Elikä itsellä Titan t4 skootteri, on näitä samoja kuin esim. Solifer r50 tai monza merkillä olevat myllyt, virtalukko on pitempään temppuillut siten että kaikki muu pelaa, mutta yleensä kone ei sammu katkaisemalla virran, elikä se kyllä sammuttaa mittarivalot jne mutta moottori käy? Sammuksiin saa sivuseisontatuen "tappokytkimellä", toinen kyssäri tähän perään, elikä mikä on riittävä latausvirta kun kone käy jalustallaan tyhjäkäynnillä ja akun navoille tulee noin 13.50v mutta ajaessa hiipuu akku kun on ajovalot päällä (2kpl:tta halogeeneja, elikä alkuperäiset), mutta polttimot on uusittu samaa luokkaa kuin alkuperäiset elikä 35/35w molemmissa. Sopivaa virtalukkoa ei löydä mm. virijavarasta, toki esim. smartiasta tai solifer puotista Salosta jne, mutta rokottavat hurjan hinnan verrattuna esim. virijavara puotin virtalukkoihin, joista saan vielä -25% tai kaikista muistakin tuotteista pitkäaikaisena vakiasiakkaana! Eki
Etkö sais uuden virtalukon eli käytännössä kai lukkosarjan jotta yksiavainjärjestelmä säilyy, takuuseen smartiasta? Tuohan on alle vuoden vanha peli. Onko jännitteellä eroa riippuen onko valot päällä vai ei? Harmi että yleismittari on tallilla, en pääse nyt tsekkaamaan.
Ajovalot eivät vaikuta latausjännitteeseen (eivät pala ellei käynnissä), niille on magneetossa omat käämit. Mittarivalot, vilkut, taka ja jarruvalo vaikuttaa. Ledi parkit tietysti vähän jos pilkkua viilataan. Voin olla väärässäkin, koska en ole skemaa nähnyt. Katso että etukatteen luukun alla on sellanen noin kymmenen napanen liitin kunnolla kiinni. Littimessä pitäs olla vastakappaleessa vain lenkki kahden pinnin välissä, jos liittimen irrottaa niin ei sammu avaimesta.
Olen smartiaan laittanut heidän huollonpuolelle kyselyn, kun periaatteessa takuu olisi 7/2012 voimassa, mutta kun kaikki huollot on tehty itse niin ilmeisesti ei ole enkä ole saanut heiltä tänä aamuna laitettuun kyssäriin vastausta. Elikä kysyin että mitä mahtanee maksaa ja tulisivatko vastaan kun on takuuta jäljellä, itse kyllä osaan asentaa. Valohomma on siten että ilman ajovaloja antaa magneetto akulle 13.50v ja ajovalot päällä tyhjäkäynnillä noin 13v, saattaa keikkuu hieman allekkin. On jännitteensäätäjä sekä magneetto kunnossa!
Kyllä se 13V on tyhjäkäynnillä ihan ok, jopa hyväkin mutta jo 3-4000 rpm pitäis jännitteen selvästi nousta esim yli 13,5. Tähän hommaan vaikuttaa paljon akun varaustila. Lataa akku irrallaan ensin täyteen ja tsekkaa sitten Latausjännite A) ilman valoja tyhjäkäynnillä sekä 3-4000 ja B) valot päällä samat mittaukset.. Katotaan sitte uudelleen..
Edit : Onko niin että skodun seisoessa akku ei purkaudu ?
