Kirjoittaja Aihe: Kymco 4 t vm 2011 kylmäkäynnistys  (Luettu 2508 kertaa)
Poissa konenikkari
Vs: Kymco 4 t vm 2011 kylmäkäynnistys
« Vastaus #15 : 21.06.19 - klo:14:10 »
Mitä minulla on kokemusta , niin noissa kiinalaisissa 4-tahtivehkeissä hyvät paineet on 7-9. Siis hyvässä kunnossa olevissa.
2-tahtivehkeissä 9-11 . esim. Peugeot , Keevay , Piaggio.
Väärinpäin muistit, kaksitahtiselle kelpaa 7--9 , nelareissa pitää olla min 9--11
Paikalla Coastside
« Vastaus #16 : 21.06.19 - klo:14:14 »
Nelarin täytös on parempi. Siksi suurempi paine.
Poissa tapiovuorent
  • Seniori
« Vastaus #17 : 21.06.19 - klo:19:41 »
En muistanut väärin.
En ole kyllä varsinainen ammattilainen.
Olen korjannut vain , noin 50kpl. 4-Tahtimoottoria . Suurin osa kiinalaisia 139QMA/ B moottoria .
Noin 25 kpl. 2-Tahtisia : Piaggio, Italjet,Aprilia,Keeway,Generic,Peugeot,yms.
Poissa Magnus6
  • Tulokas
« Vastaus #18 : 26.06.19 - klo:10:14 »
Moi taas
Pientä päivitystä, mittasin puristukset uudestaan ja kääntämällä kaasua nousi 8 bariin=lienee ok.seosruuvi säädetty tipsin mukaan, ryyppy toimii.napista ei käynnisty lainkaan kylmänä, lämpimänä kyllä mutta tämä ei ole ongelma lainkaan.hyvin on startannut (ekalla polkaisulla) ,katsotaan mitä tulevaisuus tuoo.kiitokset kaikille vastanneille ja mukavaa kesää.terv Magnus
Poissa Magnus6
  • Tulokas
« Vastaus #19 : 26.06.19 - klo:10:17 »
Ja vielä, pickupin ja vauhtipyörän rako 0.7 mm tulkin mukaan
Terv Magnus
Poissa konenikkari
« Vastaus #20 : 26.06.19 - klo:14:21 »
8bar on jo hyvän puolella, ja todennäköisesti paranee kunhan tulee kilometrejä.
Pick-up välys saisi olla mieluusti 0,4-- 0,6mm.
Tee akun miinuksesta, lyhyt, n6 neliömilliä lisäkaapeli moottorin runkoon,
saattaa parantua startillakin käynnistyminen, ja puristuspaine mittauksen tuloskin.
Kuinka paljon seosruuvi nyt on auki, kiinniasennosta,
onko tyhjäkäynti moottorin lämmettyä (n 10min) pieni vai suuri.
« Viimeksi muokattu: 26.06.19 - klo:15:28 kirjoittanut konenikkari »
Poissa MORPA
« Vastaus #21 : 30.06.19 - klo:01:51 »
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että kuinka paljon nelarikymcossa on kaasuläpän asennolla väliä kun se juuttuvakurkkuinen kaasutin toimii kuten toimii? Ku mun mielestä se ottaa sen toisen vertailupaineen kaasuläppää ennen ja toisen juuttuvakurkkuisen luistin jälkeen, et voisko se toimia aivan toisinpäin, eli kaasu kiinni olis luisti ylhäällä ja kaasu auki luisti alhaalla? Mä en oikeasti tiedä enkä nyt jaksa hakea tuolta kaasutinta tutkittavaksi niin siksi kysyin :)
Koko CVK on sellainen laite, että sen vois korvata jollain loogisemmin toimivalla kaasuttimella, mutta kun se kuitenkin toimii niin olkoon.
Liikennesika.
Poissa Magnus6
  • Tulokas
« Vastaus #22 : 30.06.19 - klo:18:15 »
Moi, kiitokset konenikkarille tipseistä.ilmaruuvi auki1.4 varvia  ja kun kone lämmin niin tyhjäkäynti alhainen ja tasainen.katson jos saan pickupin vielä lähemmäksi.ja laitan kaapelin vielä akun miinus napasta runkoon.terv Magnus
Poissa Magnus6
  • Tulokas
« Vastaus #23 : 10.08.19 - klo:11:49 »
Moro, pientä päivitystä tähän. Jännitinsäätimen vaihdon jälkeen toimii nyt (toistaiseksi) niinkuin pitää
Poissa Magnus6
  • Tulokas
« Vastaus #24 : 01.04.20 - klo:14:56 »
Moro taas, on tää ihme veijari. Viime kesänä kun oli tosi lämmin skode toimi moitteettomasti. Jos oli kylmenpää kun +20 niin ei lähtenyt käyntiin. Tarvikekaasari paikalla ja saa käymään jos tallissa ollut, jos jättää ulos niin ei millään. Vakio pääsuutin 84 ja tyhjäkäyntisuutin 30. tämä vaihdettu 50 .olen yrittänyt suuttimilla 80-98 aina vaan sama lopputulos. Siis kun tyhjäkäynnistä vääntää kaasua niin vain booaaa. Mitä seuraavaksi?
Paikalla Coastside
« Vastaus #25 : 01.04.20 - klo:16:41 »
http://skootterini.com/foorumi/index.php?topic=4535.0
Tyhjäkäynti vaikuttaa ryypyn toimintaan. Sekin on voinut jumia kiinni asentoon. Hyvin harvoin.
Poissa Remy
  • Tulokas
« Vastaus #26 : 02.04.20 - klo:11:30 »
Oletko tarkistanut että iskeekö tulppakipinää kun kylmänäkäynnistät,jos polkasemalla lähtee hyvinkäyntiin niin tuntuis että virta ei enään riitä tulpalle sähköstarttauksessa??
Poissa Magnus6
  • Tulokas
« Vastaus #27 : 02.04.20 - klo:18:18 »
Moi
juu,polkimella yleensä starttailen.jos ulkona ollut niin polkimella/startilla yrittää käyntiin niin käy 2 sekunttia ja sen jälkeen..håhhå, tuska saada käymään uudestaan.ps tutkin ryypyn.voiko se olla niin ett kaaarissa on vikaka vaikka uusi? terv Magnus
