Ostin maxin. Jonway Steelbird (250cc)
Aloittaja jalat, 23.05.11 - klo:07:47
Kiitos ja kumarrus Jaloille runsaasta ja hyvastä kirjoittelusta.Tarttee varmaan alkaa katteleen tommosta käytetynä.Luin myös lokisi, eikös ko moottorin max tehon rpm ole reilusti alle 6000? Olin jossain semmoisen tehtaan speksin näkevinäni.
#16
Eipä tuo mittään. Jää itselle niinsanotusti "jälki", mitä on tullut tehtyä ja koska. Ja samalla se käy vinkkioppaana muille vastaavien kanssa ajeleville.
Tuosta maksimitehoalueesta kierroksina en ole ihan varma itsekään. Ameriikan päässä väittävät että maximitehot tulisivat jossain 7000-7500rpm tienoilla. Täällä käyn keskustelua siitä huonolla englanninkielelläni :)
http://www.scooterdoc.proboards.com/index.cgi?board=250cc&action=display&thread=4022
Mutta jollen väärin muista, niin edellisessä maxissani Malaguti Madison S250 (joka on nykyään käyttäjällä nimeltä kaahonen) taisi olla kierrostenrajoitin jossain 7800 rpm kohdalla. Kai se tuolta malaguti keskustelusta jostain löytyisi sekin tieto.
Sikäli itsekin epäilen että tuskin se maksimivääntö löytyy tuolta 7500rpm alueelta. Pitää varauksin lukea noita jenkkipään juttuja.
Täytyykin tutkia mikä tämän oman mallin se kierro ja vääntöalue on oikeasti.
En meinaa ryhtyä rullien painoa pudottelemaan 2-3 grammaa, kuten jenkkilässä vihjaavat. Kulutus kasvaa aika reilusti jos kierroksia nostetaan kovasti. Tuosta kulutuksesta tuli faktaa jo aikoinaan kun malagutiin laitoin sen jcosta transversaali virivariaattorin. Kulutus nousi jopa 1,5l/100km. Eikä siinä enää ole skootteroinnissa mitään järkeä jos kulutus pyörii moottoripyörän kulutuksen tasolla.
kaahonen voisikin tarkistaa mikä malagutissa on kierrokset kun se kulkee 100kmh ja 110km ja 120kmh.
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
#17
Samalla katteella oleva yp250 koneella oleva versio
http://www.tomaliscooters.com/pd-250cc-road-queen-by-roketa.cfm
Näyttäisi lukevan näin
Rated output   16.6 HP @ 8000 RPM
Max speed   130 km/h (80 mph) Verified accurate +/- 5 MPH
Max torque   17.6 NM @5500 RPM (12.98 lb/ft)
Sitten taas samalla katteella oleva versio mutta cf250 koneella (vastaava kuin minulla)
http://www.marketscooters.com/RangerYY250.html
Lukee näin
Max horsepower  16.6hp/7500rpm
Max torque     19.5n.m/6500rpm
Sitten löyty joku cfmoto pdf
http://www.trirunner.citymax.com/f/CFMOTO.pdf
jossa luki
Max power   12,5kW/7500rpm
Max torque   17,6Nm / 5500rpm
Veikkaisin tuota viimistä oikeaksi lukemaksi, koska moottori on juuri tuo kyseinen. Koska noita on kahta eri moottoria niin saattavat laittaa liikkeessä mitä tahansa kilowatteja spekseihin. Sen verran usealla eri lukemalla noita löytyy kun googlettaa.
Eipä näytä jenkitkään ottavan selkoa noista kilowateista ja muista tiedoista :D
Taidampa ostaa uudet vakiopainoiset rullat vaan tilalle ja ajella tyytyväisenä sen 110kmh tai mitä se sitten kulkeekaan uudella hihnalla :) 99% ajosta kuitenkin on alle 100km/h ajoa.
Midland
Eikä! Taiot siihen lisää potkua edullisesti niin mä hommaan kans samanlaisen.. Tai sit tarttee kattella 250 Leo. No, mää ajelen nykyisellä vielä jonkin aikaa sitä 115km/h max.
250cc Leonardo olis siisti. Vaan harvoin Suomessa myynnissä. Pari vuodessa enintään. Just viikko sitten oli yks Helsingissä 1700€ tienoilla.
Siinähän on se Majestyn yp250 kone ja kevyenä se kulkee sillä 130-140km/h.
Kun nämä kelit tästä paranee niin kurkkaan varmasti kaasariinkin ja täytyy koittaa neulaa nostaa. Muutenkin nämä yleensä säädetään valmiiksi laihalle. Kyllä mä uskon että tästä vielä moottoritiekelpoinen tulee :)
Kaasarille ja imukaulallekin voi näyttää vähän dreemeliä, jos vaikka virtaukset paranisi.
