Kirjoittaja Aihe: Epätasainen tyhjäkäynti  (Luettu 633 kertaa)
Poissa JK80
Vs: Epätasainen tyhjäkäynti
« Vastaus #15 : 27.06.19 - klo:15:02 »
Tyhjäkäyntisuutin tukossa?
Poissa Brumbrum
« Vastaus #16 : 30.06.19 - klo:16:29 »
Ei se ehkä voi olla tukossa, koska kone saa jostain liikaa ilmaa.
Poissa JK80
« Vastaus #17 : 30.06.19 - klo:20:45 »
Ilmanputsarissa kaikki kiinni? Mulla oli joskus moottoripyörästä putsarikotelosta tyhjennysletku irti ja otti sieltä ilmaa niin paljon että häiritsi tyhjäkäyntiä.
Poissa joni_k
« Vastaus #18 : 30.06.19 - klo:21:56 »
mitenkäs alipainehanan toiminta ja oletko kokeillut tankin korkki auki? pick up coilin etäisyys vauhtipyörän liipaisimesta on liian iso? onhaan bensa uutta 98e? missä kunnossa kaasuttimen kalvo oli?reikiä? turvonnut? jos oli niin vaihtoon, ensiapuna on jättää yöksi se kuivumaan niin menee kasaan taas.`venttiilivälykset olet tarkastanut? huono käynnistyvyys kertoisi että liian pieni pääsuutin kiinni, mutta tässä tapauksessa vika ei välttämättä siinä. kun olet kaasarin purkanut teoreettinen mahdollisuus on että bensantaso ei ole se mitä pitäisi olla tai joku muu osa ei vain ole juuri oikealla kohdalla, neulaventtiili jumittaa tms. välttämättä kaasuttimen toimimattomuudelle ei edes löydy syytä silmin nähtävästi.
Poissa JK80
« Vastaus #19 : 01.07.19 - klo:10:18 »
Seosruuvin kaikki hilut tallessa? O-rengas, prikka ja jousi.
Poissa Brumbrum
« Vastaus #20 : 03.08.19 - klo:22:23 »
Ilmanputsarin tyhjennysletku kiinni, ei vaikuta jos pitää tankinkorkkia auki. Bensa on uutta 98e. Kaasuttimen kalvo kunnossa. Neulaventtiili puhdistettu ja bensan taso oikea. Seosruuvissa kaikki tallessa. Silti ei kone vieläkään toimi.
Poissa Gnek
« Vastaus #21 : 03.08.19 - klo:22:43 »
Tarkistitko venttiilit jo? Kantava imuventtii?
Poissa viisnelonen
« Vastaus #22 : 04.08.19 - klo:09:12 »
Oliko tää käyntivika jo kun ostit skodun vai tuli siihen myöhemmin ? Pikkuhiljaa vai alkoiko yhtäkkiä ?
Onko sillä seosruuvin kääntelyllä mitään vaikutusta ?
Poissa Brumbrum
« Vastaus #23 : 04.08.19 - klo:09:21 »
Venttiilit olen tarkastanut. Vika oli jo kun ostin skootterin. Kyllä seosruuvin kääntely vaikuttaa että pysyykö paremmin käynnissä vai ei, mutta tyhjäkäytiin ei vaikuta. Kuuluuko tyhjäkäyntisuuttimen läpi näkyä pituussuunnassa? Mä kun katoin niin ei näkynyt läpi eikä nuppineula mennyt (varmaan liian paksu). Puhalsin kyllä paine ilmallakin.
Poissa joni_k
« Vastaus #24 : 04.08.19 - klo:10:13 »
nää on just näitä kun ei tiedä mitä entinen on skootteriin  tehny.. kaasari viallinen veikkaan mä, tai yläkerrassa joku rikki..
« Viimeksi muokattu: 04.08.19 - klo:10:16 kirjoittanut joni_k »
« Vastaus #25 : 04.08.19 - klo:10:31 »
Suuttimessa on aina reikä.
Use fat to loose fat  (;
Poissa Brumbrum
« Vastaus #26 : 04.08.19 - klo:11:00 »
OK. Sitten kokeilen vaihtaa suuttimen.
Poissa joni_k
« Vastaus #27 : 04.08.19 - klo:11:27 »
tyhjäkäyntisuuttimessa on päässä iso reikä ja kyljissä pieniä reikiä.
Poissa viisnelonen
« Vastaus #28 : 04.08.19 - klo:12:30 »
Ota suosiolla seuraavaksi isompi koko. Yritä katsoa suurennuslasilla jos vanhasta suuttimesta näkisi kokomerkinnän. Näissä saattaa olla valmistajien jäljiltä vaihtelevia suutinkokoja niin pää- kuin tyhjäkäynti suuttiminakin.
 Meillä oli aikanaan ihan uusi Fude jonka käynnistyminen parani huomattavasti tk-suuttimen suurentamisella.
Poissa tapiovuorent
  • Seniori
« Vastaus #29 : 04.08.19 - klo:12:49 »
Noissa 139QMB/A Moottorien CVK -kaasuttimissa tyhjäkäyntisuutin vakio on 34 tai 35. Niissä yleensä on myös selvä merkintä.
