Dellorton luisti.
Aloittaja mopo305, 09.06.14 - klo:17:23
mopo305
Moi, Derbissä tuollainen ..lortto PHVA 17.5, pitäis tilata tai hankkia luisti. Mutta näyttäis olevan kahta blaatua 17.5ED, ja 17.5TS. Mikähän ero noilla on. Löytyiskö tietoa.
ED säädöt oikealla puolen
TS säädöt vasemmalla ja vesikierto lämmitys.
Luisti taitaa olla sama.
mopo305
#2
EMC:n sivuilta noita katselin, huonoista kuvista paljon muuta erottanut, kuin olivat eri värisiä. Säätöruuvit todellakin ovat oikealla puolen.
Onko vanhassa luistissa merkintöjä, joiden mukaan voisit hankkia uuden samanlaisen? Dellorton osat on yleensä aika hyvin merkittyjä.
mopo305
Eipä tullut kahteltua, taitaa olla muovia??, musta oli. Kulkine on mökillä +200km. Eipä tuo maailmaa kaada vaikka hommais molemmat n.6e/kpl. Tuli vain mielee,jos tuo on kulunut tyhjäkäynnin säätöruuvin kohdasta, kun ei vaikuta käyntiin vaikka ruuvaa ruuvin pohjaan??
kattelin emc:n sivuilta niitä luisteja, niin on niillä ainakin eri tuotenumerot http://www.emc24.fi/index.php?cPath=400_547_401_17&sort=2a&page=2
Mutta justiin siihen varmaan liittyykin, että kummalla puolella säädöt on. Jos säädöt on vaikka oikealla puolella, niin luistin tyhjäkäyntiruuvin "luiska" pitää olla tietenkin oikealla puolella, ja vastaavasti ohjainura vasemmalla puolella.
Moposportin luettelo "vahvistaa", että jos säädöt on oikealla, eikä ole vesikiertoa, niin sitten on kyse ED-mallista. ED-malli on varustettu alipaine- ja tuorevoiteluliitoksilla.
Kannattaa yleensä yrittää vääntää kaasua vähän auki silloin kun tyhjäkäyntiä säätelee. Sillä tavalla säätöruuvi ei nirhaa ja tee uraa luistin luiskaan niin helposti.
Vanhemmiten tuo muoviluisti kuluu niin paljon että ilmat menee molemmin puolin ohi luistin sivuilta.
Varsinkin jos ilmansuodatin ei aivan aina ole toiminut.
Seurauksena on ettei tyhjäkäyntiä saa oikein pieneksi ollenkaan.
Myös mopon käynnistymiseen tuo kuluneisuus vaikuttaa.
Ryyppypiiri ei toimi kun kulunut luisti "vuotaa" ilmaa, ohi ryyppypiirin.
Partasen viittaus erinumeroon saattaa merkitä että TS on metalliluistilla ?!
mopo305
Ok, hommataan toi Ed malli, ja kokeillaan. Thanks.
Ok, mittailepas ihan mielenkiinnosta, vanhaa ja uutta luistia kunhan sen saat  ;)
mopo305
Jep, jussina taas mökille.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 10.06.14 - klo:13:16
Toisen tuotenumero sisältää kirjaimet "ED", ja toisen "TS". Tuskin sillä on vaikutusta valmistusmateriaaliin, vaan juurikin siihen kummalla puolella säädöt ovat.
mopo305
Koitan huomenna käydä paikallisessa AJ- Bikessa tutkimassa, jos olis hyllyssä.
