miccomus
No en minäkään....
Onkos tuohon kytkimen luistoon joku kikkavitonen? Pintojen hiominen antaa vain tekohengityksen...
Sprite
Olikos remmissä joku sisäänajo?
Heijaamalla liikkuu uuden remmin ja vakio etuvarin vaihdon jälkeen. Vähän kulmikas käytös ja tuntuu kuin hankaisi johonkin. Vielä yksi adjektiivi, tuntuu kuin woblaa.
Ehkä vaatii vain ajoa.
Vakiorullat.
Tietty terävyys puutuu mikä oli vanhan remmin kanssa.
Oisko kytkytinjouset väsähtäny?
Kyllä, on kokeiltu ilman varikoppaa ja hienosti pelaa eikä laahaa mihinkään.
Vanhasta remmistä ei ole mittaa. Total Destroy. 669 pitkä, eli 10" renkaat
Alan jostain parsiin ja kokeilen.
Bt49qt -7 tai 9
Sprite
Seku puottanu ny menemään uuven remmin kaa.
Kevyemmillä rullilla. Ja kaikki jouset vaihettu. 4-tahtisen laiskuus mukana.
Kokeilla heittäö vp takasin vakioksi.
Semmosta uutta juttua, jotta mieli-/muistikuvia kellään rajotinholkin paksuudesta? Tai millä paksuudella lähden kokeilemaan?
Sattuipa että heitin rase poksin kiinni. Joo, kulkee, mutta ihan liikaa.
Ja silläkin tulevaisuutta miettien että kesällä ruuvaan 6-kymppisen pytyn ja mod kannen sekä diy imukaulan kiinni. Josko sitä voisi kulkuja hillitä rikalla, ilman että vääntöä menettää.
Rakennuksessa järkimopo, eikä derbejä syövä hirviö.
Tonzu85
Keeway ry6 laiskuus kun lähtee paikaltaan liikeelle.
Vaihettu hihna,rullat 5gr,taakse kytkin,kytkinkello ja airsalin 50cc sport pytty.
https://www.tekant.fi/fi/tuote/10264015 kyseinen kytkin nyt takana.
Vastapainejousta en vaihtanu,tuntui kyllä todella löysältä kun kokeilin.
Voiko hihna luistaa?
Mitä kanattaa kokeilla et sais kiihdytyksen paremmaksi?
Lähteekö moposi liikkeelle jo hieman tyhjäkäynnin yläpuolella.
Jos kytkimesi on linkkisi mukainen, se on säädettävä
säädä sitä kiristämällä kytkimen jousia ensin n. puoleenväliin säätöä.
Jos ei riitä kiristä lisää.
Mukana on myös jäykemmät jouset, jos ei sittenkään riitä.
Tuo kuvassa oleva rinkula on ilmeisesti tarkoitettu vastapainejousen jatkoksi?
5g rullat saattaa olla liian kevyet.
Pitää ostaa fillyyn jossa luistaa kun tiukalle joutuu.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 28.05.23 - klo:15:36Pitää ostaa fillyyn jossa luistaa kun tiukalle joutuu.
Niin, kytkin tosin luistaa helpommin kireillä jousilla
ja hihna kevyillä rullilla mutta onhan tuo säädettävä.
mopotinx3
Takavariaattori on hyvä tarkistaa. Ne urat, joita myöten liukutapit liikkuu, vo olla kuluneet ja rasvat kuivaneet vastalautasen holkissa. Sellainen 15% vahvempi valk vastapainejousi + 6gr rullat toimii omassa CPI/ Keeway skootterissa. Pakoputkeksi sopii joku perusputki Next tms. Turha rassailla variaattoria, jos pakoputki jarruttaa liikaa.
Aprilia Sportcity One 50 4t
Totta se pakoputkihässäkkä on ihan /C:stä
vaikuttaa jopa moottorin kestävyyteen.
Airsal sportin ominaisuudet menee hukkaan  tolla putkella.
Mutta valkoinen maali ei jousesta jäykempää tee
punnita ne pitää ennen asennusta ja kuukauden käytön jälkeen.
https://skootterini.com/foorumi/index.php?topic=9243.msg175647#msg175647
Tuolla "keksintö" jolla voi kotioloissa suorittaa vertailevia mittauksia.
Tonzu85
#1689
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 28.05.23 - klo:13:34Lähteekö moposi liikkeelle jo hieman tyhjäkäynnin yläpuolella.
Ei lähde heti liikkeelle kun korottaa kierroksia.
Vaihdoin vastapainejousen malossin keltaiseen tänään,alkp vastapaine jousi sen verran löysä että pienellä puristamisella meni aivan kasaan.
Ei kyllä mitään vaikutusta ainakaan vielä ollut jousen vaihdolla,en laittanut tuota renkasta sinne kytkimen puolelle kun en ollut varma pitääkö laittaa.
Huomasin tänään että pikkuisen paremmin lähtee liikkeelle,olisiko hihna ja kytkin sit hakenut paikkansa.
Mut puuttuu tietynlainen terävyys lähdöstä kyl.
Mietin tuota putkea että ahistaako alkp nyt sen verran ettei vaan lähe kunnolla.
Minkäänlaista piikkiä ei oikeestaan ole missään vaiheessa,ennemmin semmonen kuminauhamainen kiihdytys nyt.
mopotinx3
Vakioputki ahdistaa varmaankin, eikä niissä mitään piikkiä ole, vaikka laittaisi Stage6 70cc pytyn. Olisko peräti se alkukäyrän holkki tai levy siellä paikoillaan?
Tonzu85
#1691
Lainaus käyttäjältä: mopotinx3 - 29.05.23 - klo:08:23Vakioputki ahdistaa varmaankin, eikä niissä mitään piikkiä ole, vaikka laittaisi Stage6 70cc pytyn. Olisko peräti se alkukäyrän holkki tai levy siellä paikoillaan?
Ei oo holkkia ainakaan paikallaan alkukäyrässä,jos levy myös alkukäyrässä nii sitäkää ei näy.
Ainut on se hukkaputki mikä lähtee alkukäyrästä,sen laitoin tukkoon.
Jännä myös että kulkee vaan 50km/h ilman prikkaa normaalia?
Täydellä kaasulla kun kiihdyttää nii saa laskea yli puolet kaasusta pois kun saavuttaa tuon 50,eli kapasiteettia olisi kulkea kovempaa.
mopotinx3
Keeway ottaa noin 70 km/t mittarinopeutta, joten joku sitä hidastaa. Hivenen viilattu pytty+korkeapainekansi ottaa ja 80 km/t mittariin.
Tonzu85
Lainaus käyttäjältä: mopotinx3 - 29.05.23 - klo:13:49Keeway ottaa noin 70 km/t mittarinopeutta, joten joku sitä hidastaa. Hivenen viilattu pytty+korkeapainekansi ottaa ja 80 km/t mittariin.
Samaa mietin että joku rajottaa,prikan kanssa kulki tasan 38km/h ja ilman prikkaa 50km/h.
Tuntuu että tehoa ois kulkea kovempaa mut ei vaan kulje
Tonzu85
Mites toi hihna 788x17x28mm.
Onko oikean kokoinen tuohon Ry6?
Tänään taas kävin testailemassa nii haluja ois mennä mut ei nii ei.
Vp vaihdon jälkee tuntuu että matka-ajossa kierrokset on korkeammat kun alkp vp.
Suutin on 70 nii ei luulis että on liian pieni jos pelkkä pytty vaihdettu?
