Baotian
Lainaus käyttäjältä: rorori - 16.01.09 - klo:17:54
Siis oliko tarkoituksesi tuossa  vena asiassa että välys olisi 0,05 niinkuin tuosta linkistä aukeavassa kohdassa luki.
itsellä oli skootterissa vena lähempänä 0.05 kuin 0.10 ja siitä oli haittaa. Vedin rakotulkin avulla tiukan 0.10 ja sen jälkeen käytin muuttui huomattavasti paremmaksi.
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
Zorro
Lainaus käyttäjältä: rorori - 16.01.09 - klo:17:54Voitko suositella jotakin merkkiä /laatua niin ei tarvitsisi etsiskellä niin hirveästi.Siis oliko tarkoituksesi tuossa  vena asiassa että välys olisi 0,05 niinkuin tuosta linkistä aukeavassa kohdassa luki.
Vaikka Mobilin 80W-90 perään ja ventiilien arvoksi 0.08 (muistaakseni)
rorori
#287
Kiitokset, ja ei muutakuin viikonloppuna öljykauppaan.
En koskaan häpeä ottamaani kuvaa vaan häpeän sitä mitä en ole ottanut.
-Timo Niemi 2009-
Zorro
jean2
päivää! oon katellut tollasta baotian classic retroa vm 07 ajettu 1300km ja oisin hakemassa sitä, tarviiko siitä tietää mitään eli pitääkö vaihtaa mitään osia ym... oon vähän noobi näitten skootterien kaa suurkiitos vastauksista!!!
Päivää vaan. Mitä vähemmän niistä tietää sitä enemmän tarvitsee tuekseen sellaisia joilla on kokemusta.
Etusivulta löytyy ohjeet ostoa varten, mutta se puolueeton asiantuntemus sen skoden vieressä auttaa parhaiten.
jarno93
Minulla on Baotian BT49 QT vm. -07.Onko kellään tietoa, että ilmanpuhdistajan laittaa paikolleen, niin ottaa kierroksia mutta sitten rupeaa "röpeltämään"? Ja ilman ilmanpuhdistajaa toimii niin kuin ei olisi mitään vikaa. Kaasuttimen kalvo ja luistin on vaihdettu mutta ei vaikutusta.
Seokset pielessä... Ilmansuodatin tukossa, tai ryyppy laahaa päällä.
Zorro
#293
Baotian - kotisivu
BT49QT-21 VICTORIA  Näyttää mielenkiintoiselta . Click
http://www.asia-motor.com/newactionscript30/En/images/ab.jpg
Zorro
Lainaus käyttäjältä: jarno93 - 11.02.09 - klo:20:25
Lainaa- Liian rikas seos, ilmansuodatin tukossa (röpötys, väännönpuute)
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=233.0
vekkuli87
#295
elikkä kyseessä on siis baotian 04vm 4000km ajettu skootteri.
ja onglemaa on sen verran johon kaipaisin hieman neuvoa kun näitä skootereita ei liiemmin ole ollut.
elikkäs:
ei tahdo startista lähteä käyntiin sitten millään ilman apuvirtaa?apuvirralla samantien..(uus akku on)
ja aikansa ajaa niin sammuu jos jättää tyhjä käynnille.
alkaa pätkimään/röpöttämään n.40km/h voisko olla kaasarin säädöt?
sitten millanen homma on laittaa käynnistys polkimen akseli paikalleen/vaihtaa uusi?
nyt jauhaa tyhjää/rahisee niin ku ei ois boordeilla?!
millanen on se cdi boksi noissa?mistä löytyy?ja voiko sillä olla vaikutusta käynnistykseen/röpötykseen?
elikkä tässä olisi alustavia juttuja johon neuvoa kaipaan...aiemmin ollut tekemisissä vain pv ja joku atala hakker johon piti sylinteri vaihtaa...muuten kokemukseni skoottereista on tässä:D
Zorro
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=233.0 tuota kannattaa vilkaista.
Käynnistinpoljin on kiinni varin kopassa, ei sen syvemmällä.
Käytä foorumin hakua , niin ehkä selviävät ne muutkin asiat.
Kinkkiskode
Click
Uusi Baotian on jo rantautunut eteläiseen naapuriimme.
Midland
Tahtoo tommosen!  :o
nääh. 2tahtinen.
