Haalistuneet mittarilasit kirkkaiksi?
Aloittaja ramba, 19.05.12 - klo:23:32
ramba
Onko kellään tietoa/ideoita miten haalistuneen mittarin lasin saa takaisin kirkkaaksi? Ei meinaa enään nähdä mitään läpi eikä huvita uutta mittaria ostaa :o
Ei millään. Se hapertuu sellaiseksi UV valossa. Hinkkaa hammastahnalla jos ei kirkastu niin se on läpi samentunut.
kani
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 19.05.12 - klo:23:45
Totta, nää muoviset mittarinlasit samentu jo 60-luvulla eikä oo siitä parantunu.. suora auringonpaiste sen tekee..
pena
voiko esim kännykän näytön suojamuovilla jossa on uv suoja estää mittarinäytön haalistuminen.huom suojamuoveja saa erittäin edullisesti huuto.netistä
Kokeile UV valolla (saa ledituikkuinakin) ja setelin UV merkeillä suodattaako se sen pois.
http://www.safetyset.fi/ikkunakalvot_auringonsuojakalvot_tuotevalikoima
http://files.kotisivukone.com/safetyset.kotisivukone.com/black_pearl-_esite.pdf
Tummuusasteita on paljon mutta millaisina paloina saa?
Pleksilaseille on olemassa omat hiomatahnansa. Näitä löytyy useampia eri karkeuksia ja ovat melko käytettyjä ja toimivaksi testattuja tuotteita esim. pienlentokoneiden pleksilasien käsittelyssä. Idea on kuitenkin naarmujen poistaminen eli jos se mittarilasi on kauttaaltaan samentunut, niin tuskinpa saa enää millään läpinäkyväksi.
EDIT: Suojamuovikalvoja löytyy UV-suodatuksella.
ramba
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 20.05.12 - klo:23:12
Mistäs näitä löytää? Motonet?
Hammastahnaa saa yleisesti ja on usein juuri sopivaa muovin hiontaan. Kannattaa ensin kokeilla kuitenkin.
tagatubos
Tuo hammastahna saattaisi toimia hyvinkin.
Jos pinta jää edelleen kovin mataksi, kannattaa varovasti hieroa esim. aseöljyä pinnalle. Toimii ainakin näissä auton kuvuissa mallikkaasti...
mopo305
Samaa, myrkkyä millä autojen maalipintaa myllytetään, esm faregla, toimii. sata varmasti, jopa muovisiin aurinkolaseihin. 8)
VariJari
Näihin on ihan omat aineet jotka toimi (silloin kun materiaalin yms. juttujen takia mahdollista..) http://www.novus.fi/plasttic_polish.php
Harrastelussa: bt49qt-12
mopo305
Samaa kamaa, kun noi maalipinnan hioma/kiilloitus aineet. Just viimme viikolla kaveri lainas minulta 3M ainetta ja kiilloitti peukeotin mittarin, tulos: kuin uusi.
VariJari
En sanos että samaa, ei ole pelkkä hionta aine, on mukana mm. jotain liuotinta ilmeisesti joka silottaa tiettyjä muoveja ihan pelkästään olemassaolollaan, jolloin vaatii hyvin kevyen levityksen ja pyyhinnän. Muille muoveile sitten toimii hiovana.
(en sitä sano etteikö perinteisillä maalipinnalle tarkotetuilla saisi hyvää jälkeä, tuolla vaan saa monesti parempaa/helpommin)
Liottimet tekee muovista sameaa räkää joten niitä niissä ei ole. Loppukiillokkeessa saattaa olla vahaa.
