Automaattiryyppy manuaaliseksi
Aloittaja Puuhamake, 08.04.21 - klo:16:42
Puuhamake
Harjoitukset jatkuu :D
Asenettu manuaaliryyppy Piaggio NRG, koska ei lähtenyt enää käyntiin. Äsken manuaaliryyppy paikoilleen ja laakista käyntiin. (Tarkistus: kun ryypyn luistin nostetaan ylös-->ryyppy päällä?)
Onko kokemuksia kuinka kauan manuaaliryyppyä pitäisi pitää päällä?
Tosi kauan (5 min) meni ennekuin alkoi hyväksymään isompia kierroksia eli hyytyi ja tippautti kierrokset alas (ei päässyt liikkeelle). Kun pääsi ajoon niin ajoittain tuntuu pätkivän matalilla kierroksilla 4000-5000 mutta isoilla kierroksilla kiertää hyvin (ryyppy siis pois päältä).
Kaasarin säädöistä: Onko ok ilmaruuvi auki 1 3/4 kierrosta. Pääsuutin 80.
Ainakin terävämpää luistin neulaa voisi kokeilla. Tehoputken kanssa moottori vetää aina heikommin keskikierroksilla.  Ruiskun vapaasti hengittävä vakioputki on tehokas ja hiljainen ja vetää hyvin kaikilla kierroksilla, joten suosittelen sellaisen hankkimista jostain purkaamosta.
Aprilia Sportcity One 50 4t
