Kirjoittaja Aihe: Akun lataus heikkenee kun valot päällä  (Luettu 173 kertaa)
Poissa Retroboy
« : 12.06.19 - klo:20:39 »
Solifer Retrossa seuraava ongelma:
akku tyhjenee kun valot päällä mopon käydessä tyhjäkäynnillä ja kun valot laittaa pois, niin alkaa taas lataamaan akkua.
Tämän siis totesin mittarilla. Lataus n. 12,5V kun ei valoja (myös jarruvalo vaikuttaa) ja lataus alkaa heti laskemaan kun laittaa valo. Mistä lähteä ratkomaan tätä ongelmaa?
Vs: Akun lataus heikkenee kun valot päällä
« Vastaus #1 : 12.06.19 - klo:21:02 »
Se ei lataa. Tuo on akun lepojännite.
Use fat to loose fat  (;
Poissa joni_k
« Vastaus #2 : 12.06.19 - klo:21:50 »
coastside on oikeassa.
Poissa Retroboy
« Vastaus #3 : 12.06.19 - klo:22:26 »
ok, eli mistä lähden tuota latausongelmaa selvittelemään. jos muutaman tipsin sais kun ei itdellä ole kun myyntimiehen koulutus  ;D
« Vastaus #4 : 12.06.19 - klo:22:38 »
Siellä on etukatteen alla rungossa kiinni alumiiniboxi https://www.youtube.com/watch?v=clLp3bhF-nc johon tulee neljä johtoa. Yhteen liittimen johtoon tulee akun jännite jos sulake on ehjä. Käydessä kahteen tulee kierroksista riippuva vaihtojännite ja yksi on maajohto.
« Viimeksi muokattu: 13.06.19 - klo:10:17 kirjoittanut Coastside »
Poissa Retroboy
« Vastaus #5 : 17.06.19 - klo:15:10 »
Moro,
sulakkeen tsekkasin, toimii! ja löytyi oheisenlainen jännitteensäädin:
https://www.youtube.com/watch?v=dINJqxecb28
mittailin että säätimelle asti virtoja tulee (5 piuhaa) ja vaihdoin jopa tuon ko. säätimen, koska musta johto säätimen päässä ei antanut lukemia, mutta eipä tuo jostain syystä auttanut asiaa. Ongelma edelleen se että silloin kun skoba käy ilman valoja, jännite akulla nousee, mutta heti kun räppää valot päälle niin suunta on laskeva  :-\
Oisko tohon jotain muita hyviä vinkkejä?
« Vastaus #6 : 17.06.19 - klo:15:43 »
Tuosta voi varmuudella päätellä ettei se lataa ja valot on ainoa akun kuorma.
Poissa jwalk
  • Kotkan poikii
« Vastaus #7 : 17.06.19 - klo:17:22 »
Mustaan johtoon pitäisi tulla akkujännite, kun avaimesta virrat päällä.