Tilasin jo ne vakiorullat halvalla, mutta silti jäi kutkuttamaan ne Dr Pulleyn sliderit. Lomarahat kun tulee, niin saattaa nekin ilmestyä itselle. Tätä on niin helppo säätää kun varikoppa aukeaa 2 pultilla. Malagutissa piti avata joku 18 ruuvia ja pulttia että koppa aukesi.
Mutta ensin odottelen sen 2-4 viikkoa uusia rullia ja hihnoja saapuvaksi. Sitten vasta lisää ideointia.
Sullahan on fiilikset kuin pienenä joulupukkia odottaessa...
Hyvä siitä tulee jopa parempi kuin odotit   8)
kales
Mitä tommosten kaa värkkäätte ostakaa tarpeeksi tehokas ettei tarvii näperrellä :) :o
Honda GL1800/08,
Kymco Xciting500/05
Lainaus käyttäjältä: kales - 28.05.11 - klo:15:37
400cc maxi olisi ihan turhan liian tehokas 40-80km/h ajoille yksin ajaessa. Ja kun sitä ajoa se oma ajo on pääsääntöisesti. Pikkuisen lisävauhtia kaipaan vain jos sattuu tulemaan tarve poiketa motarin kautta johonkin. Muuten 250cc on juuri sopiva. Kulutus, vakuutukset ja osat vielä edullisia verrattuna 400cc vehkeisiin.
Näpertäminen on osa tätä ideaa. Harrastusta nääs. Sen joko ymmärtää tahi ei. On niitä jotka haluaa vaan ajaa ja on niitä jotka tykkää väkertää käsillä kaikkea ja testailla. Itse kai sitten kuulun siihen jälkimmäiseen porukkaan.
Mikäs kulkuneuvo kaleksella itsellä on? Pitää oikein kysyä, kun huomasin että oli ensimmäinen kommenttisi foorumilla. Tervetuloa porukkaan  8)
Lainaus käyttäjältä: jalat - 28.05.11 - klo:17:19
Juuri näin minäkin, tosin tässä vasta kun riuhdoin yksin n 2-300 kg sorvinraatoa talliini kaikki silmät kehosta pullistuen kävi mielessä onko tää välttämätöntä skoduharrastuksen oheistavaraa !!??
Vastaan itse:Ehkä, hienoo kun saa/voi itse esim hienosäätää varin pyöreitä osia: holkin lyhennys, pidennysprikkojen teko, hihnapyörän pinnan oikaisu ym.
Asiaan: Onko tässä steelbirdissä kunnollinen vö-suodatin vai se kinkkien siivilä?
Se siivilähän tässä. Kuten myös Majestyn yp250 koneessakin. Vain uusissa 250cc merkkivehkeissä ja yli 250cc vehkeissä on öljynsuodatin. Tosin öljyt vaihtuu niin usein ettei se ole ongelma.
Midland
Leossa on öljynsuodatin ja siivilä. Suodattimen hinta 5€ ja öljyn ja suodattimen vaihtoväli 6000km. On näissä eroja systeemeissä..
kales
Heippa jalat tässä on erinäisiä vehkeitä autoja muutama 3kpl mopoja eka oli honda Lead,sitten Yamaha majesty 250, nyt  on Burgeri AN 400-00 ja Honda GL1800-08 kaikki entiset on ollut hyviä kukin tavallaan käyneet vaan "pieniksi" uudet on hyviä kanssa.Kaikkia on tullut ja tulee ropattua jo ammatin puolesta, että silleen.
Honda GL1800/08,
Kymco Xciting500/05
Huomenta. Kirjoittelin näin ensikokemuksia ja havaintoja ensimmäisten 400km jälkeen.
http://jonway250.blogspot.com/2011/05/400km-ensikokemukset.html
Itsellä on kyllä positiivinen fiilis tuosta laitteesta. Mutta jotain pieniä juttuja oman turvallisuuden takia kannattaa tehdä. Kuten vaihtaa kunnon renkaat alle sekä vaihtaa ajovalot ja etuvilkkupolttimot.
#29
Jonwayn kulutuksesta.
1. tankki oli 200km kotimatka skootteria ostettaessa. 80-110km/h matka-ajoa lähes koko matka. Kulutus 3,35l / 100km
2. tankki oli 200km hyvin pitkälti taajama-ajoa. Lähes kokonaan. Kulutus 3,79l / 100km.
3. tankki oli 100km lenkki pääosin maantieajoa 60-100km/h. Kulutus 3,15l / 100km.
Melko pienellä tuntuu menevän :)
Sitten joskus kun uudet rullat tulevat kantikkaiden tilalle ja uusi käyttämätön hihna kuluneen tilalle, niin pitää kokeilla oikein rauhallisesti 80kmh ajamalla joku sopiva 100km maaseutulenkki ja testata pääseekö tuolla alle 3l kulutuksiin.
