Löytyykö keneltäkään piaggio nrg purkuosia?
Aloittaja Eki, 23.08.21 - klo:15:09
Heh heh, ittelles  ;D
Siis vain kannen alumiiniin kierrettävät on normi ruuveja.
Olen nähnyt myös versiota, suutinyksiköistä,
joissa muoviin on upotettu metalli holkki.
Taisivat sen unohtaa, pikaisesti, kun holkit ei pysynyt paikoillaan
muovissa, ja pyörivät ruuvin mukana.
Mutta jos nyt hyvin toimii, ÄLÄ KOSKE
Suutinyksikköön ei ole koskaan myyty, erillisiä osia,
se on aina ollut "complement" tai jotain  :D
#16
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 28.08.21 - klo:13:08
Ne kaksi muistaakseni m6x30mm:n ruuvit ovat alkuperäiset ja se metallikierre, ei sama mitkä nyt etsityissä, niille on metalliholkit reissä. Toimii toki ne alkuperäiset, sahattu talttameisselille hahlot, tarkoitus olikin etsiä joltain romusta ne kaksi 5.0mmx16mm:n ruuvit, elikä purkumoipoista, koska kuten toteat, ei noihin ilmeisesti noita uusia yksittäisiä ruuveja saa?
Luovutan,
siirrät maalia, aina kun laukaisen  :o
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 28.08.21 - klo:13:35
Luovutan,
En siirtele mitään, olen yrittänyt etsiä liikkeistä, purkamoista ja täältä ensikädessä alkuperäisiä 5.0x15mm:n kahta ruuvia, mistä on nyt käyty juttua kovastikin, edelleen seuraan mm purkaamoita, olen myös laittanut Nakkilan pyörä ja mopolle viestiä, että jos heidän kauttaan voisi muitten tilauksien yhteydessä saada ne ns alkuperäiset? Kaikki muu on ok, ne mitä nyt on skodessa ovat alkuperäiset, sahattuna kantoihin hahlot, toimii ja ovat ok, mutta mikäli löytyy ehjillä torxikannoilla niin ostan. Ne toiset kaksi ruuvia mitkä ruiskun osissa näkyvät ovat m6x30mm, tuosta pituudesta en nyt ole satavarma, enkä viitsi ruveta tarkentamaan kaavioista, kun en niitä tarvitse ja jos tarvitsisin, on ne ihan yleisiä ristipääkannalla ja m6 kierteellä olevia, ei peltiruuveja, eikä ns muoviruuveja, elikä antaa nyt tämän olla, ehkäpä joskus silmiin jostain saattaa sattua, jos ei niin ok sekin.
#20
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 28.08.21 - klo:14:17
Onko nyt reissut ruuvista kiinni?
Sorry, mutta et ole tainnut lueskella vastauksiani, ruuvit ovat paikallaan, ihan alkuperäiset, torx kantoihin on vaan sahattu hahlot talttameisselille. Jos ken nyt ihmettelee näitä alkuperäisten ruuvien hakua, niin tilasin myös alkuperäiset laippapultit (20kpl), tosin variaattoriin menee 15 kpl:tta, ovat ihan samanlaiset kuin alkuperäiset, mutta ruostumattomat. Elikä reissut ovat nyt jääneet näitten skodeongelmien vuoksi tänä kesänä vähiin, 2 x Turku ja yksi yritys Raumalle, minkä käännytti 140km:n päässä kohteesta alkanut jatkuva sade. Nyt maanantaina saatan mennä päiväreissulle, joko Turkuun, Tampereelle, Helsinkiin, Hämeenlinnaan tai vaikka Porvooseen (harkinnassa vielä)? https://i.postimg.cc/C5zzWF1g/kivi.jpg
Reissu toppasi jonnekin 40km:n päähän kotoa, meni nopeus/kilometrimittari pimeäksi kertalaakista, käännyin takaisin kotia kohti. Koko kesän reissut menneet liki jokainen aiottu mönkään, mopojen kanssa huolia enempi kuin tarpeeksi, nyt olisi purettava jalkalistoja myöten koko höskä, että saa etumaskin auki/pois, ollut oikein älykkö sunnittelemassa tätäkin, puoli mopoa purkaa pelkän etumaskin takia, no nyt toivottavasti samalla löytynee vilkkurele, vaihtaa siihen säädettävä ledejä vilkuttava, kun on etuvilkut todella mitättömän himmeät ainakin kesän kirkkauksissa. Nyt jos olisi varallisuutta, ostaisin sähkömopon ja kunnollisen lisäakun, joku ktm tai soco merkkisen.
Rupesin kokeilemaan vanhasta risajohtoisesta mittarijohdosta anturia etupyörälle, no eihän se osa käynyt, nyt rupesin purkamaan piaggio neg:n etukatetta, kaikki näkyvilläolevat ruuvit pois, astinlautoja myöten, ei hievahdakaan? Olisin tsekannut nopeusmittarin johdon liittimen ja mikäli vilkkurele on etukatteen alla, olisin vaihtanut sen ledipolttimoille sopivaksi (on valmiina semmoinen vilkkunopeudelle säädettävä). Kyllä täytyy todeta että alan olemaan tämän kesän osalta niin loppu henkisesti näitten mopojen osalta ettei mitään rajaa, kuukausi kuukauden perään jatkuvaa vääntämistä ja kääntämistä. Rahaa palaa helvatnmoiset summat alati kaikenlaisiin osiin, pensapumpusta alkaen jne jne. Mistään en löydä tuon nrg:n katteiden purkuohjeita, elikä kaikki näkyvät ruuvit pois, ei edes hievahdakaan???
