Pinnapultin kierteet mennyt Hondasta (x8rs)
Aloittaja jarva, 17.07.12 - klo:19:59
jarva
Onk jollain kokemusta siitä, että pinnapultin kierteet lohkosta menee sileeksi eli pultin saa vähän matkaa painettua sisälle ja hetke matkaa ruuvattua, mutta ei pysy kireellä? Tossa mietiskelin et mahtaskoha helikointi pysyä noissa sylinterin pinnapulteissa ku on kuiteski aika isot momentit yleensä? Normi kierretapilla yritin jo muttei se näyttäny tulosta tuovan, oisko jotain muuta keinoa ?
leze223
Helikoililla juu saa hyvin tehtyä kierteet. Tai jos et sillä saa niin tigillä pinnanpulttireikä täyteen, sen jälkeen pylväsporalla reikä ja sitten uudet kierteet työkalulla.
PappaSkootteri
jos kuitenkin osa kierteestä toimii niin ehdottaisin kuitekin käyttämään ruuvilukitetta...
kierrettähän ei tarvitse olla kuin 0,82xkierteen paksuus eli jos kierre on normaali  M8 niin ehjää kierrettä riittää 6,56mm )0,82x8=6,56) kyseisellä kierteen pituudella saavutetaan maksimi lujuus... senhän jokainen hiemankaan metallioppia osaava tietää :)
Dacia Duster 4WD 1,5D
Harley-Davidson Dyna
Vespa LX 50 2T
Vespa PX 150
Vespa Sprint
Piaggio Fly 50 4T
Peugeot Elystar 50 2T
jarva
Täytyy varmaan kysellä jos jollain olis helikointiin mahdollisuus kun ittellä ei ole... Pappaskootteri: kierteethän toimii ihan kkunnolla ja kiristyy kun vääntää pohjaan asti ilman sylinteriä, laitat sylkän paikalleen ja alat kiristää, niin kierteet pettää kun saavtetaan joku tietty momentti
PappaSkootteri
toisaalta kokeile nesin ruuvilukitetta ja anna kuivua rauhassa... lukitepurkissa on aika minkä jälkeen se kestää mitä pitääkin... halvempaa ja helpompaa kuin helicoil joten itse ainakin koklaisin ensin ruuvilukitteella... toki enhän ole ennustaja mutta...
Vespa LX 50 2T
Vespa PX 150
Vespa Sprint
Piaggio Fly 50 4T
jarva
Kuulostaa aika järkevältä, täytyy koittaa ennenku rupee helicoimaan :)
Taas kerran on epäselvää, minkä laitteen pinnapulteista on kyse :o
Kaikissa tapauksissa ei voi kierrettä korvata helicoililla
lohkon materiaali on tosi ohutta.
Ensin pitää koettaa tehdä kierrettä pohjaan saakka
ensin poralla 5mm reikä puhtaaksi pohjaan saakka
ja sen jälkeen kierretapilla M6 nro3 siis 3# kierre puhtaaksi
ja kiinnitys liimalla, ei lukitusliimalla, kiinni, ja vuorokauden kuivuminen.
Pinnapultti kierretään pohjaan asti
lukitsemalla kaksi mutteria vastakkain pinnapultin yläpäähän
ja kiinnitysliimaa lohkon reikään.
Seuraava vaihtoehto on M7 kierre.
Jos ei sekään auta, helicoil.
Mutta mutta... mikä moottori?
PappaSkootteri
jos sylinterin pinnapultti on alkuperäisenä 6mm niin kierteen muutos M7:ksi lohkoon ja siihen pinnapultin hankkiminen jossa toinen pää on M7 on sanoisinko hieman hankalaa...
Vespa LX 50 2T
Vespa PX 150
Vespa Sprint
Piaggio Fly 50 4T
Paitsi   ;) että monessa laitteessa m7 pinnapultti
sopii entiseen reikään, ja jos ei sovi, sovitetaan ::)
Joihinkin, nimenomaan hondiin, ei voi helicoila asentaa.
"Kaikissa tapauksissa ei voi kierrettä korvata helicoililla
lohkon materiaali on tosi ohutta."
Ja osassa on jo M7 alunperin.
Mutta vieläkin....mikä honda??
Esim. loctite valmistaa useita tuotteita
joista toiset lukitsee ruuvit, ja toiset kiinittävät
jotkut jopa niinkin pysyvästi, etteivät kuumentamatta
ehjänä irtoa, kannattaa tutustua.
Hinta tosin kotikäytössä/per puteli on ..hirvittävävä...
leze223
Nopiasti kattomalla skodu on honda x8rs.
Moottorina hondan oma pystysylinteri.
Sent from my U8800 using Tapatalk
Nonni, siehenhään käy rautakaupan täkkipultit ;D ;D
Lainaus käyttäjältä: jarva - 18.07.12 - klo:14:24
... kierteethän toimii ihan kkunnolla ja kiristyy kun vääntää pohjaan asti ilman sylinteriä, laitat sylkän paikalleen ja alat kiristää, niin kierteet pettää kun saavtetaan joku tietty momentti
Tässä on mielestäni ristiriita. Kierteet joko ovat kunnossa, ja pultti pysyy paikallaan, tai sitten kierteet ovat pilalla. Lukemani perusteella tässä tapauksessa kierteet ovat pilalla.
(Hiukan sitä toivoisi vaivannäköä otsikoiden keksimiseen, ettei ihan suoli24 tasolle mentäisi.  :P Valvojatkaan eivät aina ehdi olla täällä otsikoita korjailemassa.)
Pinnapultin voi taitava asentaa myös väärinpäin.
Se pidempi kierreosa kuuluu aina lohkon puolelle.
jarva
Tosiaan anteeksipyynnöt huonosta otsikoinnista, kyseessä siis Honda X8R-S hondan omalla pystysylinterimoottorilla. Ainakin toistaseksi sain sen pinnapultin jämähtämää pohjaan vahvimmalla kierrelukitteella mitä varaosakeskuksesta löytys. :)
