Mitä öljyä Jet force TSDI?
Aloittaja NusNus, 03.08.09 - klo:00:38
NusNus
Mitä 2t öljyä te käytätte ruisku Jet forcessa? Myymälässä sanottiin että skodella on kallis maku ja se haluaa vain hyviä öljyjä. Sain kaupan päälle pari purkkia Motul Scooter expert öljyä. Se on puolisynteettistä API TC / JASO FC öljyä. Motuli maksaa noin 12e/l joka on minusta aika kallista. Uskaltaako Jet forceen laittaa vaikka Mobil extra 2t? Se on puolisynteettistä ja täyttää API ja JASO standardit. Hintaa olisi 6.6e/l.
Myyjä on halunnut myydä sinulle omaa merkkiään,ja pitänyt pelottavan puheensa.... ;D ;D Tosiasia on se, että mobil käy ihan yhtä hyvin koneeseen, täyttää luokitukset ja pelaa myös pakkasella..Sitä saa myös 4 litran kannussa, jolloin tule jo halvaksi.
NusNus
Kolmannen bensatankkauksen yhteydessä ei enään pokka kestänyt. Olen ihmetellyt jo kauan miksei öljyvalo ole syttynyt vaikka tankissa ei melkein enään nähnyt öljyä. Lorautin uutta öljyä ja lopputulos oli erittäin positiivinen. Mopo syö 0.07 l / 100 km :D. Taidankin syöttää jatkossa parempilaatuista öljyä vehkeelle kun sille maistuu noin huonosti.
Onko tämä muuten normaali lukema?
Siis öljynlaadulla, oli se sitten täyssynteettistä tai semisynteettistä tahi ihan tavallista mineraaliöljyä. Ei ole mitään tekemistä tuon kulutuksen suhteen. Toki synteettinen juoksee putkissa paremmin, mutta viime kädessä se on öljypumppu, joka määrää kulutuksen. Tarkoitatko, että kone vie sadalla 7desiä vai miten tuota arviotasi pitäisi tulkita. Minulla litran pänikkä kestää yli tuhat kilometriä.
pugt200
Jos Jet Force kuluttaa 3,5 l/100 km, niin 0,07 l öljyä on 2 % ko bensamäärästä. Oma Speedfight kuluttaa n desin sataselle eli 3 %. Silti ei savuta lämpimänä.
Eli siis öljynkulutuslukemat ovat ok.  ;)
NusNus
Joo rupesin itse laskeskelemaan että kyllä on oikea öljynsyöttö. Bensan keskikulutus on ollut aika tarkkaan 2,4 l / 100km ja öljyn 0,07 l / 100km joten seos on noin 3%.
On se skootterin tankkaaminen kivaa puuhaa kun vertaa auton : D
