Vuotoja?! (eli tiputtelee bensaa, öljyä tai jäähdytysnestettä)
Aloittaja FrozenCorpse, 11.05.10 - klo:14:40
Muista antaa tikkari jos on kiltisti lääkärissä ja tulee kuntoon.
Pitikin nimetä naiseksi, ihme vuotoja aina välillä. ;D
Katso mistä se sitä öljyä vuotaa, ts. uskaltaako ajaa korjaamolle jos vuotaa jostain letkusta jne. Kyllä nuo vuodot menee takuun piikkiin jos lisävarustelistalla ei ollut pientä tiputtelua. ;D
Jos se öljyletku vuotaa kuin jenkeissä ikään, älä aja ainakaan pitkää matkaa.
Voit kyllä tehdä hätätapauksessa tuhmat ja lisätä bensaan öljyä vaikka sen rosentin tai pari. Sauhuaa komeasti mutta eipähän leikkaa kiinni.
Kai toi oli 2t peli, en sen enempää ole tutustunut neitiin..
Ei nimi miestä pahenna.
Niinpä kutsun Bellaa eli kaunista pojaksi ja tarvittaessa uhkailen korjaamolla ja jos kiukuttelu jatkuu, uhkailen vielä jakoavaimella saarnan (fem.mäkätys ei nalkutus) jatkuessa, yleensä auttaa.
Resepti on toiminut kaikenlaissa vermeissä missä on edes jonkinlainen moottori.
Mitenkäs se sanalasku naisista kuuluu?
Onko jollain tietoa, vai pitääkö alkaa kaivamaan kalevala esille?
Tuskin tuossa on edelleenkään muusta kyse kuin että se öljysäiliö on täytetty taas liian täyteen. Derbi Boulevardissa on ihan sama homma jos laitat säiliön ihan täyteen niin kone on kohta aivan öljyssä. Siellä on joku hukkaputki mistä se tiputtelee öljyä koneen päälle kun se öljy hölskyy säiliössä. Kannattaa jättää säiliö reilusti vajaaksi aina öljyntäytön yhteydessä. Tästähän jo mainittiin sinulle huollossa viimeksi.
Oikein kun kallistelee mutkissa niin se saattaa pukata öljyä ulos vajaalla tankillakin. En oikein jaksa uskoa että noin uusi peli ja öljyletku jo vuotaisi. Se että sitä tippuu sylinterin päälle viittaa sekin että jostain yläpuolelta sitä vuotaa. Mulla itsellänikin oli Derbi Boulevardissa kone ihan öljyn peitossa ja säikähdin oikein kunnolla kunnes hoksasin että olin laittanut liikaa öljyä tankkiin.
Kannattaa tutkituttaa kuitenkin huollossa. Saattaa ne paremmatkin merkit tehdä ns. "oharit" ihan uutenakin. Mopojahan nämäkin vain ovat.
FrozenCorpse
#19
Lääkärissä todettiin akuutti pakoputken tiivisteen vuoto. Ajoviima sitten levitellyt öljyt pitkin poikin  :P
Eivät voi tehdä tänään sille mitään. Ihmettelivät myös, miten kummassa Derbin tankinkorkkeihin laitetaan tiiviste joka ei kestä bensaa ( tämä jo toinen tiiviste joka turpoaa pilalle). Joutuvat tekemään tiivisten itse tai ottamaan muualta tilalle..
Oli tositosi laiska kulkemaan tänään, sai melkein potkia vauhtia! Oli selvästi loukkaantunut saamastaan kohtelusta.
Takastulomatkalla sade sai mut kiehumaan ja olinki Jacylle sit tosi vihainen (käytin kaasua aika äkäisesti välillä).
Maanantaina vien uudestaan ja ottavat putken irti..
Lainaus käyttäjältä: FrozenCorpse - 11.06.10 - klo:10:27
Et sitten antanut sitä tikkaria...
FrozenCorpse
Ei se sitä ansainnut. Se kulki menomatkalla lääkäriin jo niin laiskasti, ettei kyllä tikkareita tarvii. Eikä sille mitää siellä vielä tehtykään.
Maanantaina sitten pitää kokeilla lahjontaa ;D
Lainaus käyttäjältä: FrozenCorpse - 12.06.10 - klo:17:41
Skooterit on kuin lapsia.
Yksi hyvä kavatustapa on lahjonta, uhkailu, ja kiristys.
Jos sille kertoo etukäteen minne mennään ja miksi, voi olla että se suostuu tai sitten ei.
Kiristys voisi auttaa: "Haluat siis ihan oudon tyypin hiplaamaan sisuskalujasi? Jos et, niin loppuu tuo kiukuttelu ja anna tulla selvä vika esiin, äläkä piilottele sitä."
Ja pidä pokka kun möykkäät skootteriile, se on herkempi kuin mies huomaamaan tekokiukun.
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 12.06.10 - klo:20:56
Se on kuin se entinen hevonen joka oli alkanut oudosti kampeamaan reitiltä kengittäjän suuntaan. Ajaja oli tuuminut että mene sitten. Oli ollut kenkä löysällä.
FrozenCorpse
#24
Jacy liikkui tänään todella nätisti :D
Vein sen sitten lääkäriin kahdentoista jälkeen ja sanoivat, että neljän jälkeen saa hakea pois. Teki pahaa jättää Jacy sinne huoltoa odottamaan yksinään..  :'(
Tullessani hakemaan sanoivat vuodon syyksi löystyneet ruuvit. Vaihtoivat bensatankin korkin tiivisteen uuteen.
Kotimatkallakin kulki tosi nätisti ja kehuin hirveesti, parkkikselle pysähtyessäni sitä katselemaan tarkemmin annoin sille  :-*
Huomenna mennään tankkauksen kautta pitkälle lenkille 8)
Jacylla tais olla silloin perjantaiväsymystä, kun ei tahtonut kulkea  ;D
Hienoa että kiukku loppui.
Hyviä kilometrejä vaan sinnekin.
FrozenCorpse
#26
Juu, eiköhän se tästä, tarkkaillaan vielä kuitenkin.
Voi ***KELE!!! Tiiviste taas pilalla! Jacy sai sellaiset vihat päälleen, että jos tämä ei tehoa, niin ei mikään!
Uhkasin, että jossei se tiiviste ala pysymään siellä kunnossa, niin Jacy lähtee eikä koskaan palaa kotiin! Sanoin sen hiljaa mutta tosissani ja pokerina.
