Aerox -06 ongelma
Aloittaja EpicRox, 16.06.13 - klo:00:38
EpicRox
Voiko magneetonpuoleinen stefa olla lähtenyt irti ja voiko se aiheuttaa tätä alakierroksilla röpötystä?
Kyllä peruslähtökohtana on se, että ennen ongelmiin sen syvemmin paneutumista pitäisi selvät / oletetut puuttee korjata. Esimerkiksi 2-tahtisessa kampiakselin stefojen kunto vaikuttaa olennaisesti käyntiin. Puhdita myös putki, mikäli epäilet sen olevan tukossa.
EpicRox
Vika alkaa olemaan mystinen, kampiakselin stefat tarkistettu ja molemmat olivat kunnolla paikallaan, pytty ja mäntä katottu, molemmat kuin uusia. Röpötys hävisi kaverilta ostamallani kaasuttimella mutta nyt ei ota kierroksia loppuun asti eli kierrokset jäävät noin 6-8k kohdalla jumittamaan, ei booaa ainakaan selvästi eikä röpötä ne kierrokset vaan jää siihen junnaamaan.
Taitaa olla se pakoputki tukossa.
EpicRox
Putki putsattu eikä se edes oikeastaan tukossa ollut, minkälaisilla tiivisteillä ootte laittanu ton vakioputken kiinni kun itselläni tuntuu vuotavan jokaikisellä tiivisteellä mitä olen kokeillut?
Oletko kokeillut toisella pakoputkella.
Mistä tiedät että ei ole tukossa.
EpicRox
Joo kokeilin tänään toisella putkella ja sillä ei ollut mitään vaikutusta asiaan, eli ongelma pysyi samana kuin edelliselläkin pakoputkella. Ilma menee läpi puhaltamalla helposti putken toisesta päästä toiseen päähän.
Bensapinnan taso voi kaasarissa olla väärä? Ai niin, sähän vaihdoit jo sen kaasarin ja bensahana toimii oikein. Monesti yläkierroksien puuttuminen kertoo liian rikkaasta seoksesta. Miltä tulppa näyttää nyt (putsattu uusi tulppa, jonka kärkiväli on säädetty)?
Oletko kokeillut uutta CDI-boksia, jos saat lainaan niin kokeile. Magneettopuoli tsekattu, kiila paikoillaan? Ilmansuodatin puhdas?
Entäpä ne läpät mitkä vaihdoit? Olivatko metalli- vai hiilikuituläpät?
EDIT: Myös bensa- ja alipaineletkujen kunto?
EpicRox
En ole kokeillut uutta cdi-boksia, magneettopuoli katottu ja kaikki oli kunnossa, Ilmansuodatin puhdistettu viikko sitten ja metalliläpät on paikoillaan. Bensa ja alipaineletkut on hyvässä kunnossa, ei halkeamia tai mitään.
Koska kaikki siis aivan kaikki on kunnossa,
ajele välillä, vaikka sata kilometriä, ja ropaa sitte taas uudestaan.
Eiköhän siitä joku vika löydetä ::)
Ja alipainehanakin aukeaa ihan herkästä imusta?
Uusi kaasari säädetty ja erikokoisia pääsuuttimia kokeiltu?
oisko startin maadoitus kunnossa,aiheuttaa käynnistysongelmia jos prakaa sieltä..
EpicRox
Nyt kaikki muut ongelmat on saatu korjattua paitsi yksi, nyt kun lähden kiihdyttämään niin tuntuu ettei kiihdy kuin puoleksi niin hyvin niin kuin pitäisi. Eli tuntuu niinku kiihdytyksessä hyytyisi?
no mikä aiheutti röpötyksen ja korjaus oireeseen oli.. kuvaileppa kiihtyvyyttä hieman monisanaisemmin,kuoleeko kesken vedon vai tökkiikö jotenkin. Vedon kuoleentuminen kielii löystyneestä vp jousesta,tökkiminen taas kaasarin tai sähkön toiminnasta.
EpicRox
Kaasuttimen säädöt aiheuttivat röpötyksen joka korjaantui sitten kaasuttimen vaihdolla. Ei töki, tuntuu vain hyytyvän siinä 20-30 kohdilla, kiihtyy kyllä nihkeästi siihen 55 asti.