Ok, just tänään ajelin Hyvinkäältä Vantaan biltemaan mistä kuittasin takuuseen uuden akun 12v/9Ah elikä kyllä entisetkin siis vakio ja vastaava bilteman ovat ok, mutta tuossa bilteman akussa oli jotain häikkää minkä näkivät myös testerillä infopisteessä. Nyt toki on moottoripyörän laturilla tuo uusi latauksessa, mutta kyllä ne ajovalot imevät vaan akun tsippiin, ei riitä lataus, ei, tai sitten jossain muualla mättää? Muuten tässä mallissa ei ole sitä kyseistä hyppylankaa liittimessä, kuten liki kaikissa aiemmissa on ollut, tässä on myös diginopeus/lataus/bensa/mittari ja iso analoginen kierrosnopeusmittari, nuo mittarien taustavalotkin himmenevät ja mm. vilkut vaikuttaa mittarivaloihin himmentävästi vilkuttaen niitä! Ei purkaudu normaalia enempää esim. tallissa seisoessaan, katellaan kunhan saan huomenna tuon uuden akun tulille! Eki
No onpa niillä huonot akut. Koskas olit tähän 50R ostanut sen Biltema-akun?? Jouduin uuden hommaamaan, kävin kans tänään töiden jälkeen Vantaan Biltemassa, harmi ettei tienny niin olisin tuonut samalla sullekin :)
Lue täältä jostain kun "Jalat" koitti saada virran riittämään kahteen polttimoon(2xajovalo) yhtäaikaa 250 cc kinkkiin... ei muistaakseni onnannut millään. Sen perusteella olisi hämmästynyt jos sun skodussa virta riittäisi niin että jännite ei laske liikaa. Vaikka kyllä tuokin ihmetyttää että valot ottaa DC eikä omalta valovirta puolalta suoraan vaihtovirtana. No kunhan saat sen uuden akkumulaattorin paikalleen niin tutkinta voi jatkua..
Edit: mitä lyhkäsempiä pätkiä ajelee niin sitä vaikeemmaksi se akun pysyminen varauksessaan menee..
Tuo Jonway 250:ssä olikin kyse virran riittävyydestä kahteen 35 W xenoniin..
Mulla on Solifer 50R ja voisin kyllä melkeen väittää että siinä on magneetossa omat käämit ajovaloille. Ajovalot ei edes pala kun kone ei käynnissä ja kun moottori on sammumispisteessä tosi pienillä kierroksilla niin ajovalot himmenee, muut valot eivät. Kaikki merkit viittaa siihen että sähkö tulee eri paikasta. Ja tosiaan siinä kuten myös Titan T4 on vakiona 2 kertaa 35W H4 polttimo. Sähköt riittää niille vallan mainiosti.
Mulla oli tuollainen sammutusongelma Bellassa ja syyllinen oli sivujalantappokytkin johon oli päässy vettä sisään..
Noihin sähköongelmiin vois auttaa kun tarkistat ja putsaat ne maadoituspiuhat rungosta ja moottorista ja niiden kiinnitykset, eli irti ja tarkastus ja putsaus ja paikalleen.
Eikö virtalukon pitäisi kuitenkin kiinnikäännettäessä maadottaa se valkomusta johto -> moottori sammuu. Mikäs Eki siinä sammutusnapissa oli kun sekään ei toimi?? Olisko huono kontakti etukatteen sisäpuolisssa liittimissä kun ei etupään sammuttimet toimi?? Onko ne liittimet varmasti putsattu kunnolla ja kontaktit tarkistettu/mitattu johdot että on ok??
Mulla oli just samanlainen ongelma kuin Ekillä.Vedin ylimäärisen maajohdon akulta runkoon, ja rungosta mootoriin, ja sammutusvaivat loppuivat siihen.
Lainaus käyttäjältä: hyvaja - 11.04.12 - klo:06:07
Tuota täytyy kokeilla koska ei ole suuritöinen ...
Mullahan meni syssyllä pestessä tangon sammutuskytkin oikariin, elikä vettä sisään ja savua nousi kun yritti käynnistää tai saikin käyntiin, no melkein heti se aiheutti ison patin cdi boxin kylkeen ja jäin tuonne koivukylään bilteman reissulla silloinkin ... AV-MOTORSIN OMISTAJA NEUVOI ETTÄ JUOTA IRTI KAKSI JOHTOA JA TEIPPAA ETTEIVÄT KOSKETA MIHINKÄÄN, TOISET KAKSI JUOTA YHTEEN ... sorry tuli isoilla epähuomiossa, joo elikä totesi vielä että hän poistaa uusista myymistään tuon tappokytkimen toiminnan, on täysin joutava kytkin, eikä niitä enää joissakin merkeissä olekaan laitettu edes tehtaalla! Eki
Lainaus käyttäjältä: Eki - 11.04.12 - klo:20:30
Ei apuja kun alkuperäinen maa akun ja rungon sekä moottorin välillä piippaa niin maan keleesti yleismittarilla (maita saa)!
