Speedfight 3 sammuu kaasusta
Aloittaja Spf3, 03.03.25 - klo:10:55
Spf3
Moikka, tietääkö kukaan mikä vois olla ongelmana kun spf 3 käy hetken tyhjäkäynnillä mutta sitten sammuu kun antaa kaasua. Välillä ihan ekalla käynnistyskerralla saattaa antaa ajaa muutaman metrin minkä jälkeen taas sammuu. Käynnistyy hyvin kun on vähän lämmennyt. Skobaan vaihdettu juuri uusi mäntä ja variaattori melkein uusi. Kulki toimiessaan sen 60-70 parhaimmillaan.
(Viri vari ja kevyemmät rullat) muuta ei ole tietääkseni tehty. Onko syynä vain kylmyys?
Ryypyn toiminnan tsekkauksella aloittaisin..
Remontin jälkeen ilmenevät viat yleensä johtuu työvirheestä. Vaikkapa männän sokka ei ole kolossaan, saa aikaan liikaa kitkaa.
Spf3
Sama vika oli jo pytyn avaamista ennen
Lainaus käyttäjältä: Spf3 - 04.03.25 - klo:13:30Sama vika oli jo pytyn avaamista ennen
Jos ryyppy on kunnossa, voi tsekata stefat, ne voi olla kuluneet tai kovettuneet, jolloin kylmäkäynti huonoa. Lämmettyään notkistuu ja tiivistää,jolloin toimii.
Saahan tämä ylipäätänsä bensaa eli bensansaanti on tsekattu myös heti, kun on sammunut. Kaasari varmasti suuttimien ja kanavien osalta puhdas?
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 03.03.25 - klo:17:47Ryypyn toiminnan tsekkauksella aloittaisin..
Mitäpäs skode tekee kun käynnistää eikä väännä kaasua, elikä pysyykö tyhjäkäynnillä vai sammuuko, mikäli pysyy käynnissä mutta kaasulla sammuu, minä mieltäisin liialliseen bensansaantiin, jäisikö automaattiryppy jostain syystä päälle, yksi konsti testata se on irroittaa siltä lähtevä liitin irti, mikäli käy ilman kaasua?
Automaattiryyppy on oletusarvoisesti päällä ja poistuu sähkövirralla (yleensä vaihtovirtaa). Mikäli ryypyn johdon nyppäsee irti, on ryyppy koko ajan päällä.
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 12.03.25 - klo:11:39Automaattiryyppy on oletusarvoisesti päällä ja poistuu sähkövirralla (yleensä vaihtovirtaa). Mikäli ryypyn johdon nyppäsee irti, on ryyppy koko ajan päällä.
Jaa, se meni niinpäin?
