Kisbee projekti
Aloittaja miccomus, 06.10.18 - klo:13:23
jos joutuu pumppaamaan niin liian pieni pääsuutin. kampiakselista voi vaihtaa laakerin, mutta se se on työläs operaatio joten suosittelen ostamaan koko kampiakselin.
miccomus
No nyt on hyvä kun keskustelu on herännyt henkiin oikein kunnolla!  :D
Toisaalta nythän on aika viileä sää niin voisiko tuo pääsuutin olla kuitenkin riittävä kesäkelille? Ja jos sitä nyt suurennan niin miten isoin harppauksin on järkevää kokeilla?
Joo se on varmaa että kammen laakerointi teettää töitä mutta on siis näin harrastuspohjalta mahdollista. Katselin vaan kuvia ja mietin niiden hammasrattaiden sovituksia/irrotuksia että ovat varmaankin vaan tiukalla sovituksella painettu kiinni?
Kustannuseron pienuuden vuoksi uuden osto on järkevin tapa. Jos sen kuitenkin tekee, on bilteman työkalut halvimmat mitä olen löytänyt.
miccomus
Joo eihän tuo tavallaan perusteltua ole mutta työkalut löytyy jo valmiiksi niin miksikäs ei...
Tarkoititko muuten tätä sarjaa https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotyokalut/ulosvetimet/laakerien-ulosvedin-2000022831 ?
Ihan mielenkiinnosta niin mistä tähän kannattaisi ostaa koko kampi laakereineen? Kinkeissä taisi olla männäntappi erikokoa?
Niillä ei näkynyt olevan enää sitä työkalua mikä kiilataan laakerin alle sivusuunnasta.
https://www.aliexpress.com/item/New-type-Gear-Puller-Armature-Bearing-Puller-Forging-Bearing-Remover-Puller-Repair-Tool/32810709317.html
Tuo samanlainen ja jos siinä tulee vedin, se on edullinen.
miccomus
Joo nyt toimi! Ai tuonkin pitäisi mahtua väliin. Sehän helpottaisi tilannetta huomattavasti.
Onko tuon uuden kampiakselin hankintaan vinkkejä? Koska jos kiertokangen alapäänlaakeri on mennyt väljäksi niin sitä en ala vaihtamaan koska sitten työ menettää jo arvonsa...
Sepi6
IKH :lla on myös tuommoinen sivusuunnasta kiilaava satsi. Yleensä laakerit on lähteneet ihan kuumaa kylmää menetelmällä ja tavallisella ulosvetäjällä. Sama takaisinpäin kampura pakkaseen yöksi ja lämmin laakeri menee about tiputtamalla paikoilleen. Nuo akselit on aika huono laatuisia, easy partsilta löytyy ainakin tämä: https://www.easyparts.nl/Crankshaft-TNT-STD.-Pin-%C3%9810-SYM-50-AIR-4T-2V-(Old-Engine)_(Crankshafts)-p27516226
HD FXSTC -96
miccomus
Tuo Easypartsin hintahan vaikuttaa aika mielenkiintoiselta :D Eipä siinä paljoa jää hintaa vs. haen uudet runkolaakerit. Onko kokemuksia tuolta tilaamisesta?
On yksi luotettavimmista toimittajista, ja mikä parasta niin moneen merkkiin saa orggis osiakin.
Toimitus on yleensä n viikossa kotona edellyttäen että osa on heillä hyllyssä ja nettisivuthan on myös sieltä parhaasta päästä.
ite oon pääsuutinta vaihtanu 2-3 pykälän välein. uskoisin jos se pumppaamalla pelaa niin aika lähellä oikeeta kokoa on eli pari pykälää jos laittais suuremman.
miccomus
Huomenna olis asiaa Moposportin suuntaan ja sieltä voisin suuttimen ostaa. Mitähän tietoja tarvin? Vanha oli 67 tai 76 muistaakseni... kumpikohan on vakio? Kierre M4?
sun täytyy kyllä tarkistaa tämä kumpi siellä oli. turha alkaa arvailemaan, menee pieleen muutoin varmasti. M4 on kierre. osta nyt vaikka kolme suutinta parin pykälän välein luulisin että joku nappaa.
miccomus
Joo näinhän se on parempi kun varmistaa. Mistä tuohon alkuperäiseen kaasariin saa varaosia? Tarve olisi useammalle pikkuosalle ja ei nuo kiinankopiokaasarit oikein innostaisi.
Sepi6
Lainaus käyttäjältä: miccomus - 25.10.18 - klo:14:55
Jonkin verran tuolta olen tilannut, kaikki on tullut 3-4 päivän toimitusajalla, mitä sivu on ilmoittanut hyllyssä olevan. Sieltä löytyy myös hyvät räjäytyskuvat  8)
HD FXSTC -96
Jotkut noista kiinankaasareista toimii suomen olosuhteissa paremmin kuin alkuperäinen deni.