Lainaus käyttäjältä: Eki - 10.04.12 - klo:22:35
Tuossa sisällä kun latailen moottoripyörän laturilla niin se työntää akkuun 11.75v elikä minusta vähän, mutta lataa akun mielestäni ihan ok, kun antaa yönyli olla latauksessa. Tietenkin kun akku on skodessa kiinni, vie takavalo, parkit (ledi) sekä mittarin taustavalot virtaa, mitä tyhjäkäynnillä tulee akulle jos akku on liki täynnä, niin n. 13.50v ja ajovalot päällä tulee noin 13.00v tyhjäkäynnillä, silti syö akun tyhjäksi pitemmilläkin reissuilla jos ajan jatkuvasti kahdet halogeenit päällä, yhtä ei saakaan palamaan, elikä molemmat tai ei mitään! Eki
Et sitte mitannut enään latausjännitettä kun laturi oli vielä kiinni ja oli ollut ns yön yli ? Se pitäis näyttää yli 14 ellei sitten ole äly/automaatti mikä voi näyttää mitä vaan 12,7- ? V
Tuo 11,75 on niin vähä että akku,laturi tai yleismittari on huono... tai sitten akku oli vedetty ihan pimeeksi ja mittasit sen heti kun olit kytkenyt akun laturiin. ??
Jos se tyhjäkäynnillä molemmat valot päällä nostaa 13.0 V niin kyllä pitäis kierroksilla nousta vielä siitä reilusti tai sitten akku ei ollut täynnä/ei oo kunnossa. Tee vielä tää mittaus.
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 11.04.12 - klo:23:18
Niin tuo 11.75v oli mitattu siten että hauenleuat oli kiinnitetty suoraan ilman akkua yleismittariin, kyllä se laturi yönyli ladattuna sinne 14v:n pintaan lataa akun jännitteen ...
:) Ok. sitten ymmärrän. Ainakaan perinteisiä akkulatureita ei voi mitata tolleen ilman akkua, saattaa näyttää vain muutamaa volttia tai sitten jopa yli 16 V, ilmeisesti sun laturissa on jotain automatiikkaa.
Kun jännite nousee ladatessa sinne 14 volttiin alkaa akku vasta kunnolla varautua varsinkin jos tekee homman ulkona/kylmässä tilassa.
Mittaa nyt vielä se skodun oma latausjännite kierroksilla ja ajovalot päällä.
Edit: Kyllä sitä akkua uskaltaa ladata perinteisellä laturilla 14,5 V asti ellei ole geeli eli hyytelöakku. Akun kyljen teksteistä pitäis käydä ilmi akun rakenne..
Kyllä mielellään, mutta sehän se ongelma onkin kun skoden laturi antaa vain 13.50 ja valot päällä hädintuskin 13.0v, mikä ei riitä pitämään latausta yllä, siksi ajankin sinertävillä kirkasledi parkeilla paljon päiväsaikaan ...
Joo, onhan tää aika yleinen vaiva.. sitte vaan toinen polttimo pois, tai erkkarinpalalla eristää ainakin toisesta lähivalosta kannan irti.
Ei ole kauankaan kun täällä kirjoiteltiin että molempien umpioiden yhtäaikaista kytkemistä ei kiinanskoduissa ole... no nyt on sekin muuttunut.
