Starttimoottori - starttirele - bendix - poljin 139QM
Aloittaja eskomörkö, 06.05.08 - klo:13:59
Ne rattaat kannattaa voidella hyvin jollain vaseliinilla tms, niin ne toimii paljon paremmin. Ja se sokka on normaali sokka. Itsellä se oli myös löysällä, niin uusi tilalle vaan kaupasta. Paketti erikokoisia sokkia (about 30-50kpl) taisi maksaa hurjat 5-10e. Toki niitä saa yksittäisiäkin varmaan muutamalla sentillä. Ei muutakun lähimpään biltemaan tai rautakauppaan.
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
karkulainen
Lainaus käyttäjältä: tommi - 08.07.09 - klo:10:36Eipä tule kauaa kestämään se systeemi ilman sokkaa. Sehän pitää kasassa koko poljinsysteemiä. Ilman sokkaa polkimen akseli menee liian syvälle ja puolikuuratas ei ota kunnolla kiinni vastarattaaseen ja koko systeemi hajoaa hyvinkin pian.
Tiedän, siksi en laittanutkaan poljinkoneistoa kasaan. ;) Sitten kun saan uuden sokan, laitan osiin kunnon voitelun ja laitan mahdollisimman tukevasti kiinni. ;D
Midland
Offtopic: Mää oon polkenu välillä kuin "tulpatonta mopoa" , kunnes keksin kaasutin vian. Startti potkii ohi välillä mut yleensä osuu viimeistään 3:nella. Ja aina vaan on päästy eteenpäin. 7500km on nyt ja myös talven ajoin. Nyt ihmettelee naapurin vanhat äijät Peugeotteineen ja Puch vempeleineen-haluis nyt vuokrata tota kiinanihmettä 4pv reissuun-en kyllä anna, ite tarviin kokoajan.
Lainaus käyttäjältä: Midland - 08.07.09 - klo:13:09Startti potkii ohi välillä mut yleensä osuu viimeistään 3:nella.
Startin potkimiseen mulla auttoi bendixin kunnollinen putsaus liuottimella ja rasvaus teflon crc:llä. Nyt lähtee ekalla joka kerta. Ei potki ohi. Suosittelen testaamaan.
Mammo
Mistähän johtuu että ei starttaa käynnistin nappulasta aina?että joutuu polkaista käyntiin.
Voisikohan jotkut piuhat olla liitin kohdasta löysällä ja mitkä piuhat ne olis?
Starttikäynnistys toimii aina välillä ja välillä ei.
Minulla tuo teki talvella samaa oikkua, mutta kesälämpimillä starttaa aina käyntiin.
Lainaus käyttäjältä: Mammo - 19.07.09 - klo:19:29
Vai tarkoitatko, että startti on välillä aivan mykkä ja välillä pyörittää normaalisti? Jos on mykkä, niin jarrukahvan takana oleva liitin ei anna kontaktia, jolloin starttimoottori ei kytkeydy päälle.
Tomba
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 03.07.09 - klo:15:52
Bendix on aika tiivis paketti ajatellen likaantumista. Kyllä sinne jokin sitkas öljy käy sisälle. Joku vaseliinin ja peräöljyn seos.
Vari todella paskaa. Pesin remontissa lohkoa ja monta yksityiskohtaa paljastui töhnän alta. Se kandee ainakin imuroida pari kertaa kaudessa ja hihnan poksahduksen jälkeen aina.
Ollaan aina remmin vaihdon yhteydessä pesty kotelo puhdistussprayllä, varovasti ;) Antaa liemen valua vanerille tai rätteihin, sitten antaa liuottimen haihtua ja lika on jäänyt siihen.
DEPI
Ongelma on että bendix ei lyö starttikehälle. Bendix ja startti on uusittu.
Sama juttu. Härnäten kyllä voi lyödä. Tilasin vielä starttikehän mc-scatterilta
kolme viikkoa sitten, mutta ei ole lähetystä näkynyt.
Vois kokeilla onko vika siinä. Onkohan ne kesälomalla kun ei vastaa sähköpostiin.
Tietääkö kukaan.
Bendixin voi testata porakoneellakin kiinnittämällä se siihen ja pyörittämällä, katsoen tuleeko ratas herkästi ulos.
Startin pyöritystä voi kokeilla bendix irti ja puulla sen ratasta jarruttaen. Bendix tulee ulos myös vari koossa, kun oppii pujottamaan sen siitä kolostaan.
Varin ratas täytyy olla suora ja hampaat ehjät niin pitäisi toimia.
Takaisin potkiva, lue sytytysvikainen kone, voi potkia starttia päältä.
DEPI
Mitäs jos ajais rälläkällä starttikehän hammastuksia alemmas.
Varmaan on valu vika. Ilman varikoppaa kun kokeilee bendix suorassa,
niin ei lähellekkään starttikehän hammastusta. Ollut ongelma uudesta asti.
DEPI
Akku on ok. 13v.  On kokeiltu suoraan starttiin virtaa.
Sama juttu. Startti ei lyö päälle.
Ei ole vaihtoehtoja. Varikopan bendix akselin kolo liian alhaalla.
Tai sdtarttikehä viallinen.
DEPI
Ongelma voi olla sytytysvikainen kone.
Sytyttää liian aikaisin tai myöhään.
Nyt tarvitaan apua.
Onko vinkkiä pulmaan Coastside.
DEPI
