Peugeot sf3lc:n kierroslukumittarin ongelma?
Aloittaja Eki, 17.05.23 - klo:13:41
Ihmettelen tässä että miten liikkeet tarjoavat Peugeot speedfigh3 skootteriin erikierteisiä ulosvetäjiä, on M24 x 1.0 spare wheel, moponosat24 samaan mopoon M26 x 1.0, moposport M27 x 1.0 ei muuten pidä kutiaan kuin ilmeisesti moponosat24 M26 x 1.0 kierteellä?
Kannattaa ostaa kahdella jengalla oleva.
Masa
Itsekin ostin kolme noita kun luotin sivustojen tietoon eli vasta kolmas oli oikea.
Lainaus käyttäjältä: Masa - 19.05.23 - klo:22:33Itsekin ostin kolme noita kun luotin sivustojen tietoon eli vasta kolmas oli oikea.
Mistä ostit pistä linkki.
Ja lainaa omaasi Ekille :-)
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 19.05.23 - klo:21:38Kannattaa ostaa kahdella jengalla oleva.
Ihan sama vaikka olis neljä jengaa, jos mikään ei sovi.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 19.05.23 - klo:22:36
Kiitti, mutta en tarvitse, tulossa on muutakin mopokrääsää moponosat24 puotista, he mainostavat mm peugeotiin sopivaksi M26 X 1.0 kierteellä olevaa, mutta kun laitoin tilauskaavakkeeseen saatesanoman, että käykö varmasti kyseiseen mopoon, oli vastaus mainoksesta huolimatta: Hei,
vastaus kysymykseesi:
Magneeton ulosvedin myydään kierteen koolla.
Tarkkoja sopivuuksia/merkki/malli tietoja ei ole saatavilla.
Haluatko varmistaa vielä edustajalta/maahantuojalta ulosvetimen koon ennen toimitusta vai haluatko peruuttaa tilauksen?
T.Saija
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 20.05.23 - klo:06:28
Tämä on täysin totta, itselläkin on omien joukossa kaksipäisillä kierteillä, mutta kun ei sovi, niin ei sovi, muutamat liikkeet myyvät sopivina sf3 skootteriin, mutta kun eivät sovi, katson miten käy tuon mikä tulee tiistaina?
Voi olla että jos myynnissä olevat ulosvetimet olisi 26xP1 niin sopisi
mutta kun lähes kaikki myynnissä olevat ovat oikeesti 25,75x1.
Liian suuren kierrevälyksen huomaa jo kun ulosvetimen kiertää paikoilleen.
Toistamiseen pyydän että Masa kertoisi mistä hän tilasi omansa,
joka oikeesti sopi, riippumatta siitä tahtooko Eki tai ei .
Masa
Valitettavasti en muista enää mikä noista oli se oikea kun ota kaikki samassa laatikossa ja sähköpostit on poistettu. Seuraavassa videossa on on ainakikin koko 26x1 ja sellainen koko on itsellä laatikossa.
https://www.youtube.com/watch?v=blLWKZlkSaY
Mittaa niiden kaikkien ulovetimien päälimitta, sillä se selviää, kiitos  :)
#40
Kävin mittaamassa nyt toimivalla mittarilla ac asennossa tulppa irti ja mittarin plus johto siinä yhdessä johtimessa mikä tulee staattorista ja miinus mopon rungon maassa, tulos oli 41.2V. Katselin myös uudelleen pimeässä kipinää, on hyvin hyvin heikko, tuntuu ettei edes välillä anna kipinää, elikä epätasainen kipinä ja tosi olematon? Mitäpäs tuo 41.2V kertoisi, ilman tulppaa ja startilla pyörittäessä???
Masa
Lainaus käyttäjältä: Masa - 20.05.23 - klo:08:4923.8 mm 26mm ja 27mm
Tuo 26mm sen pitäisi käydä ja itselle tulossa M26 x 1.0 elikä 1.0 on kierteen nousuluku.
Masa
Senverran vielä että kannattaa olla varovainen staattorin mittojen kanssa. Tilasin itse ns tarvikeosan ja sovitus oli todella tiukka verrattuna alkuperäiseen. Uusi osa toimi kyllä mutta sitä ei enää ilman ulosvetäjää tms. saa irti ja myös irroituksessa staattorin holkki irtoaa. Alkuperäinen staattori lähti helposti irti käsin pulttien irroittamisen jälkeen.
Kiitos, tuo 26mm sen pitäisi olla, onko varmasti tasan 26mm
sillä yleisest myynnissä olevien päälimitta on n.25,75
vaiko yli tai alle (sori edellyttää hyvää työntömittaa)
ja onko ulosvetimessä minkäänlaista valmistajan merkkiä, kiitos  :)