Kyllähän sen pitäisi toimia normaalisti valot päällä ajettaessa ilman että toista lamppua tarvii kytkeä pois.. Onko se akku varmasti kunnossa eli pystyykö se ottamaan virtaa vastaan kylmällä ilmalla. Huomasin juuri omalla vanhalla biltsun akulla ettei se tainnut latautua kuin lämpimässä ollessaan. Kun ajeli ulkona (eikä sisällä hah hah) eikä ladannut akkua mopon ollessa lämpimässä niin se vaan hiipui ja hiipui. Kyllähän ton 13-13.5 pitäis ladata akkua.
Tässä vielä video missä joku mittaillut jännitteitä.
http://www.youtube.com/watch?v=u8dGhevthRI
Lainaus käyttäjältä: kani - 12.04.12 - klo:10:59
Ei riitä 13 - 13,5 ulkona KYLMÄÄ akkua ladattaessa ja vielä skootterille tyypillisessä pätkäajossa.
Säädin pitäis olla ns lämpötilaohjattu että antais esim nolla kelillä 14,5 - 14,8 V
Ca/Ca akku vaatis vielä enemmän.. on menny hiukka monimutkaseksi tää akkuhomma vs ennenvanhaan kun oli vaan yhtälajia... piste
Täytyypä mittaa mitä oma antaa ulkona kylmässä latausvirtaa. Onko nää muka noin hienoja että kylmässä on isompi latausvirta :o
Lainaus käyttäjältä: kani - 12.04.12 - klo:13:45
Tuskin. Tarkoitinkin että tarttis olla, kuten joissain autoissa. Sitten sen pitäis vielä huomioida akkutyyppi..
Jos aikoo optimoida latausnopeuden.
Eikös Ekin skootteri ole moposkootteri vai oletko vaihtanut isompaan?
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 12.04.12 - klo:11:22
Niin minunkin mielestäni pitäisi, mutta kun ei riittävästi jostain syystä lataa, ei myöskään hyväkuntoista alkuperäistä akkua, elikä se hipuu myös valot päällä nopeasti!
Lainaus käyttäjältä: Plom - 12.04.12 - klo:15:14
Kyllä on ihan moposkootteri ...
Lainaus käyttäjältä: Eki - 12.04.12 - klo:16:56
Syttyykö sulla valot ilman mopon käyntiä? Ihan siis virrat päälle avaimesta ja valot päälle? Mietin vaan että eikös mopoissa ainakin muutamissa skoduissa jotain aikanaan ollut otti virran valoille suoraan mangeetolta. Vilkut ja jarruvalo ottaa akulta+startti. Isommissa pyörissä valotkin suoraan akulta. Toki tämä on vain mietteeni, mutta jos näin on niin sitten akku kyllä purkaa johonkin pahasti jos ei valoja edes ota akusta.
"ajan jatkuvasti kahdet halogeenit päällä, yhtä ei saakaan palamaan, elikä molemmat tai ei mitään! Eki"
Miksi ajat "kahdet halogeenit päällä", siis yhteensä neljä halogeeniä palaa koko ajan ? :o
Mikä on siis kaikkien valojen yhteenlaskettu teho.
Ja mikä on ko. laitteen laturin max teho speksien mukaan?.
Onko ko. lamput teholtaan alkuperäisiä.
Kiinnitä huomiosi lataussäätimelle tulevaan maadoitukseen.
Viallinen tasasuuntaaja/jännitesäädin useinkin käyttäytyy juuri noin:
sähköä tulee, mutta teho ei riitä.
Asiaa paremmin tunteva saattaisi sanoa että säätimen tasasuuntausosa on rikki,
tiedä hänestä ;) sitä kun ei näe kuin oskilloskoopilla.
