Piaggio nrg 50 vesipumpun vaihto uuteen.
Aloittaja Eki, 29.10.22 - klo:17:37
nuo remontit kun tuppaa laajenemaan aika pahasti. purat moottorin atomeiksi onko järkeä kasata vanhoilla laakereilla jne, kaikki uudet tiivisteet joutuu hankkimaan, stefat yms. riski toimineeko skootteri sitten rempan jälkeen moitteetta, monta tekijää ja satanen tai toinen syrjällään. toisaalta remppa voi myös onnistuakin budjetti hintaan. pitääkös näissä kansikin virallisesti käydä oikomassa jos sen aukasee?
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 02.11.22 - klo:06:24nuo remontit kun tuppaa laajenemaan aika pahasti. purat moottorin atomeiksi onko järkeä kasata vanhoilla laakereilla jne, kaikki uudet tiivisteet joutuu hankkimaan, stefat yms. riski toimineeko skootteri sitten rempan jälkeen moitteetta, monta tekijää ja satanen tai toinen syrjällään. toisaalta remppa voi myös onnistuakin budjetti hintaan. pitääkös näissä kansikin virallisesti käydä oikomassa jos sen aukasee?
Sitäpä tässä on oikein urakalla ihmetelty että miksi vesipumppu on laitettu todella monen mutkan taakse? Pitää purkaa koko kon että saa pumpun kaikki osaset asennettua, ei, en rupea, eikun osina myyntiin, kunhan kerkeän tekemään ilmoitukset myyntipaikoille, kovia hintoja näkyy pyytävän mm pitstop purkuosat puoti, on satuloistakin kova kysyntä jne.
Yksi keino on että kyselet korjaajan sille koneelle ja teet itse varmat hommat. Lohkojen avaus ja osien vaihto ja kasaus on parin tunnin homma, josta edes ammattilainen paljon ottaa. Kunhan ei kevätruuhkaan satu. Mittaamaan kykenevä korjaaja ei uusi turhaan osia.
Eikös tämä mopo myyty sulle remontoituna. Koneremontissa vaihdetaan aina tuo vesipumppu, kun se on helppo ja halpa vaihtaa lohkojen ollessa auki.
Aprilia Sportcity One 50 4t
onko näissä monta lohkoa? kiinan nelarissa on kolme. kiinalaiseen oon kolme kertaa kampiakselin vaihtanut ja se ei ihan mahdoton työ ollut mutta useampi ilta meni. mulla oli kaks konetta niin risan otin pois ja uusi samantien tilalle. jossaki puun oksassa tarakasta runkoa roikutin asennuksen ajan.
#35
Perinteinen plaanaus esim. vesihiomapaperi lasin päällä riittää mainiosti, ei tarvita mitään kalliita oikaisuja. Autoissa on eri juttu, kansi on pitkä möhkäle ja vesi syövyttää tiivistepintaa, hiomo hoitaa homman.
Lainaus käyttäjältä: mopotinx3 - 02.11.22 - klo:09:46Eikös tämä mopo myyty sulle remontoituna. Koneremontissa vaihdetaan aina tuo vesipumppu, kun se on helppo ja halpa vaihtaa lohkojen ollessa auki.
Möin tämän mopon keväällä aikaisin 2022 hausjärvelle, on yli 50v korjaaja, hieno talli kaikkine laitteineen, ostelee näitä edullisesti ja korjaa sekä myy voitolla. Nyt talli täynnä, ainakin 6 skootteria ajan myötä remppaa vaille, hyvän työn tekee, tarkistanut tästäkin sylinteri/männänvaihdon yhteydessä laakerit jne. Näin syyskesästä että entinen moponi oli myynnissä, siis peugeotin myyntini jälkeen, soitin ja kysyin tiukkaa hintaa. Itse sain myydessäni häneltä 350€ ja ostessa kunnostettuna maksoin 550€. Nyt ei mahdu eikä kerkiä ottaa työnalle, mutta n 200€ maksaisin kun asentaa uudet vesipumpun osat jouku kenellä on haluja, talli ja laitteet + kokemusta.
No nyt sattui pieni rahasauma, katselen siistiä peugeot sf3 tai 4 mallia, onkin n 900€ mutta tähänaikaan pitkä ja kylmä ajomatka esim Isokyröstä
Vaasasta saa junaan ja hyvinkää on raidekaupunki.
#39
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 03.11.22 - klo:19:57Vaasasta saa junaan ja hyvinkää on raidekaupunki.
 Ilmajäähyisissä olisi yksi iso vikapaikka vähemmän. En ymmärrä miksi lyödä päätään seinään.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 04.11.22 - klo:08:17Ilmajäähyisissä olisi yksi iso vikapaikka vähemmän. En ymmärrä miksi lyödä päätään seinään.
Aina on joku ns "viisaampi", syy nestejäähykoneen ostoon on tehokkaampi mopo, on äärimmäisen helppo vaihtaa tarvittaessa vesipumppu, tehty yksi vastaava vaihto edelliseen peugeottiin, on kuten varmaan tiedätkin, letkut irti ja magneeton koppa irti, uusi koppa vesipumppuineen tilalle. Siksi ostan tämän koska edellisestä peugeotista jäi hyvä mielikuva, mitä pilasi vain tehoputken tehoton 6000rms alue, muuten todella loistava vehje, että semmoista.
Lainaus käyttäjältä: Eki - 03.11.22 - klo:20:49
Ostettu ja varattu täksi päiväksi Peugeot speedfight 3 lc, virheetön ja kaatumaton, ei viritelty, käyttöönotto 2015, ajettu tytön toimesta vain kesäisin, haku Tamereen seudulta, juna + bussi sinne sekä n 16.30 lähtö ajaen kotiakohti, hyvin lämpimissä tamineissa. :)
laittele eki viestiä kun oot kotona, hengessä ollaan mukana  ;D   :)  ei ainakaan pakkasta ole onneksi suht inhimillinen ajokeli, jos samanlainen kun täällä meilläpäin orimattilassa.
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 04.11.22 - klo:17:45laittele eki viestiä kun oot kotona, hengessä ollaan mukana  ;D   :)  ei ainakaan pakkasta ole onneksi suht inhimillinen ajokeli, jos samanlainen kun täällä meilläpäin orimattilassa.
Kotona oltu jo klo 20,00, aikaa tuhraantui mm Hämeenlinnassa teellä puolisen tuntia ja Tampereella navikaattori yritti väenvängällä ajattaa Pälkäneen kautta (alkumatka moottoriliikkennetietä), sammutin koko navin ja ajoin ulos kaupungista hämeenlinnan tietä, mistä olen valosan aikana kulkenut aina. Skode on rajoitettu 55kmh todellista nopeutta, mittari näytti 60kmh max, mutta siinä on 4-5kmh ylimääräistä lisää. Vakiputkella ja vakiona kiihtyy ja kulkee upeasti, katteet kuin uudessa ja moottorissa hyvät puhtaat äänet, vaikka kiertää kaasu pohjassa n.10.000 rms.
