Millä ootte estäneet vauhtipyörän pyörimisen, sitä mutteria irti ottaessa?
Itse olen kiilannut sopivan lenkkiavaimen vauhtipyörän ajoituslaatan ja lphkon ajoitusnystyrän väliin
vauhtipyörän irroitustyökalulla.eikus itseasiassa se on takavariaattorin irroitustyökalu mutta käy myös vauhtipyörään että saa mutterin auki.
Minulla on lattaraudan pätkä 5x30x500mm jossa sopivasti reiät, jotta saa pultit puhaltimen ropelin kiinnitysreikiin
(https://img.aijaa.com/t/00510/14619227.t.jpg) (https://aijaa.com/P3V9Gm)
Tälläinen on kätevä tuohon ja moneen muuhunkin hommaan eikä maksa paljoa.
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1CsL0j8jTBKNjSZFuq6z0HFXaq/VODOOL-9-12-Steel-Chain-Type-Oil-Filter-Wrench-Auto-Tool-Engine-Box-Spanner-Oil-Fuel.jpg_640x640.jpg)
Jep. Muutaman euron työkalut ovat hyvä investointi. Eipä lähde lohkosta palasia irti. :D
Pulttipyssyllä se irtoo hyvin ;D Itte en jaksa uskoa niiden kampiakselin limppujen pyörähtämiseen toisiinsa nähden. Jatkuvasti niihin kohdistuu jos jonkinlaisia voimia kun toinen on kiini variaattorissa ja toinen ns. vapaa pää, eli just magneeton puoli.
Ehkä jossain vaihteellisessa härvelissä ne voi pyörähtää jos ensiövedon rattaat vaikka lukitsee jollain ja alkaa apinamomenttiin kiristettyä magnettoa pulttimopolla pärryyttää ;)
Kiloisella moskalla ne tasapainoittaa kampuroita. Sen verran voimaa sen kierto vaatii. Voi saada aikaan heiton joka rikkoo paikat. Monien mystisten laakeririkkojen syy voi olla iskukoneella avatut mutterit. Samalla iskulla ei tiukimmat mutterit aukea. Jos uskaltaa niin kaksitahdin sylinteriin voi sulloa köyttä ja sitä vasten vääntää.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 28.09.18 - klo:07:48
Se on ihan toimiva konsti, eli tulpanreiästä narua sisään, kun mäntä on ohittanut yläkuolokohdan.
Jos on todellinen hätä tai jo "paskat housuissa" tuokin käy.
Ei mikään erityisen suositeltava lukitustyökalu, parempi olisi esim tulpanreikään kierrettävä lukitsin,
joka pysäyttää männän 45astetta ennen ykk.
Tosin noissa "viristyksissä" piilee juurikin tuo, kiertokangen alatapin kiertyminen, joka aiheuttaa vaurioita.
Oikeanlainen lukitustyökalu on ainoa oikea kalu, seuraavaksi parempi on tarkoitukseen soveltuva iskuväännin, harkitsevan käyttäjän kädessä.
Kuormaauton pyöränputteihin tarkoitettua iskuväännintä en suosittele, enkä kaikkia lievempiäkkään versioita.
Jos ollaan avaamassa vauhtipyörää iskuvääntimellä, on hyvä poistaa sytytystulppa ja varin hihna.
Näinollen moottori pyörii kevyesti, eikä vaurioita, todennäköisesti tule.
Eikä missään tapauksessa saa käyttää, vauhtipyörän lukitsinta, variaattoria avatessa. ::)
ja variaattorin mutterin voi huoletta aukaista iskuvääntimellä, jos vauhtipyörä on irroitettuna, ja tulppa pois paikoiltaan.
Jos tekee männän lukiten niin kone kylmänä koska liitokset on tiukimmillaan kylmänä. Aina mieluiten vääntämällä.
Lainaus käyttäjältä: Savöx - 25.09.18 - klo:12:31
En kyllä ollenkaan ymmärrä henkilöä joka käyttää tuota kapinetta, vauhtipyörän lukitsemiseen 8)
Tuohon ketjun päälle kun pistäis kumiletkun pätkän, saattais toimiakin.
Mikäs tuossa työkalussa on vikana?
Kokeile joskus, eihän tuo ketju ollenkaan pidä tasaisella vauhtipyörän ulkopuoleisella teräspinnalla, eihän ?
Jos sen pistät pic-up korokkeen yli, tulee siitä entinen.
Vaiko missä pinnassa ajattelit tuon toimivan.
Tuo on vai peltisiin suodattimiin tarkoitettu työkalu, eikä sinällään sovellu muihin tarkoituksiin ilman muokkausta.
Tuossa varressa on tuollainen vähän karheampi kohta joka tulee vauhtipyörää vasten. Hyvin tuollainen on toiminut. Tottakai joku oikeanlainen työkalu toimii varmasti paljon paremmin.
Käytän myös öljysuodatinavainta ja se toimii magneetossa ja variaattorissa riittävän hyvin.
Minulla oli remmimallinen avain. Toimi mutta tein paremman. Tuollaiseen ketjumalliin voi laittaa kitkamattoa alle.
Hihnamallinen öljynsuodatinavain on varmasti ihan kelvollinen, mutta esimerkiksi nuo ketjulla olevat on tosiaan tarkoitettu semmoseen hommaan jossa irrotettavaa osaa (öljynsuodatin) ei enää tulla uudestaan käyttämään. Ne puree joskus ihan kunnon jäljet suodattimen kuoreen ja joskus jopa rikkovat sen.
Voihan sen sylinterin täyttää muullakin ku kengännauhalla tai muulla narulla. Laittaa vaikka moottoriöljyä täyteen niin ei takuulla pyöri jos venttiilit tai muut aukot on kiinni/tukossa. Mitään tulpanreiästä tungettavaa tankoa en ainakaan laittaisi, voi olla männässä äkkiä reikä, ja sitte on huonot puristukset ;D Kakstahdissa voi ehkä kokeilla, nelarissa ei tulis pieneen mieleenkään ;)
Hamnaskehään voi hätätilanteessa käyttää rautalankaa. Yhden kopan pultin ympäri ja usean hampaan kautta kiertäen se kestää. Paksummasta molemmin päin silmukka, toinen pulttiin ja toinen rattaaseen.