Elikä jos minulla on vaikkapa lyhyet kytketty, niin silloinhan on kahdet halogeenivalot päällä, koska lyhyet ja pitkät eivät pla samaan aikaa, nehän vaihdetaan valokytkimellä. Mulla on kaksi jännitteensäädintä, kaksi magneettoa ja kaikki ovat ehyet, käytössä tietysti kumpaakin yhdet kerrallaan, mutta vaihdettu ja mitattu, niin ilmoittaa ihan samat virtalukemat akulle! Sain neuvoja AV-Motorsin 35 vuotta alalla olleelta kaverilta, pyysi mittaamaan virtalukolta tulevat vihreän yleismittarilla maihin, mikäli piippaa saa maita, sekä mustavalko johto myös, mikäli piippaa kun virtalukko on asennossa off, niin vika ei ole silloin virtalukossa, tuo musta-valko menee cdi boxille kun liittimet ovat kiinni. Lataa akkua tuo nykyinen jännite kun ajan parkeilla, nykyvalot siis halogeenit ovat philipsin 35w/35w/3a3 elikä tismalleen samat kuin alkuperäiset, mutta silti kirkkaammat selkeästi, en tiedä miksi vaikka arvot ovat samat? Eki
Suorita silmämääräinen tarkastus :D, hehkuuko lampuissa varmasti vain toinen lanka.
Ja on tuo 2kertaa 35 Wattia jo kait lähes laturin tuottama teho, varmaankin.
Vielä jos jarruvalo 21/5 W palaa koko ajan ylittää.....tai "tasaraha"
Saatko tehtyä sellaisen testin että mittaat käydessä jännitteen akulta ja sitten erikseen ajovalon polttimolta. Jos niissä eri jännite niin sillon magneetossa omat käämit valoille ja muulle sähkölle. Voit myös mitata onko polttimolla oleva + edes yhteydessä akun + napaan. Jos eri jännite ja + ei edes yhteydessä niin sillon ajovaloilla ei ole mitään tekemistä akun latautumisen kanssa.
Tästä: http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=2809.0 löytyy Coastsiden kaivamia speksejä, niistä saa vaikutelman että säätimeltä olis oma lähtö ( AC ? ) ajovaloille ja omansa akulle
tehoakin luvataan 144 W... On kait se täysin mahdollista toteuttaa yhdellä puolalla kun on vaan tarpeeksi viisas säädin.. Tuli mieleen että onkohan se virtapuola liian kaukana magneetosta ?
Edit: Öhöm.. Onhan siinä selvästi mainittu erikseen kaks puolaa..
"Magneeton teho 0,144 kW
Vastusarvoja: Valopuola (keltainen johto) 0,1 - 1 Ohm, Latauspuola (valkoinen johto) 0,2 - 2 Ohm
Jännitteen säädin: Valo 12 - 14 V/5000k/min, Lataus 14,5 V 3000 - 8000 k/min"
2 johtoa = 2 käämiä , jos olen väärässä niin oikaiskaa
Sama jännitteensäädin hoitelee akun ja valot.
Ja molemmat jännitteet (joissain skotuissa valo tulee AC:nä),
ja akulle tuleva DC ovat peräisin
samasta magneetosta jonka teho on hyvinkin rajallinen.
Ja sähkö loppuu akusta, kaikissa tapauksissa
jos sitä tuotetaan vähemmin kuin kulutetaan.
Akun onni on ettei se lihoa :D
vaikka sähköä tuotettaisiinkin enemmän kuin kulutetaan ::)
144W kuullostaa kolmivaiheiselta.
Tuleeko siis alakäämistä kolme keltaista johtoa.
Jos ei tule 144W on hyvin..hyvin :) teoreettinen koko magneeeton teho.
Joissain ylikuormitus tapauksissa on magneeton magneettisuus pienentynyt pysyvästi.
Homma ei korjaannu kuin vauhtipyörää vaihtamalla.
Jos vauhtipyörä ja käämi ovat eriparia
myös teho saattaa pienentyä vrt. napaluku.
No ei ne valot edelleenkään pala muuta kun sillon kun kone käy!!! Eli siellä on pakosti eri käämit magneetossa. Valot ei selitä tätä ongelmaa. Ja varsinkin kun minun pyörässä on samat tuplavalot kuin Ekillä ja kummasti vaan riittää lataus taas kun on ehjä akku! Ja kyllä 13-13.5 riittää akun lataukseen jos se on kunnossa.
