Vinkkejä usb runkoliittimen virranotolle 5-24v?
Aloittaja Eki, 27.01.22 - klo:21:22
Piaggio nrg ja tulossa usb runkoliitin, asennan sen mahdollisimman lähelle esim tankoa, mistä saisi helpoiten etumaskin alta 5-12v virtaa runkoliittimelle, mikä toimii lähinnä esim kännykän, kameran jne lataukseen reissuilla jne, olisiko virtalukko ok paikka, tai mieluiten kuitenkin semmoinen piuha mistä saa virtaa vaikka ei mopon virta olekaan päällä, runkoliittimessä on on/of kytkin.
Eikö se kannata suoraan akulta vetää sulakkeen kautta kerran haluat jatkuvaa virtaa?
Hommaa litiumakku ja lataa kotona. Skodeen käyvällä saat myös sen käyntiin. Skoden sähköt ei salli lisäkuormaa, ellei aja valoitta.
Kyllä sietää piaggio nrg purejet kaksikin usb liitäntää.
Toki on akun eduksi jos liitintä käytetään vain ajaessa.
Tossa mopossa on kolmivaihelaturi ja 9Ah akku.
virtalukon liittimelle johon tulee aina +12V (siinä on jo valmiiksi sulakekin)
Samalla löysin korjaamomanuaalista, ilmansuodatintietoa
"Polttoaineseoksella kyllästetty sieni (50 % SELENIA ilmansuodatinöljyä ja 50 % lyijytöntä bensiiniä)."
Lainaus käyttäjältä: Palosella - 27.01.22 - klo:21:27
Mielestäni turhan pitkä piuhojen veto, mikäli usb liitin on esim tangon katteissa, tai sanotaan että oletettavasti helpompikin paikka löytynee lähempää liitintä?
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 27.01.22 - klo:23:01
No niin, se oli siinä missä arvelin itsekin sen olevan, elikä virtalukko, kiitos vinkistä minkä vahvistit.
Lainaus käyttäjältä: Eki - 28.01.22 - klo:10:45
Tee molemmat toinen etukatteisiin ja toinen satulakaukaloon
muista sulake lähelle akkua.
#7
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 28.01.22 - klo:18:22
Eiköhän se yksi riitä, liittimessä on kaksi usb ulosottoa, tuommoinen vihreänäyttöinen tulossa. https://www.aliexpress.com/item/33037800062.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.4dd64c4dQune6N
Tuon Ekin tilaaman liittimen vois laittaa jo pelkästään tuon jännitenäytön takia.. kytkee jatkuvaan virtaan ja pistää kytkimen väliin (tai sulakkeen irroitus) niin ei oo pelkoa että pääsis vahingossa purkamaan akun. Tosin eihän tuo LCD näyttö paljon virtaa vie mutta kuitenkin jos on pieni akku ja seisoo ajamatta ajoittain.
Jos härpätin imasee 2 amppeeria, on tuonkin akku turvallaan parissa tunnissa, jos aikoo vielä käynnistääkin. Ensimmäisen se voi sietää mutta kun se kerautuu niin ei.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 29.01.22 - klo:12:03
Se antaa 5V 2A eli vie tuolla vauhdilla 12V akusta n 1 A verran per tunti, Täysikuntoinen 8 Ah akku sietää sen skodun ollessa parkissakin. Ympäri vuoden skootteroiville suosittelisin AGM akkua.
Akkujen nimellisestä kapasiteetista voi käyttää puolet, muuten kestoikä vähenee jo muutenkin vähäisestä.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 29.01.22 - klo:15:03
Eihän kännykkä haukkaa n 2ampeeria, se on nimellisjännite ja virta 5v, senhän nuo pc:n usb liittimet antavat.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 29.01.22 - klo:11:23
Ok asiallisen näköinen laite  :)
Tuon runkoliittimen johdossahan on tarvittu sulakekin, eikä hinta päätä huimaa, vesitiivis sekä virtakytkin itse liittimessä.
