengaspaineita. Autoon muuten laitoin justiin ns. ekopaineet (ohjekirjan mukaan). Saa nähdä säästyykö yhtään bensaa. Auton käyttiksessä on muutenkin ilmoitettu erilaisia suosituspaineita erilaisille kuormille. Käytännössä erot ovat noin 0,1 - 0,3 barin luokkaa (eli eipä paljon mitään). Tuskin skootterissakaan siis suuria eroja tämän suhteen. Noi ekopaineet olivat muuten korkeammat kuin vakiopaineet. Mönkkärissä puolestaan on hyvä ajaa pienemmillä paineilla puukuormia metsästä hakiessa, tulee pinta-alaa enemmän ja ei jää jumiin niin helposti...
FrozenCorpse
Kiitos Samppa, nuo ovat juuri ne jota hain. Aloitusviestissä oli maininta, minkä merkin mopolle niitä kysyin.
