Vuotoja?! (eli tiputtelee bensaa, öljyä tai jäähdytysnestettä)
Aloittaja FrozenCorpse, 11.05.10 - klo:14:40
FrozenCorpse
Huomasin juuri, että Muru vuotaa sekä bensaa että öljyä ulos tankeistaan. Bensaa tankin suulta päin ja öljyt valuu pitkin satulaboksia. Joka ajolla. Missämäärin tällainen on normaalia ??? Pitääkö soittaa huoltoon?
Ota letku ja lappoa tankki tyhjäksi ja sitten huoltoon.
Plom
Bensa laajenee tankissa lämmön vaikutuksesta eli jos mustaan skodeen paistaa aurinko niin vaikutus tehostuu.
FrozenCorpse
Ei sen pitäis silti vuotaa mitään, bensaakaan!
Kukaan tuskin tankkaa piripintaan. Vuoto on vaarallinen koska tulos voi olla hiiltynyt romukasa.
No johan on harmillista. Hyvännäköinen skootteri ja heti ongelmia. Tässä nyt taas tuli todistettua että ei rahallakaan saa aina laatua. Toivottavasti ongelma on joku pieni olematon tiiviste tai löysällä oleva letku tms ettei heti tarttisi huollossa viikkotolkulla uutta ratsua seisottaa. Ei muutakun säiliöt tyhjäksi ja tutkimaan. Aika helposti luulisi löytyvän se kohta mistä vuoto lähtee, kun seuraa sotkuvanaa.
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
pugt200
Kannattaa soittaa huoltoon. Pyörän kasauksessa on maahantuojalla/jälleenmyyjällä jäänyt joku letku liittämättä tai tulppa poistamatta. Ihan tavallista hommaa kevätkiireissä. Ko Derbi on vielä vähän harvinaisempaa laatua eli virheitä sattuu. Omassa Pösössä oli vastaavanlainen luovutushuoltokämmi mutta Menokone hoiteli sen ihan kiltisti.
Siitä 2-t öljyn valumisesta yleisesti ottaen.
Jos öljyä lisätessä kaataa vähänkin ohitse öljyntäyttöaukosta, niin tiputtelee kyllä huolellisen pintapyyhkimisenkin jälkeen pitkin satulaboksia (vaikka sielä on se valumista ehkäisevä suojus aukon ympärillä ainakin Piaggiossa). Tietysti siinä voi olla joku varsinainen kasausvika eli "kämmi", mutta yleensä itse kaadan jostakin syystä aina jonkin verran "reilusti" ohitse tai yli ja sitten saa pyyhkiä. Mutta ei muuta kun otat sinne huoltoon nyt yhteyttä.
FrozenCorpse
#8
Huolestuin jo kovasti ja päätin lähteä huoltoon hetipaikalla sinne soitettuani.  :-\
Hetki siinä vuotoja jäljiteltiin ja öljyn puolesta todettiin, että säiliö on varmaan laitettu liian täyteen ja nyt lakkaa vuotamasta kun öljyä kuluu ( ei vuotanut matkalla huoltoon enää)  ???
Bensavuodon syyksi paljastui korkin turvonnut tiiviste (ei mahdu korkkiin) :o :P . Seurataan vuotoja ja katsellaan, perjantaina käyvät hakemassa osia maahantuojalta, jolloin tilaavat myös tiivisteen. Silloin siis lääkäriin uudestaan  :)
Eli tämmöinen tauti tällä kertaa, onneksi asia on samantien hoidossa ja syykin selvillä!  :D
Itselle ei sitten mieleen tullut ollenkaan  ::)
Muru on vielä niin pieni, että se vasta opettelee mopona olemisen perusjuttuja (ei pissitä ;D )
Plom
Eli se lämpimässä laajentuva bensa pääsi viallisen korkin tiivisteen kautta ulkoilmaan.
FrozenCorpse
Ei se minnekää laajene, vaan hölskyy liikkeessä korkista ulos, kun tiiviste ei oo paikallaan.
Riggu
lämmetessä nesteet laajentuu --> ylivuoto
Solifer Speed -08
Kyllä se frozen laajenee,,,otappa musta kanisteri ja täytät sen yli puolenvälin ja laitat korkin sormitiukkuuteen. aikansa auringossa oltuaan havaitset kuinka korkin ympäristö on kosteana bensasta... ;)
FrozenCorpse
Ei helvetti, en nyt enää paremmin sano!! Jacyn tankinkorkin tiiviste on sitten taas turvonnut pilalle ja tankista tulee bensat pihalle. Lisäks se vuotaa öljyä pytyltä maahan.. !!  :o
Ei uuden koneen rungon kuulu olla pytynpultteja myöten öljyssä.. :(
Se on huomenna sit varmaan pitkäkin reissu lääkäriin... :P
Takuu korjaa,ajossa paikat asettuu ja niitä joutuu välillä kirimään... ;)