Lainaus käyttäjältä: kani - 12.04.12 - klo:21:31
Kävin laittamassa yhden alkuperäisen halogeen polttimon ja otin toisen pois käytöstä, lataa kyllä yhdellä reilusti, elikä skootterin oma latausmittarikin ilmoittaa palkein että hötyä menee akulle. Ei kai näissä polttimoissa ole eroja, molemmat ovat siis alkuperäinen ja uudet 35/35w, loput merkinnät vanhassa on a3a ja uudessa 12v 35/35w E 2k7 10y7?
No miten sitten yksi uusi polttimo pelkästään? Joko paransit maadotuksia?
Lainaus käyttäjältä: kani - 12.04.12 - klo:22:36
Hiukan vähemmän lataa selkeästi kirkkaampia näitä philipsin 35/35w:n polttimoa/polttimoja. En ole koskenut maadoituksiin muuta kuin mitannut yleismittarilla kaikista mahdollisista paikoista ja mittari piippaa "iloisesti", mittasipa mistä hyvänsä, elikä tuo virtalukkokin on nyt semmoinen ettei sammu virtalukosta eikä sammu vielä aina tappojalustallakaan, mutta kun sivuseisontatukikin on alhaalla missä se ns. tappokytkin, niin sammuu jos vääntää kaasukahvasta ikäänkuin kaasua! Elikä täytynee odotella kevään lämpimiä päiviä ja tsekata kaikki perusteellisesti, nämä nyt vaan ovat niin oudontuntuisia juttuja ettei näitä tuulisella viileällä kelillä viitsi ruveta enempää äheltämään!
Yltää siihen virtalukon sähköliittimelle valonvaihtoaukon kautta, siitä vaan mittaamaan miten se virtalukko toimii. Juze eilen chätissä mietiskeli että voisko olla niin että jännitteensäätäjä rikki, toinen piiri kuormittaisi (valot) sitä niin ettei toinenkaan (lataus) toimi kunnolla? Ilmottele jos haluat tulla tallille lämpimään kattomaan tota mikä siinä vois olla? Samallahan vois verrata arvoja tuohon solikkaan mikä on aika samanlainen. En oo saanu mitattua kun mittarit on tallilla, bemun johtosarjaa mittailin :).
Lainaus käyttäjältä: kani - 13.04.12 - klo:09:46
Voisin poiketa mutta ilmoittelen siitä lähemmin, että milloin sulle sopii ... tosin mulla ei kyllä ole varmaankaan tallessa sun gesminumeroo, mutta voin täällä ajoissa ilmoitella, sopii melkein milloin vaan paitsi ei mielellään sateella! Eki
OK. Laitan privaa.
Tulipas tässä mieleen että piipparilla ei noita maajuttuja kannata mitata..
Mittarit merkistä riippuen piippaa jopa kymmenien ohmien vastuksillakin, joka on oikeesti kaikille johtoliitoksille ihan liikaa, vastus pitäis olla alle 2 ohmia joka on jo tosi huono..
Jotain 0,xxx ohmia on mittarista riippuen kelvollinen.
Ja kun aletaan virtoja siirtää muutamia amppeereja niin piipannut liitos voi lämmetä ja vastus voi kasvaa ja lämpenee lisää ja vastus kasvaa...
Tehot häviää huonon liitoksen lämmitykseen ;)
Jos on tarpeeksi tehoja niin kierre jatkuu niin pitkään, että joku paikka palaa paskaksi..
Onneks mopoissa ei ole moisia tehoja.. ;D
No kun maajohtoonkin on laitettu kunnollinen apiconliitin ja tarkistettu että takuuvarmasti saa maita, nyt tarkoitan titan t4 mallisen skootterin sitä vihreää maajohtoa mikä tulee tai kiinnitetään magneeton muovikopan yläpuolisen ruuvin alle, elikä yhteydessä moottoriin!
Varmasti on kunnollinen liitin ja kunnolla tehty.. En sitä epäile Eki kohdallasi..
