139QM (CVK kaasari) käynnistysongelmat
Aloittaja -Jarkko-, 12.04.10 - klo:20:40
-Jarkko-
Tänään sai kinuska viimeisen ajelun.
Jotakin häikkää kaasuttimessa on, sahaamalla ei käyntiin, no kaasuttimen päältä musta kansi + kalvo luistimineen pois ja bensaa kaasariin.
paineilmaan perään ja mopo käyntiin ja sehän pörisee, käy tyhjäkäyntiä hakemalla eli jostakin saa ilmaa, veikkaan imukaulaa.
Kaasutin kasaan ja sahaamalla käyntiin, bensafiltterin mukaan ei tahdo jaksaa imeä tarpeeksi nopeasti, kiihdytyspumpun kalvo on ehjä ja bensahana uusi.
Olisko roskia tankissa? Pitäis taas purkaa puoli mopoa että tuon saa irti, ei kiitos.
Vakuutusmaksu tuli, 30e 1.6 asti eli jos ei tuohon mennessä kaupan mene niin poistan kilvistä ja pistän paloiksi.
mikamars
Mulla pörähtää tosi kauniisti käyntiin about joka kerta. Talven jälkeen polkasin ni lähti toisella käyntiin. Laitoin viime kesänä tiukemmat kytkinjouset samalla ku variaattoria säädin, ni tyhjäkäynti on niin korkealla että normi kytkinjousilla liikuttais jo eteenpäin...
-Jarkko-
Joo kyllä tuo kymcokin napista heti hörähtää vaikka tankki täynnä viime syksyistä bensaa, täytin loppukesällä tankin kun mopo seisoi puoli talvea ulkona pressun alla ennenkuin oma talli valmistui.
hannu8619
Itsellä ei ilman pikku kaasua lähde mut semmonen aavistus kaasu auki ni ei tartte kuin hipaista käymään  :)
Baotian bt49qt-11
Omassa ei varmaa tapaa tunnu löytyvän nyt. Aiemmin oli vain tuo kylmänä ongelma, joka vaati talvella joka ainoan pakkasella moottorin lämmityksen, josta toki on hyötyäkin sen kestävyyden kannalta.
Nyt sitten poljetaan ja paljon kylmänä ja kuumana vähemmän ja kaasun pumppaus taitaa auttaa ... tai kaasu hieman auki tai kiinni tai rukous mopojen jumalalta ja uhrilahjan lupaaminen tai ...
Panin letkua polkimen päälle ettei jalkapohja kipeydy.
-Jarkko-
Eikö kukaan ole vaihtanut näihin tavallista kaasutinta tuon alkuperäisen mötikän tilalle?
Tavallinen hana vaan tankkiin ja tavallinen 18-20mm kaasutin metalliseen imukaulaan tai saahan niitä dellorttoja letkukiinnitykselläkin.
Hanan vipu vaan jostakin katteen allta näkyviin, samoin ryyppy.
foolman
#21
Itse taistelin taannoin ankarasti mystisen käynnistymis- ja käynnissäpysymisongelman kanssa. Lopulta auttoi, kun tyhjensin koko järjestelmän (kaasarin, letkut, tankin aivan tyhjäksi) bensasta ja laitoin uudet bensat tilalle.
Eritoten tuossa sapetti se, että olinhan jo ihan aluksi lorauttanut melkoisen määrän vanhaa bensaa pois tankin pohjalta ja kuvitellut että se vikamahdollisuus olisi siten ollut jo pois suljettu. Vanhan bensan asetuttua jonkin aikaa kanisterissa näkyi, että n 4 litran bensamäärässä oli vieläkin n. 2 dl vettä!
-Jarkko-
Nyt on uusi pakeliitti + imukaula + o-renkaat + letkut mutta mysteeri jatkuu, letkuja on tankin hanassa vaihdeltu mutta ei näkyvää muutosta.
Nappistartilla yrittää käynnistyä mutta kaasua ei kestä yhtään vaan tukehtuu heti, ei pysy kuin hetken tyhjäkäynnillä.
-Jarkko-
Taas syvennytty kiinalaisen ihmeelliseen maailmaan kun ei kaupan näytä menevän ja vika on bensan saannissa.
Otin letkun irti kaasarista ja purkkiin, napilla sahausta ja tippoja tiputtelee letkusta, eli onko nyt niin että kiinalaatu on jälleen kerran todettu ja noin 50m ajettu uusi hana on jo rikki?
Purkaa tuota ei pysty eli mites toimivuus testataan muuten kun paikalleen ruuvaamalla?
Hanan ylempään reikään puhaltaessa ilma menee tankille päin ja saa puhaltaa todella kovaa.
Niissä on joskus tankissa joku töhnä joka irtoaa bensaan ja tukkii suodattinen hanassa. Hana vain irti ja putsaamaan.
-Jarkko-
Siis hana on jo irti ja suodatin on puhdas.
Ilman suodatinta koitin puhallella ja todella heikosti kiertää.
DEPI
Jos puuttuu alipaine. Ölet kyllä varmaan sen jo kokeillut.
Aika mystinen juttu joka kyllä selviää.
-Jarkko-
Tuon alipaineen takia uusin imukaulan sekä sen alla olevan pakeliitin että jos sieltä ottais ilmaa mutta ei vaikutusta.
Letkut on uudet ja suodattimet puhtaat. Täytyy nyt tuota hanaa puhallella ja koittaa, olis tuossa toinen aivan uus tankki niin jos siihen tuon hanan iskis ja kokeilis.
DEPI
Eiks imemälläkään tuu Bensaa.
Siis alipaine letkusta imemällä.
Hanassa on myös suodatin. Täytyyasentaa ennen
hanan asentamista ettei mene lyttyyn.
Riittävä virtaus on puoli desiä minuutissa.
