Taas suoltui viisautta oikea pökäle. Rättihinkkaamisilla ei skoden sokkeloita putsaa kurasta, ellei pura koko rojua. Se ei ole mikään fillari. Laitoin laakereihin suolavettä kestävää rasvaa ettei niihin mene vesi. Se menee takajarrurummun ja lohkon väliin ja nyt myös mittarin vaihteeseen. Molemmat olisi ajamalla saanut pois.
#691
Tarvitseeko pyörännapoja kastella?
Ajelin helkamalla kesän aikana 5000 kilometriä, eikä se edelleenkään ole likainen, sade puhdistaa pölyt. Kerran kesällä pyyhkäisin katteet kuivalla talouspaperilla.
Vanteet ovat puhtaat, lokasuojien sisäpuolella saattaa olla vähän hiekkaa/kuraa, mutta ei se haittaa.
"Jäätyi molemmat pyörät jumiin"
Onko skootteria tarpeellista edes pestä talvella?
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 12.01.15 - klo:17:35
Skoden pesu talvella ei ole ongelmatonta. Jäätyi molemmat pyörät jumiin. Onneksi oli toho sulattaa ne ja koko matkan sain jännätä jäätyykö kesken ajon jumiin, ::) oli erittäin liukas pakkaskeli polanteilla.
Kaikenkaikkiaan käsittämätön moka kokeneelta kuljettajalta.
Vettä, varsinkaan suurella paineella ei saa viedä lähellekään kaksipyöräistä ajoneuvoa, Suomessa, talvella  ::)
Varsinkin ns. painepesuri on laiskojen ihmisten ja laakeri ym. varaosakauppiaiden keksintö.
Se oli vesijohtopaineella ja tiedän minne ei suihkutella. Maastokuskit voi ihastua jos ehdottaa että pese rätillä kun kuran alta ei merkkiä tunne.
Ensi kerralla kannattaa pistää pakkasnestettä viimeiseen huuhteluveteen  ;)
Kiinalaiset kaasuvaijerit olen voidellut, pakkasnesteellä, ja yhävaan toimii.
Jäähdytinnesteessä käytettävän etyleeniglykolin sulamispiste taisi puhtaana olla -8 astetta, jähmettyä vaijerissa voi se.
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 13.01.15 - klo:15:52
Suosittelin pakkasnestettä, omasta päästäsikö vedit tuon etyleeniglykolin.
Pahasti jäi kemian opiskelu kesken, suosittelen jatkoopiskelua.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 13.01.15 - klo:15:19
Ei se vesi samaan paikkaan mene kahta kertaa. Ajaa heti pesun jälkeen niin  vesi saa kyytiä. Tavallisesti se jumii vain takapyörän muutenkin.
Juu,ei, jos esim jarrussa tai kaasuvaijerissa on vettä,ei sinne mikään mene kuin pitkään odottamalla.
Jotkut dieselpolttiaineiden lisäaineet tunkeutuvat ( penetrate/ intruder) myös kosteutta sisältävään  jäähän.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 13.01.15 - klo:16:01
Jäähdytysnesteissä käytetään yleensä etyleeniglykolia, joskun propyleeniglykolia, mutta se on kalliimpi raaka-aine.
Ei jäänyt opiskelut pahasti kesken, ainakaan minulla.
Vaijerien voiteluun on hyvä keino: pussiin öljyä ja sitoo sen vaijerin kuoreen ja antaa valua vartin verran läpi ja liiat ulos. Hyvä moniasteöljy on liukasta pakkasessakin. Öljy valuu sinne minne vesikin pyrkii ei notkoon.
Voiteleva puhdistusaine-spray voitelee vaijeritkin aika vaivattomasti.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 13.01.15 - klo:17:12
Mä tein fillarin pumpusta tuohon kerran työkalun. Vaijeri kiinnitettiin päästä pumpun päähän ja öljyt paineella sisään. Pumpun varteen reikä jotta saa öljyä kaadettua pumppuun kun männänvarsi on vedetty ulos.
Keleistä alkaa hahmottua ikävyysjärjestys:
Suolamössö, vesinuoska, vesijää, tuiskulumi.  Suolamössöä on usen runsaasti ja jos lipsuu pyöräurasta tulee vaikeuksia. Vesinuoskassa etupää lähtee plaanaamaan. Vesijää on usein pattista ja uraista.  Tuiskulumi tekee kasoja tielle. Sulava jää ja lumi tiellä tekee siitä arvaamattoman jääpalojen suhteen, onko ne kiinni vai irti. Kaikkien vaikeus riippuu olosuhteista ja määristä.
Sohjo on kyllä ikävää, koko ajan plaanailee. Peilijäälläkin menee mukavammin, ainakin noilla mun nastoilla. Pakkaslumella sama ku ajaisit kesätassuilla hiekkatiellä. Etujarrua ei pahemmin tule käytettyä, on sen verta äkänen. Kiinalaisen tunnetusti tehoton takajarru on oikein hyvä,vaikka hidastuvuus ei kummosta olekaan..Ennakoiden..
