Solifer hidastelee täyskaasulla kiihdytyksessä
Aloittaja 0neww, 11.06.20 - klo:18:46
0neww
Elikkäs mitäs tässä pitäis tehdä kun painaa kaasuntäysille tökkii/hidastelee. Kiihtyy silloin aika hitaasti ja epätasaisesti. Paljon nopeamin pääsee täysvauhtiin vähän yli puolikaasulla. Tulppa myös vaihdettu.
Suutin vaihdettu ennen 85 nyt 88 ei auttanut ainakaan huomattavasti.
röpöttääkö se tai boaako se täysikaasulla? ettei olisi liian iso pääsuutin nyt kiinni..en yhtään muista mikäs se vakiokoko oli..mites onko toi oireillut koko sun omistamisen ajan noin vai nyt tullut vika?
0neww
#2
Vähän vaikea kuvailla mutta sanoisi silti että röpöttäisi. Nythän toi käy vähän paremmin kun laitoin alkuperäisen äänenvaimentimen. tEn tiedä olisiko voinut johtua siitä että tossa uudessä äänenvaimentimessa on isompi ulostulo.
Ainakin huippunopeus tippui hieman.
Silloin kun ostin tämän koeajossa en huomannut mitään omituista.
Mutta silti tuntuu että se tekee sitä lämpimänä paljon vähempi.
röpötys kertoo yleesä liiasta bensan saannista ja boaaa siitä että saa liian vähän. vaikea kuvailla sanoin äänien eroja.
0neww
Joo no vaihoin ton suuttimen takasin 85 voisihan sitä joskus kokeilla pienempää suutintakin. Oli muuten hemmetin moinen työ saada käyntiin suuttimen vaihdon jälkeen. Mutta ei toi hidastelu ongelma nyt niin hirveästi häiritse minua.
0neww
#5
Käytiin ajelemassa 2 päällä kone todella kuumaksi. Sammui sitten yhtäkkiä risteykseen ja ei tahtonut käynnistyä. Sain sitten käyntiin mutta ei pysynyt ollenkaan tyhjäkäynillä piti kaasutella koko ajan. Nyt en taas meinaa saada millään käyntiin tätä.
Käyn huomenna ostamassa uuden polttoainesuodattimen katsellaas sitten.
lämpöleikkaus tuli ekana mieleeni kyllä..
Yhdyn edelliseen, ei ole syytä kohtuuttomasti kuormittaa, olemattoman pientä 50cc moottoria näissä lämpötiloissa.
Varsinkaan kaupunki liikenteessä.
Onko varmasti moottorissasi riittävä määrä korkealuokkaista ja tuoretta moottoriöljyä.
Ilmajäähy ei näissä lämmöissä juurikaan jäähdy,
eikä kyllä nestejäähykään, jos ei liiku kokoaikaa.
0neww
#8
Ongelmat selvisi kertaheitolla imukaulaan oli tullut iso halkeama. Ostin uuden imukaulan ja uuden bensansuodattimen ja nyt toimii kun junan vessa. Ei edes pätki enää.
Kiitos kummiskin kaikille tähän ketjuun vastanneille.
