SF3 kysymyksiä
Aloittaja Tiger, 16.10.20 - klo:10:42
Hämmennetään nyt vielä.
Onko nyt varmaa , että moottori menee "jumiin"
Jos kipinä katoaa täysin , niin  moottorihan voi pysähtyä melko äkkinäisesti , riippuen variaattorin lautasten "asennosta" siis paljonko on kierroksia koneessa , kun pysäys tapahtuu.
Tulipahan tämäkin nyt kysyttyä
Tiger
Tämä ei johdu kipinästä, pikku hiljaa ääni muuttuu ahdistavammaksi ja sitten sammuu. Tyhjäkäynnillä pysyy pitempään käynnissä, mitä enemmän kaasua annat niin sitä nopeampaa jumi tapahtuu. Eli kyllä se tuohon lämpenemiseen viittaisi.
Lainaus käyttäjältä: tapiovuorent - 15.04.21 - klo:08:38
Ota magneeton suojakoppa irti , ja pane mopo käyntiin.
Kun kone sammuu , kokeile heti pysähtymisen jälkeen , voiko magneetosta pyörittää , siis onko "jumissa".
Joko tämä on kokeiltu. Kokeile pyörittää ennen käynnistystä ja kun on sammunut. Onko eroa?
En ole kuullut, että laakerit noin voisivat "jumia".
Tiger
Tällä hetkellä kaasutin, läpät ja etuvari purettuna niin en voi vielä koittaa. Täytyy tehdä näitä perushuoltoja samalla, etuvarin rullat, läpät ja imukaula pitää hakea kaupasti niin sitten voidaan taas jatkaa kokeiluja.
https://photos.app.goo.gl/5mrXPUBDW5tnCXZc7
Melko pahat naarmut sekä sylinterissä että männässä (nuo hiusnaarmut ovat normaaleita). Onko mäntä nyt aivan varmasti oikean kokoinen ja rengas ollut oikein urassaan niin, ettei siitä ole lohjennut mitään? Mitkä tarkat mitat olivat, kun ostit sylinterin ja männän? Ehkä tuon männän saa vielä pelastettua hiomisella, ellei tuo isompi skradu selvästi tunnu kynnellä. Sylkän nyt saa ainakin. Jos sinulla on hooni niin sillä kevyesti ja kokoajan liikkeessä kun hoonaa.
Muistitko osien kunnollisen esivoitelun ennen asentamista?
Tuo näyttää renkaan topparin tekemältä jäljeltä?
Onhan nuo männänrenkaat ne mitkä tulivat männän mukana vai jotkut muut?
Tiger
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 16.04.21 - klo:12:53
Sylinteriä en ole nyt vaihanut, vanhalla mennään kun oli ihan hyvässä kunnossa ennen näitä kokeiluja. Kuvassa näkyvä mäntä on siis ensimmäinen jota koitin, oisko ollut tämä:
https://sparewheel.fi/p/32378/101-octane-mantasarja-39-95mm-peugeot
Aukaisin jälkeen kävin ostamassa uuden:
https://sparewheel.fi/p/7178/naraku-mantasarja-39-95mm-peugeot
Näissä kummassakin männänrenkaat näyttävän olevan symmetriset, eli minusta pitäisi passata miten päin vain. Ja mäntäsarjan mukana tulevat männänrenkaat tottakai aina paikalleen. Ja molemmat männät liikkui kyllä ihan hyvin sylinterissä kun ennen asennusta koitin. Asennuksessa työnnän männän ensiksi pyttyyn pöydällä jotta renkaat menevät oikein, sitten pinnapulttien varaan vähän kiinni, tapin ja sokan asennus ja sit kiinnitys.
Nyt en ole vielä sylinteriä aukaissut, enkä siis katsonut miltä naraku näyttää. Pitää aukaista ja kattoa kannattaako enää edes yrittää käyntiin. Jos taas on naarmuilla niin sitten uutta sylinterisarjaa kehiin.
Uudet männänrenkaat irrallaan sylinteriin ja männällä työnnetään suoraan.. sitten mitataan rakotulkilla että jää katkosväliä .. Em asian moni ohittaa nykyään tyyliin "kun kerran on uudet osat niin miksi mitata"
Renkaan toppari paksuus on unohtunut ottaa huomioon päättäisvälyksessä? Se on mennyt nippuun mutta kun kuumenee niin työntää renkaan ulos jonka jälki näkyy.
Tiger
Muutama kuva lisätty kansioon Naraku-männästä. Tässähän ei kyllä nyt ollut pahempaa nirhaumaa, pientä jälkeä mikä ei tunnu kynnellä. Kokeilin laittaa männän sylinteriin ilman renkaita -> ei valunut itekseen mutta vähän kun avitti niin liikkuu helposti. Sitten laitoin renkaat paikoilleen -> sai työnnettyä helpohkosti ylös ja alas, keskivaiheilla oli vähän tiukempi kohta. Sylinterin keskikohdalla näkyy kyllä vähän hankaumaa. Männänrenkaiden katkoväli pitää vielä mitata.
Nyt kun kone alkaa oleen melko hajallaan, pystyi myös kampiakselia pyörittää nätisti. Pyörittäessä ei siis tunnu mitään laakeriin viittaavaa, magnetosta kun ottaa kiinni niin pieni klapi tuntuu. Mutta tämä on vissiin normaalia että laakereissa on pieni välys, vai onko?
Tuota kun kuuntelen ääni täysillä
https://photos.app.goo.gl/ws5XqnxbiKBN2kyQ9
Moottorissa on mielestäni laakerivika  ::) :o
todennäköisesti kiertokangessa (kk) eli männvarressa... :-\?
Komppaan. Kiertarin pärinää?
Tiger
Kiertokangesta kun ottaa kiinni niin sivuttain on kyllä välystä mutta ei pitkittäisvälystä. Jos on väljä tuo kampiakselin ja kiertokangen liukulaakerointi niin voisko se kuitenkaan jumittaa konetta niin että sammuu? Tässä mallissa on varmaan kiintenäinen tämä setti eli ei saa osia erikseen?
https://sparewheel.fi/p/32503/101-octane-kampiakseli-peugeot-vaaka
Onkohan mitään tapaa varmistaa vielä että vika olisi tässä vai pitääkö vaan purkaa ja tutkia? Rengas irti, piuhat/letkut irti, kone irti rungosta, magneto irti, lohkojen avaus, uudet laakerit ja stefat, uusi kampiakseli+kiertokanki ja sit kasaus?
Kun se pitää ääntä ja jumittelee, se on pakko avata. Voi mennä lohkotkin kun päryyttelee.
