Nyt viisaat neuvot tarpeen (vesipumpun tiivite)?
Aloittaja Eki, 12.04.21 - klo:17:07
No niinhän se sitten petti gilera runneristakin vesipumppu, nyt ruiskukoneesta, viimevuonna samanmoisesta, mutta kaasarikoneesta, oli silloin helppo vaihtaa. Nyt muuten, mutta tiivisteen jämiä en saa millään konstilla pois, ei pihdeillä, ei kapealla veitsellä ei millään, on siis vain rippeet siellä sun täällä, millä ne voisi saada pois? Polttamalla juottimelle vai mikä auttaisi, yksi korjaussarjan tiiviste meni jo piloille ja tilasin uuden, sitä ennen täytyisi kaikki rippeet saada pois. Poistaako maalinpoist tai muu mönjä, en pysty juottimellakaan siivota kun ei ole virtaa mopokatoksessa jne. Myyntiin menikin, joutuisi purkamaan lohkon kun on vesipumpun ropellista irti se messinkimutteri, skodella ajettu 11147km, tästä muuten virheetön, ehjät siistit katteet, kaikki toimii viimeisen päälle, ainoa että tilattu uusi vesipumpun korjaussarja ja täytyisi purkaa lohko että saa ropellin paikalleen ja sitten vesipumpun korjaussarja. Harmi, täällä minulla ei ole mahdollista purkaa mopoa, kielletty kaikki remontit pihan tiloissa tai pihalla. Eki!
King tiivisteenirrotin spray tmv "gasket stripper" tosin pitää kyllä lisäksi hiukan kaapia sulaneet mössöt pois..
#2
No nyt meni vaikeaksi, saako sen lohko-osan irti purkamatta moottoria irti skodesta, elikä että saisi uuden propellin vesipumppuun asennettua? Elikä selvisi että purettava koko lohkot, eikun takapyörineen irti, kotia suojapahvit ja hinaan pimeellä torppaan koko systeemin, löytyy sähköä, valoa, lämpöä sekä kahvit jne tarvittaessa. Sen nipukan uusin samalla sylinterin kanteen, elikä vesinipukan mikä katkesi muinoin, täytyy etsiä topicci, niin näkee mistä niitä nipukoita saa? Ei varmaankaan tarvi kiertokangen laakereita uusia, stefat kylläkin, vai tarviiko?
älä anna periksi eki skootteri tupaan ja moottori poka vaan. on noi kyllä tavallaan hölmösti tehtyjä kun eihän se vesi ilmeisesti alakerrassa kierrä kuin sen vesipumpun läpi ja loput vedet lilluu sylinterissä ja jäähdyttäjässä. vissiin se pumppu on justiinsa sylinterin lohkojen keskellä eli joutuu purkamaan koko moottorin. ite jos olisin tekemässä noin isoa remonttia eikös se olisi melkein typeryyttä jättää ne kampiakselin laakerit vaihtamatta. tuskin kauhean kalliit kumminkaan tämän mittakaavan remontissa. sullakin kilometrejä niin paljon tulee että ne kampiakselin laakerit voisi olla seuraava vikakohde ja siinä kohdin voisi harmittaa.
Jep ota itselles aikaa  :), osat on nyt halpoja kun viimeisiä myydään
#5
Jos ymmärsin oikein, niin vesipumpun propellin mutteri on pudonnut alas. Jos magneetilla saisi poimittua pois, niin ei tarvitse purkaa moottoria.
Teleskooppi magneettipoimurissa on tarpeeksi pieni magneetti, joka sopii vesiputken reiästä sisään. Jos ei sitten ole kuparimutteri ja magnetismi ei pelaa. Onkohan siinä edes niin paljon tilaa, että  se mutteri mahtuu alas putoamaan. Jos se on vain tiivisteen kaivelemisessa tullut ulos ja pudonnut maahan?
Aprilia Sportcity One 50 4t
mietin magneettia myös ehdottaa mutta ottaako se messinkiin kiinni?
Jonnekkin ilmo että tarvii korjauspaikkaa.
mullaki ois vajaa sen verran että ois voinu tarjota. on vaan tuota matkaa sen verran ettei taida kannattaa.  se on melkein jos pultit ja mutterit ei oo nuljattu niin parin työpäivän keikka korjailla. veikkaan että tässä on kumminkin vähän enemmän kilkettä mitä kiinalaisen nelarin moottorissa.
Tuo on paras sivu, minkä löysin aiheesta,
https://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?218174-Piaggio-water-pump-repair
Kannattaa lukea tarkasti, rivivälitkin  ;)
Ja kaikki sivut.
Ei taida ehotellen lohkot haljeta? Kuumentaminen auttaa mutta silti jollakin pitää vetää.
Tilasin sen kampuraan käyvän kiilairroittajan jonka vedin voi käydä tuohonkin jos nyt koskaan sattuu eteen. Kiinalaisessa riitti pätkä lautaa ja rengasrauta repiä tiiviste irti.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 13.04.21 - klo:14:11
Ei taida piaggion moottori olla ytään kiinalainen, mutta kiitos.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 13.04.21 - klo:14:43
Älä nyt innostu kuitenkaan liikaa.
Kiitti neuvoista, mahdoton tehtävä kerrostalomme alueella, sisälle en tietyn Joren mukaan todellakaan veisi, nyt skode löysi jo uuden omistajan ja minä kävin fillariliikkeestä käytety siistin fillarin itselle, taisi yli kymmenvuotinen mopoharrastus jäädä tähän?
oot niin nopea noissa liikkeissäsi että ei perässä meinaa pysyä.. ;D oisha se skootteri kuntoon saatu vielä porukalla  ;D
