Renkaiden ulkokehien mitoista tarvittaisi tietoa
Aloittaja tex-, 28.12.14 - klo:16:33
tex-
Pitäisi Hondan Leadiin vaihtaa ensi kesäksi uusi takapyörä. Tuli mieleen onko saatavilla tietoja eri rengasmerkkien renkaiden ulkokehien mitoista. Pitäisi löytää mahdollisimman isokehäinen rengas, saisi vehkeen kulkemaan edes 80km/t. Nykyrenkaalla ei pääse kuin 78 myötätuulella ja alamäkeen ::)
Honda PCX -17
ex Honda Lead
xx851z
Jos englanti sujuu, niin kannattaa lukea oheinen viestiketju läpi. Siinä on paljon juttua pikkuhondan (NHX110) renkaista.  Ketjun aloittaja on kuluttanut niitä jo muutaman,  koska on ajanut pelillä jo yli 40000 mailia. Mainitsi myös jossain viestissä, että kulunut hihna pudottaa huippunopeutta 5 mailia tunnissa.
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=941321
Kuluneet varin rullat ja hihna ? Koska tarkistettu, eli työntömitalla hihnan leveys ja rullien halkaisija..
Tässä laskuri renkaille :   http://www.tacomaworld.com/forum/tirecalc.php?tires=140-60r14-120-80r14
Laskuri ei taida auttaa joskun aloittaja haluaa tietää eri valmistajien renkaiden ympärysmittoja. Nekun vaihtelee valmistajasta riippuen, vaikka renkaan kyljessä samat lukemat olisikin.
tex-
rengas on nyt vaihdettu pirelliin. näyttää huomattavasti korkeammalle kuin edeltävä. lähiaikoina selviää onko huippunopeus kasvanut.
Honda PCX -17
ex Honda Lead
Todella hyvin mulla piti paikkansa tuo laskuri http://www.tacomaworld.com/forum/tirecalc.php?tires=140-60r14-120-80r14
Vaihdoin tosin etukummin alkuperäisestä 130/60 renkaasta pirellin 110/90 kummiksi.
Nykyisinkin nopeusviisari valehtelee,mutta hillitymmin.
Lisääntyneistä hyrrävoimista ei ole ollut haittaa, vielä käsivoimat riittää  ::)
Itseasiassa taidan vaihtaa takapäähänkin ko kummin kunhan saan nykyisen 140/60 tahkottua loppuun.
Myönteinen kokemus on ollut se että ko. renkaalla voi ajaa 1,1--1--5 paineilla jolloin pito on parempi, eikä "tutki joka kuoppaa".
Tosin rumahan se on kuin perkele  ::)
Mutta eihän tässä maalimassa kaikki muutkaan tarkoituksenmukaiset kalut niin kauheen kauniita ole.
tex-
pääsin vihdoin kokeilemaan uuden renkaan huippuja. nyt honda kulkee 80km/t jos ei ole vastatuuli ja/tai ylämäki 8)
Honda PCX -17
ex Honda Lead
