Aerox ei lähde käyntiin
Aloittaja Matteuss, 05.12.14 - klo:22:22
Aikas eksoottisen väristä on neste,
näen tuossa alunperin vaaleanpunaista nestettä ja ruosteista vettä
Ei tarvi ottaa konetta pois kansitiivisteen vaihdossa.
Itse suoritin joskus: alakate irti, mopo kyljelleen keväthangelle :D,
kannesta irti kaksi kaasuttimelle menevää vesiletkua,kymppimillisellä irtoaa kansi,
osat kaikki puhtaaksi ja uusi O-rengas paikoilleen, kaasuttimelle menevät pienet letkut takaisin kiinni pienillä nippusiteillä,
nesteet koneeseen (varmista että mahtuu n.1L),jäähujärjestelmää ei tartte ilmata vain täyttää hii..iitaaaasti.
Ja eikus menoksi, toivottavasti  :D
Toinen tarina on jos/kun kansitiiviste särkyi, miksi se särkyi.
Matteuss
on siellä vihreääkin nestettä ollut. samalla pitäs varmaa kahtua ne männänrenkaat vai? merkkaako se jotain, kun se neste haisi vähän pakokaasulle?
Noita erivärisiä nesteitä ei sais sekoitella, nesteen pakokaasunhajuisuus viittaa,
että pakokaasut ja neste on ollut tekemisissä keskenään,
joka ei terveessä koneessa ole mahdollista.
Ihan hyvin voit katsoa nyt ensin sen kansitiivistehomman ja jos ei toimi, vasta sitten ryhtyä muihin toimiin.
Jos on epäilyksiä että esim. mäntä on altistunut pidempiä aikoja jäähdytysnesteelle,
on syytä myös mäntä renkaineen, tarkistaa.
Jäähdytysneste sylinteriin ja varsinkin kampikammioon jouduttuaan syövyttää teräsosia.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 12.12.14 - klo:15:54
Jäähdytysneste suojaa korroosiolta, jos käyttää pelkkää vettä, tulee ruosteenväristä nestettä.
Ja sekoitussuhde on 50/50 (glykoli / vesi).
Sitten kun laitat sitä uutta O-rengasta, niin katso että se asettuu sinne uraansa täysin oikein. On lukemattomia tapauksia, että se ei mene kunnolla tai siirtyy asennusvaiheessa ja taas vuotaa. Itse olen sen yleensä sitonut parilla tipalla nestemäistä tiivistettä.
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 12.12.14 - klo:16:33
ja huomioi myös se,että tiivistesarjan mukana voi tulla kaksi eripaksuista kannen ulointa tiivistettä,ettet tökkää sitä paksumpaa vahingossa.
Matteuss
Ei ole kannentiivisteestä kiinni. Kun otin nesteet pois koneesta niin samalla käytin konetta sen pari minsaa päällä. Samaa tekee eikä varmaan mene mitää palotilaan.(muutaku bensaa ::)
Koneen käyttäminen ilman jäähdytysnestettä ei ole kovin järkevää.
Kampikammiossa ja pakoputkessa voi olla nestettä, minkä höyrystyminen kestää.
Juups moottoria ei saa edes yrittää käynnistää ilman nesteitä.
Tiivisteenvaihdon jälkeen voi joutua ajamaan puolikin tuntia ennen kuin savutus loppuu.
Matteuss
Yksi asia on outoa.. kone käy heti käynnistyksen jälkeen muutamia sekunteja noormaalisti. sitten alkaa armoton savutus kun painaa vähäsen kaasua.
Minkä väristä savua. Höyry on tuossa tapauksessa normaalia. Höyry kastelee.
Matteuss
semmosta sinistä/vaaleaa on savu
Matteuss
xx851z
Lainaus käyttäjältä: Matteuss - 13.12.14 - klo:21:48
https://www.youtube.com/watch?v=oL3kZfsQ1Q8&feature=youtu.be tuoossa video miten roxi käy. (laatu 5/5) :DDD
Ei toimi, ilmoittaa ainakin minulle, että "Tämä on yksityinen video"
Matteuksen pitäis  muuttaa noita käyttöoikeuksia,
nyt se ei näy kuin hänen omilla tunnuksillaan jne.
