Ryyppy käsikäyttöiseksi
Aloittaja keijopel, 06.09.07 - klo:02:21
keijopel
Saisikohan pökön ryyppyä muutettua käsikäyttöiseksi?Kaasutin on alkuperäinen Gurtner.Vai pitäisikö kenties laittaa uusi kaasari?Mikä mahtaisi olla hyvä Elyseooni? ???
Ainakin "lorttoihin" saa muutos-sarjoja joilla ryypyn saa muutettua. Tuo kurtneri on minulle hieman tuntemattomampi, joten en osaa sanoa saako siihen. jos ei saa niin laita lorton kaasari niin kyllä onnistuu.
Steelwing
Eipä taida saada käsiryyppyä Gurtneriin (en 100 % varma ole). Jos välttämättä tarvitset käsiryypyn, niin kai se on uusi kaasutin (esim. dellorto) ostettava.
igge
mutta onko kellään hyllyssä jotain lorton käsiryyppyä mitä vois kokeilla gurtneriin , että jos se vaikka käviskin heittämällä .Onko kukaan kokeillut, koska mitä nyt kuvissa katellut ja käsissä pyöritellyt , niin pitäis käydä heittämällä päittäin . Eli löytyykö kellään varmaa tietoa
jokkepoika
easyparts.nl, tuolta saa Gurtneriin sekä manuaaliryyppyä, että sähköistä. Manuaali maksaa noin 10 euroa + pk ja sähköinen maksaa 18 euroa + pk. Itse tilasin sähköisen ja hyvin toimii. Merkkiliikkeestä kysyin sähköryyppyä Jet C-Techiini, niin se olisi maksanut 183 euroa  :o
