Helkama SC2 - käynnistyy heikosti
Aloittaja Juha13, 07.09.20 - klo:19:45
Juha13
Hei! Skootterissa ongelmaa käynnistyksen kanssa. Aamulla kun ajaa koululle ja parkkiin jättää kaikki hyvin, mutta kun iltapäivällä olisi kotiin lähdössä ei suostu millään käynnistymään. Välillä kestää yli 20 minuuttia, että skootteri lähtee käyntiin. Akussa kuitenkin lähes 12V virtaa. Mikä vialla?
Kaasarissa voi olla tihkuvuoto. Se näkyy ja haisee. Ryyppy ei toimi jos tyhjäkäynti on suuri.
kaukari
Kannattaisi ehkä sitä akkua ladata, jos vaan lähes 12 V mittasit. Saisi se olla 12,4 paikkeilla. Jos on jo Helkamassa kilometrejä takana, niin venttiilitkin kannattaa säätää. Meidän mopoissa on järjestään korjautuneet huonot käynnistymiset akun latauksella ja viimeistään venttiilien säädöillä.
Jos ventiili kantaa, se tuntuu ensin hyvin kylmässä, kuten kyminä aamuina. Tuossa iltapäivällä ei ole kylmää. Jos ei ole puristuksia, startti pyörittää nopeasti tyhjälläkin akulla. Polkimesta tuntee selvästi onko puristusta.
