Kirjoittaja Aihe: CDI 8 vai 6 pinniä?  (Luettu 3685 kertaa)
Poissa Lotvonen
CDI 8 vai 6 pinniä?
« : 08.08.19 - klo:10:34 »
Mulla on Agilityssä cdi-boxi, jossa on yksi 8 pinninen liitin. Käykö ja voiko siihen laittaa 6-pinnisen cdin? Mitä eroa näillä on, ainakin 8-pinniset on huomattavasti kalliimpia ja niitä on aika vähän tarjolla?
Poissa joni_k
Vs: CDI 8 vai 6 pinniä?
« Vastaus #1 : 08.08.19 - klo:11:23 »
mitä nopeesti googlasin niin eihän tohon käy 6pin cdi. erilainen tuo liitin.
Poissa jwalk
  • Kotkan poikii
« Vastaus #2 : 08.08.19 - klo:15:07 »
käy sähköisesti muukin DC-cdi boxi.
Liitin tietenkin erilainen ja pinnijärjestys.
Minä otin purkumopon johtosarjasta cdi-liittimen piuhanpätkineen ja väkersin Superkasiin, jossa juurikin tuo sama 8-pinninen, "Universaalin" 6-pinnisen.
« Vastaus #3 : 08.08.19 - klo:15:33 »
http://skootterini.com/foorumi/index.php?topic=509.0
Tuosta ketjusta löytyy kaaviot kytkeä boxi. Olen koekytkenuyt johtosarjan ohi ja on käytössä.
Poissa jwalk
  • Kotkan poikii
« Vastaus #4 : 08.08.19 - klo:15:39 »
En tiedä onko Agilityssä, kuten superkasissa, että ryyppy ohjautuu boxin kautta, kuten myös ajovalot?
Poissa jwalk
  • Kotkan poikii
« Vastaus #5 : 08.08.19 - klo:15:41 »
Tuossa mun räpellyksiä asian tiimoilta: http://skootterini.com/foorumi/index.php?topic=7714.0
Poissa Lotvonen
« Vastaus #6 : 13.08.19 - klo:08:32 »
Purin eilen katteet pois ja löysin ihmeellisen virityksen sähköistä. Mulla on sekä 8 pin ja 6 pin CDI-boxit kytkettynä paikalleen! Molempiin tulee mittauksen perusteella virtaa, mutta skopa toimii ilmeisesti 8 pinnisellä, testasin irrottaa niitä ja kun 8 pinnisen ottaa irti, niin ei lähde käyntiin ja 6 pinnisen irroitus ei tunnu vaikuttavan mihinkään. Mistähän tässä mahtaa olla kyse ja miksi boxeja on 2? Skopa ei myöskään lataa ollenkaan.
Poissa joni_k
« Vastaus #7 : 13.08.19 - klo:09:26 »
löytyyköhä jostain piilokytkin että saa valittua kumpaa cdi:tä käyttää? todennäköisesti tehty viritys että saa rajoittamattoman cdi:n kiinni, eli tämä 6pin.
Poissa Lotvonen
« Vastaus #8 : 13.08.19 - klo:09:34 »
Joku ylimääräinen katkaisija on katteisiin piilotettu mutta siinä vain roikkuu 2 johtoa ja en löytänyt mitään paikkaa, mihin ne voisi liittää. Miten tuon virityksen pitäs toimia?
« Vastaus #9 : 13.08.19 - klo:09:43 »
Releellä saa vaihdettua boxien maadoituksen.
Poissa Lotvonen
« Vastaus #10 : 13.08.19 - klo:10:30 »
Onkohan tässä sittenkään kahta eri boxia? Googletin eilen sarjanumerolla sitä 6 pinnistä ja ensimmäisten hakutuloksien mukaan se on rajoittamaton cdi. Tänään kuitenkin googlettelin lisää ja kyseessä voi ollakin valorele? Ulkonäkö ja liittimet on ihan samanlaiset kuin cdi-boxissa mutta siitä lähtee vielä yksi erillinen johto.
« Vastaus #11 : 13.08.19 - klo:10:36 »
Seuraa "johtolankoja" tai nyppää irti ja katso mitkä ei toimi.
Poissa konenikkari
« Vastaus #12 : 13.08.19 - klo:11:39 »
Oikean tiedon löysit, se toinen on valojen boxi jota ohjaa se erillinen syttylaitteistolta tuleva johdin.
Siis kun moottori käy, valot syttyy.
Poissa Lotvonen
« Vastaus #13 : 13.08.19 - klo:12:01 »
Kiitos vahvistuksesta. Nyt pitäisi vielä löytää syy miksi ei lataa?
Poissa konenikkari
« Vastaus #14 : 13.08.19 - klo:12:45 »
Katso skootterisi jalkatilan etuseinästä, ehkä, löytyvän luukun alta moposi tarkka tyyppi,
saattaa löytyä myös rekisteripapereista, noita agilityjä kun on hämmästyttävän monta ;D
Ja mainitse ensikerralla jo aloitusviestissäsi, mahdollisemman tarkasti, laite josta keskustellaan.
Latausvian etsimisen vois aloittaa, löytämällä lataussäätimen, ja mittailemalla sille tulevia AC ja DC jännitteitä.
« Viimeksi muokattu: 13.08.19 - klo:12:50 kirjoittanut konenikkari »
