Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Löysää se kiinni oleva ruuvi ja koeta saada se toinen alkuun. Voit koettaa muuta ruuvia jos se menisi paremmin.
2 bar paineilla pärjää.
ohjaustanko ehdottomasti saatava kummaltakin puolelta kiinni. Jos ei onnistu korjaukseen samantien. jossain vaiheessa sulle käy niin että se tanko tulee heilumaan ja takuita ei silloin enää ole. reilu 2bar on hyvä. jos on liikaa rengas kuluu keskeltä, tosin silloin vierintävastus pienempi ja akuilla pääsee muutaman kilometrin ehkä pidemmälle ;) ;D
Nalleskootteri
Kiitos tiedosta. Otin nyt autobikeen yhteyttä, että saisi ohjaustanko kunnolla kiinni.
Jos maksoit sen 50e toimitusmaksun niin skodu tuli sulle koottuna, vai kuinka ? Jos näin niin on kyllä törkeän huolimatonta myyjältä (tms) luovuttaa ko viritys missä toinen stongan pultti auki !!!
https://www.autobike.fi/tuotteet/ajoneuvot/yadea-ajoneuvot/yadea-c-line-edullista-ajoa-sahkoskootterilla-nopeimmille-1000e-alennus-0-kasiraha-korko-alk-0/
Nalleskootteri
Just näin kävi 50€ toimituksella koottuna kotipihaan ja tosiaan tuo tonnin skootteri.
Kysyn kun kiinnostaa (ja varmaan muitakin) että mitä maksaa liikennevakuutus vuodessa tähän Yadeaan. Täydennykseksi voisit kertoa vak. yhtiön nimen ja ehkä vielä asuinkuntasikin kun sekin vaikuttaa hintaan..
Nalleskootteri
Liikennevakuutus yadeaan oli Op-Pohjolasta 215e yhdessä maksuerässä maksaen. IF:llä oli alle 200e, mutta se pomppasi 270e ennen kuin ehdin ostaa. Op-pohjola oli halvin lopulta. Asuinkunta Vihti.
tex-
Siinä on takuu. Ei kannata kärsiä noista pikkuvioista. Myyjän pitää ne korjata.
Honda PCX -17
ex Honda Lead
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 05.05.21 - klo:21:27
Juuri näin, reklaamaatio paikallaan ja peli liikkeeseen kasattavaksi, muutenkin tuollainen puute on vaarallinen ja takuunalainen asia.
Älä itse tee mitään, vaan suoraan liikkeeseen yhteys ja heidän tehtävä on korjata asia, itse jos räknäät sitä, niin firma voi vedota että asiakas on itse korjaillut.
Jonka jälkeen mahdolliset muut vauriot jää omalle kontolle.
Ennen wanhaan oli käyttöohjeissa että pitää tarkistella ja kiristellä kiinnityksiä itse. Onkohan ruuvi nyt edes oikean mallinen? Muutenhan se skootterin tuoja olisi sen ojentanut sanoen että tätä ne ei saaneet paikalleen. Kuvassa olleen kanta näyttää liian suurelta koloon ja silloin pituuskaan ei riitä.
Nalleskootteri
On se sama ruuvi molemmilla puolilla. Se mahtuu kyllä tuohon syvennykseen. Tuo huonosti laitettu irtoaa kun kiertää sitä puoli kierrosta ulospäin. En ole vielä edes viitsinyt ajaa sillä tuon takia.
Jos se toinen ruuvi on samanlainen ja kierteet on ehjät, voi tietenkin olla että mutterin kierteet on rikki tai tekemättä kokonaan.
Lainaus käyttäjältä: Nalleskootteri - 06.05.21 - klo:09:59
Toimita se takaisin myyjälle. Niillä kun näkyy olevan oma huoltokin.. ?!  Älä rassaa enempää sillä esim vaurioituneista kierteistä saattavat yrittää syyllistää sinua..
Edit: Onko tuo ruuvi varmasti itse ohjaustangon kiinnitysruuvi ? Ettei vaan olisi vain tangon peittävän muovikuoren kiinnitykseen ? Näyttää vähän heppoiselta se ruuvi.. onko se kanta torx, ristipää vai jotain muuta Jos on ristipää niin sillä ei kyllä saa riittävää momenttia itse stongan kiinnittämiseen tiukasti.
Nalleskootteri
#3088
Sainkin jo vastauksen autobikeltä.  Viisnelonen taisit osua oikeaan. Heidän mukaan ei huolta. Ruuvi on vain suojamuoville. Ohjaustanko on erikseen kiinni muovin alta.
Kiva kun vastasit heti. Kun saat ajo- ym muuta kokemusta skodustasi niin kerrothan kokemuksistasi vaikka tänne: https://skootterini.com/foorumi/index.php?board=37.0
Sähköskodut on juuri nyt monilla kiinnostuksen kohteena mutta kokemuksia niistä ei vielä juurikaan ole.