Oma kokemus on vaan että vaikka liitin on juotettu piuhaan ja on tiukasti pultin tai mutterin alla niin eipäs vaan olekaan ohmisesti kunnossa vuoden ajojen jälkeen..
Ruoste ja oksidoituminen huonontaa kontaktipintaa ja aiheuttaa virtahäviöitä ihan huomaamatta ja pikkuhiljaa..
Nääkin on hieman henkimaailman hommia,, toisilla ei koskaan ole vikaa, joku on kuullut ja joillan brakaa joka toinen viikko.
Itse ainakin katson maajohtojen kontaktit pari kertaa vuodessa, ihan ottamalla irti ja putsaamalla ja uudestaan kiinni sopivan suojavoiteen kanssa ja uusilla tähtiprikoilla.
SähköGalvaanisesti katsottuna miinusnapahan on se joka kerää oikein paskaa itseensä ja pinnoittaa itseään uudestaan kokoajan sopivan elektrolyytin ollessa mukana, joksi kelpaa ihan vaan sadevesi.
Plusnavassahan on harvemmin vikaa, koska se vastaavassa tapauksessa luovuttaa metallia ja siten pitää itsensä puhtaampana.
Lähettäjä: Huolto - Smartia Oy
Lähetetty: 12. huhtikuuta 2012 8:10
Vastaanottaja: 'Erkki Mynttinen'
Aihe: VS: hei
Terve
Kyselyysi on vastattu 10.4 klo 10.25, seuraavalla viestillä:
" Terve
Virtalukkoa ei itsessään ole erikseen saatavana, mutta lukkosarjaa kylläkin.
Hinta 85,90€/srj + toim.kulut tuote löytyy varastosta.
Mikäli ajoneuvon huollot on suoritettu huoltoliikkeessä, ja niistä on dokumentoinnit olemassa, on lukkosarjan vaihtaminen takuuseen mahdollista.
Takuu osat tosin voi tilata vain huoltoliike."
Terveisin
Smartia Oy
Jussi Alatalo
Huolto-ja varaosapalvelut
varaosat ja lisävarusteet
Moottorikelkka, ATV
Skootterit, mopot ja crossit
huolto@smartia.fi
p. 010 277 7117
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 14.04.12 - klo:01:07
Ok, täytyy huomenna laittaa uusi apicon sekä putsata kiinnityskohta ja kunnon rikka siihen kuten nytkin, mikä on tietysti hapettunut jne! Eki :)
Nuohan tarjoaa lukkosarjaa joka on sulla ehjä..
Eivät vain virtalukkoa, jossa on jossain kohtaa vikaa, joko lukon kontakteissa tai sitten johtosarjan liittimissä tai maakontakteissa..
Ihme touhua,, mutta samaanhan on totuttu, viestiin vastaa joku joka ei ymmärrä asiasta mitään ja lukee vaan tietokantaa ja ohjeistuksia..
Olisi kiva jos saisi huoltomiehen puhelimen päähän niin voisi tulla vastaus kuin apteekin hyllyltä mikä mättää..
Toi automaattilause "mikäli huollot on suoritettu..." on shittiä..
Jos on takuuta jäljellä niin pitäähän niiden korjata.. tai jotenkin korvata..
Huono puoli on että aikaa kuluu ja kuluu ja kuluu.. Vaikka saisi kuluttajasuojankin soittamaan sinne niin aikaa kuluu.. ja . lisää
Voithan kokeilla ruikkia sinne virtalukon sisään takaapäin jotain kontakti öljyäkin,, wd-40 tai crc-556 ym..
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 14.04.12 - klo:01:26
Niinkuin aiemmin totesin on CRC:n kontaktiöljyllä voideltu lukot tasaisin väliajoin, niistä ongelma ei voi johtua ...
