Vespa S ja takaboksin asennus
Aloittaja tuoppim, 18.05.10 - klo:09:31
tuoppim
Ajattelin tilata easypartsilta Vespan Top Boxin. Sen verran jo kyselin easypartsilta, jotta selvisi että mukana tulee kaikki tarvittavat tilpehöörit boksin asentamiseksi. Mietin tuossa kuitenkin, että kuinka vaikea homma se on? Onko kukaan itse tehnyt? Ainakin takavalon yläpuolella olevan "VespaS"-logon joutuu poistamaan jotakin kautta. Onko kellään kokemusta kuinka se tapahtuu? Ei viitsisi kauheasti alkaa ronkkimaan arpomalla puolihuolimattomasti ruuvimeisselin kanssa ettei skode kärsi :)
hannu8619
Baotian bt49qt-11
MikSam
Paakkona linkkiä minkä sorttista lootaa oot laittamassa, täälläkin ois kiinnostusta.
Se ei pelaa joka on pelikiellossa.
tuoppim
#3
Tälläinen
boksi. Eli siis Vespan oma boksi. Lisäksi ajattelin tilata siihen sen selkäpehmusteen.
Hinta on melkoisen paljon eli 100 euroa halvempi kuin suomessa. Siksi sen tilaamalla ajattelin hommata enkä tällä kertaa tukea Suomalaista yritystä.
Siis Vespan boxi, joka ei poikkea kuin logoltaan tavallisista, maksaa täällä 200 enemmän? Mulla on tuollainen samanlaisella heijastimella ja skoden väriin ja selkäpehmusteella ja maksoi 20 ekee. On kestänyt täysiä kuormia hyvin.
tuoppim
Joo kyllähän Wandalta näyttäisi toki saavan 20 eurolla takaboksin, mutta itseäni ainakin mietityttää kiinnityspolitiikka. Muutenkaan en usko että se itse boksi on siinä se kallein osa, vaan kyllä se taitaa olla ne kiinnityssysteemit ja tarvaratelineet ne osat jotka maksaa.
Ja merkkitietoudesta (ja tyhmyydestä) joutuu maksamaan ;) Mutta liikaa ei siitäkään pidä maksaa.
MikSam
Miltähän se Wanda mahtais näyttää tossa tarakalla?
tuoppim
Lainaus käyttäjältä: MikSam - 18.05.10 - klo:13:45
Pahalta... :)
Myönnetään, allekirjoittaneelle tyyli on hintaa tärkeämpi, samaten merkki. Jos ei olisi niin tuskin olisin Vespaa ostanut vaan tyytynyt ihan vaan keeway-osastoon :)
Mulla on ET:ssä alkuperäinen boksi skootterin kanssa sävy sävyyn ja on tukevuudeltaan ainakin ihan eri luokkaa kuin naapurin kinkkiboksi. Enpä kuitenkaan ole tottunut pitämään tuota kiinni.
MikSam
Kuinka suuri tuo boxi on suhteessa satulan alla olevaan ämpäriin?
Lainaus käyttäjältä: MikSam - 18.05.10 - klo:22:02
Ei harmainta aavistustakaan. Täytyy kaivaa kotosalla kaapista ja vertailla.
MikSam
No jos suinkin viitsit niin kiitos.
No niin. Boksi on vetoisuudeltaan aikalailla samaa luokkaa kuin satulaboksi. Leveydeltään suurempi, mutta korkeudeltaan matalampi. Boksiin mahtuu korkeussuunnassa kypärä juuri ja juuri (kokeilin avo- ja umpikypärällä). Kiinnitys "kiskoilla" ET:n perässä olevaan spoileriin ja yhdellä pultilla kiinni (nopea ja helppo). Pohjassa lukee 30 eli tarkoittaisiko litroja. Huomaa, että nyt kyseessä tosiaan ET:n boksi. Ässän bokseista ei kokemusta ole.
MikSam
Kiitos tiedoista.
Katselin Giwin vastaavia ja arviolta kokoluokka taitaa olla aika sama näissä kaikissa.
Eikä se boxi paljoa suurempi voisi ollakaan, näyttäisi aika hassulta.
Ei kyllä yhtään suurempi saa olla. Tuo koko on oikeastaan juuri passeli, sillä tuohon mahtuu normaalikokoinen kauppakassikin.