Googleen "Piaggio NRG workshop manual", niin löytyy pdf, jossa kerrotaan katteiden purku, sähkökaaviot, osien mittaus ym. kaikki muu informaatio.
Jos siinä on pelkkä mittaristo pimeänä, niin miksi et ajele ilman mittaria sitten? Ei se ajoa estä mitenkään. Korjaa sitten talvella sen kun on lumi maassa.
#24
Lainaus käyttäjältä: Palosella - 30.08.21 - klo:15:13
Kaikki muu, lämpö, kello, pensa toimii, nopeus ja km eivät, meni yhtä-äkkiää, elikä ei kertaakaan pätkinyt tai oirehtinut. Sain yhdestä etusäleikön luukusta työnnettyä kahteen liittimeen crc:tä, ei auttanut, toinen johto oli tämä mittarijohto. Se on itse mittarista mennyt luultavasti jotain rikki, toki ajella voi mutta olen semmoinen pilkunhalkoja että kaikki pitää pelata, ei muuten näkynyt säleikön aukosta vilkkurelettä missään? Kävin aukomassa vielä tankokatteen, liitin irti mittarista ja crc:tä, ei auttanut, nyt on tsekattu etupyörän anturi, kolmet liittimet joihin kaikkiin auki ja crc:t, voiko etupyörän anturi sanoa itsensä irti, ilmoittamatta mitään etukäteen, kerrasta stop? Mikäli johdossa vikaa, antaa yleensä jotain elonmerkkejä kun sitä liikuttaa, ei nyt ja en tiedä mistä ottaa kierrosluvun, mutta ei varmaan etupyörältä, elikä sekin toimii.
Oletko ottanut etupyörän irti ja varmistanut että,
pyöritin on oikein paikallaan.
Edellinen vastaukseni katosi bittien taivaaseen.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 30.08.21 - klo:23:36
Kyllä otin, otin myös irti sen pyörivän osan ja tarjosin toista tilalle, se ei sopinutkaan sinne joten alkuperäinen takaisin. Tilaisin sparewheeliltä, mutta heillä ei nyt ole, muualla maksaa liki puolet enemmän, elikä tässäkin huomaa kuinka näillä mopojen osillakin rahastetaan armottomasti, hyvä esimerkki myös tuo pensapumppu, Suomessa yli 350€ tietyssä tunnetussa puotissa, kun esim Saksasta saa 203€ postikuluineen ja tietysti hekään eivät tappiolla niitä myy. Ajellaan nämä vähät ajot risalla mittarilla ja ostetaan johto kun on saatavilla.
#27
Oletko kokeillut pyörittää mittarinpyörittäjän sisällä olevaa osaa virtojen ollessa päällä, mittarin pitäisi alkaa toimia. Usein se toimii hyvin, mutta pyörässä oleva vastakappale on mennyt linttaan.  Voi olla, että NRG:ssä tätä vastakappaletta ei ole, en muista tarkasti. Korjasin  kuitenkin NRGn toimimattoman  pyörittäjän pidentämällä juotoskolvin avulla niitä hampaita jotka tarttuvat pyörään.  Ensin on kuitenkin testattava sisäosa, ettei turhaan ala sulattamaan niitä muovihampaita. Bensalla pesin ne pyörittäjän sisäosat ja laitoin uudet rasvat, että varmasti pyörii herkästi. Kolvilla voi muotoilla pyörittäjän hampaat korkeammiksi, toki niistä tulee samalla kapeammat, mutta tarttuvat kuitenkin hyvin pyörään.
Aprilia Sportcity One 50 4t
#28
Lainaus käyttäjältä: mopotinx3 - 31.08.21 - klo:08:47
Ei ole kokeiltu, toki se pyörittäjäosa oli irtikin, muovia tuossa, kun yleensä aina ollut metallia, tilauksessa on koko johto kaikkinensa uusi. Tuli tänään ex tembore reissu Hyvinkää-Rauma-Hyvinkää n 450km, hyvin toimi, siis mopo. Tapasin Eurassa täältä viisnelosen, turistiin ja juotiin kahveet grillillä, mukava isäntä, tarjosi yöpaikkaa halutessani Porista, ajoin kuitenkin mennen tullen kotia. https://i.postimg.cc/TPnNKWN2/rauma-027.jpg & https://i.postimg.cc/4NFSqGhG/rauma-013.jpg & https://i.postimg.cc/Hs4NP817/pure.jpg
Jeps, Eki on kyllä vielä hyvässä ajovireessä.. ja yllättävän nopeasti sulla matka taittuu MOPOSKODULLA. Forssa-Hyvinkää alle 1,5 tuntia.. En enään yhtään ihmettele sun reissuja. Isompi tankki niin ehdit pitempiä lenkkejä  ;D