Nyt täytyy antaa Kanille suurkiitokset, häneltä löytyy sitä kaverihenkeä, mitä meillä radioamatööripuolella sanotaan (hamspiritiksi, elikä suomennettuna suunnilleen: auttaa harrastekaveria), oli hienoa yhdessä tutkailla ja laitella mm. maajohdot uusiksi hyvin moniin paikkoihin sekä tärkeimmät apiconliitokset magneetolta tulevat juottaa ja kutistesukkaa päälle! Ette ikinä arvaa mistä tuo virtalukko-ongelma löytyi, elikä teki sitä että startilla ei juurikaan saanut käyntiin ja kun yleensä aina jo pitemmän aikaa potkimalla käyntiin, ei sitten sammunut kuin sivuseisontajalan tappokytkimellä. Kokeiltiin Kanin upeasta skodesta erästä osaa omaani ja kyllähän toimi heti ekasta startista sekä sammui virta-avaimella välittömästi ... no en arvuuttele enempää vaan ilmoitellaan että CDI BOXI:ssa on se vika ja uusi on jo tilattu. Ai niin: kiitokset tälle mahtavalle nuorelle isännälle monien tuntien kärsivällisyydestä, mukavasta kaveruudesta sekä upeista maalausjutuista, harva ikäisesi kaveri yhtä siistiin työhön pystyy, nähdään! Eki :) :)
Hieno juttu kun saitte porukalla kuntoon. Vaikuttiko se maadoitusten korjaaminen lataukseen/valoihin?
Edit: Piti jo aikaisemmin sanoa että huomattavasti vastus/johtavuus mittausta parempi tapa tutkia maadoitusjohtoja on mitata jännite-eroja maadoituspisteiden välillä. Siis skodu käyntiin ja yleismittari vaikka 1 Voltin alueelle. Erot ei sais olla kuin max joku voltin kymmenys, mieluummin eimitään..
Maadoitus vaikutti ainakin digitaalisen bensamittarin oikeaan toimintaan, valohommeli selviää kun saa uuden boxin, että onko se valojen latausjännitteenseenkin syypää, niin ja kulkeehan nyt tärkeimmät maat kunnon johdoissa ja "kullitetuissa" liittimissä, mikäli ei ole juotettu ja kutistesukalla eristetty (piti naurattaa kun olin jo jotenkin pihalla pitkän ihmettelyn jälkeen, niin kyselin Kanilta että missäs sitä kuristesukkaa on)? Tämmöinen yhteishenki on monella tapaa upeaa, kun itselläni ei ole kuin kylmä pieni koppi roskakatoksen kyljessä aikoinaan kerrostalomme asukkaitten nuorille tehty, hätäisesti mahtuu kolme skootteria eikä saa valoja kun kaikki on hämäräkytkimen takana, eikä ole edes pistorasiaa, jos olisi sekin olisi saman pihavalojen hämäräkytkimen takana!:)
Joo hauskahan se oli tutkailla ja parantaa maadotuksia. Samalla selvis itelle että sen etukatteen yläosan saa näemmä irti ilman että koko katteen purkaa ;D. Näin sitä oppii uutta ja ihmeellistä. Ropailu sisällä valossa ja lämmössä musiikin soidessa on hyvässä seurassa ihan mukavaa pientä pähkäilyä -usein oppii jotain joka kerralla. Ja jännä oli mittailla CDI:tä joka koneen käydessä maadottaa itse sammutinjohdon (musta-valkonen) ;D. Ja löytyi Ekinkin skopastakin katteiden alta se liitin missä sammutinjohdon lenkki. Oli tippunut alemmas ja kastunut enemmän tai vähemmän useasti -> liitin oli ihan hapettunut, sai putsattua siistiksi ja varoiksi wd40tä pitämään hapettumat loitolla. Samoin sieltä akkukotelon etupuolelta löytyi johto missä oli turha liitin jossa oli yksi kontakti hapettunut, kolvattiin piuhat toisiinsa ja kutistesukkaa päälle.
Tuo sivu kertoo paljon tai....vähän
http://www.motoland.fi/pages/info.php
Mitä tuo kertoo, että on mieltälämmittävää käydä sivustolla jossa hehkutetaan vuoden 2010 skootteriuutuutta titan t4? :)
