Kirjoittaja Aihe: Vivacity -04 sammuu kun antaa kaasua  (Luettu 642 kertaa)
Poissa Verbosa
« : 17.06.19 - klo:11:32 »
Hei,
Vivacity -04 2T käynnistyy hyvin, mutta sammuu heti, kun antaa vähänkään kaasua. Kertaalleen sai kierrokset ylös pitkän hitaan kaasuttamisen jälkeen, mutta sittenkin lopulta sammui. Ongelma syntyi, kun töistä palatessa mukulakivitiellä ajaessa (jyskytti jonkun verran) pysähdyin liikennevaloihin ja kaasua antaessa sammui.
Kone on kaikin puolin vakio, variaattorin hihna vaihdatettu joskus huollossa ja viime kesänä todettu olevan kunnossa. Talvisäilytyksen jälkeen toimi hyvin.
- bensa tuoretta 2T pienkonebensaa, öljyä on
- kaasari avattu kahdesti, suuttimia liotettu ja paineilmalla putsattu, eivät olleet tukossa.
- variaattoriin kurkistettu, silmämääräisesti näytti hyvältä
Mistä tuota kannattaisi lähteä tutkimaan? Onko mukulakivirynkytys voinut irroittaa jonkun osan, joka aiheuttaa ongelman?
Poissa tapiovuorent
  • Seniori
Vs: Vivacity -04 sammuu kun antaa kaasua
« Vastaus #1 : 17.06.19 - klo:14:00 »
Katsoppa sähköpuolelta ensiksi: onko tulpanhattu tiukasti kiinni, ja puolalta lähtevät liittimet/ johdot kunnolla kiinni. Tällaisiakin vaivoja voi esiintyä.
Poissa Mökkelö
  • Täysjäsen
« Vastaus #2 : 17.06.19 - klo:17:35 »
2t pienkonebensa + öljypumpun tuottama öljy kaasariin taitaa tukkia kaasarin öljyllä.
« Vastaus #3 : 17.06.19 - klo:17:50 »
Miten neula on? Jos se on pudonnut ja tukkii pääsuutinpiirin.
Poissa Verbosa
« Vastaus #4 : 18.06.19 - klo:13:39 »
Kiitos vinkeistä!
@tapiovuorent - tulppa vaihdettu ja pitäisi olla hattu kunnolla kiinni. Puolalta lähtevät liittimet täytyy tarkastaa.
@Coastside - mielestäni neula liikkui kun kaasarin avattua asiaa ihmettelin. Täytyy katsoa vielä uudelleen.
@Mökkelö, miten tuon kaasarin tukkeutumisen öljyllä voi todeta? Muistelen että selvästi oli öljyä bensan joukossa, mutta en muista ajatelleeni, että öljyä olisi liikaa. Ja mitä tälle voi tehdä?
Poissa konenikkari
« Vastaus #5 : 18.06.19 - klo:14:01 »
Oletko vaihtanut uuden sytytystulpan.
Poissa Mökkelö
  • Täysjäsen
« Vastaus #6 : 18.06.19 - klo:15:52 »
No, öljysäiliöön puolisynteettistä 2t- öljyä ja bensatankkiin öljytöntä  98-bensaa.
« Viimeksi muokattu: 19.06.19 - klo:22:23 kirjoittanut Mökkelö »
Poissa mopotinx3
  • Jäsen
« Vastaus #7 : 19.06.19 - klo:10:22 »
Onko se tyhjäkäyntisuutin rassattu auki, ei se liottaminen bensiinissä mitään auta. Mc-Scatterissa on myytävänä rassisarjaa, jolla voi puhdistaa sen noin 0.35mm reiäin. pyörän jarruvaijerin säikeelläkin onnistuu. Jos runttaa sen liian suureksi, tyhjäkäynti ei toimi, saa helposti liikaa.
Poissa Mökkelö
  • Täysjäsen
« Vastaus #8 : 18.07.19 - klo:12:10 »
Mulla taas lakkaa vastaamasta kaasuun kun epähuomiossa täräytän isoon kuoppaan , ekalla piti kierrokset ylhäällä ja kävi nii pitkään kuin bensaa riitti kaasarissa. Tokalla ei vastannut kaasuun mutta pysyi käynnissö, käänsin virrat pois ja käynnistin uudestaan, kesti hetken ennenkuin digimittari heräsi. Taitaa joku sähköliitos olla löysällä tai sitten se cdi boksi. 14500 km ajettu, vm 2003.
