Kirjoittaja Aihe: Peugeot speedfight 3 vakio vastapainejousi, minkä värinen?  (Luettu 293 kertaa)
Poissa masiina
  • Täysjäsen
Tarkoitus siis vaihtaa speedfight kolmoseen uudet kytkin kilkkeet + vp jousi. Kyseessä vakio mopo. Osat tarkoitus tilata ulkomailta. Onko kellään varmaa tietoa mikä oikea jousi tai kenties suosituksia?
Poissa konenikkari
Onko riittävän ulkomainen  :) https://www.elfvingforteco.fi/myynti-ja-huolto
PS. jousen väristä ei koskaan näe, mikä sen jousivoima on,
tänään, huomenna tai kuukauden päästä.
« Viimeksi muokattu: 18.05.19 - klo:15:07 kirjoittanut konenikkari »
https://www.wandamotor.fi/torque-spring-naraku-sport-peugeot-p-29012.html?countryid=FI&countryname=Finland&language=en
En missään tapauksessa  suosita tuota kauppaa mutta setti voi olla ratkaisu, suuremmin rullin.
Use fat to loose fat  (;
Poissa masiina
  • Täysjäsen
Ok, eli tähän ei siis ole tietoa missään? Minkälainen on alkuperäinen vp jousi?
Poissa konenikkari
Original Spring Loading: 50/20mm/kg
Polini Spring Loading: 50/23.5mm/kg
Spring Thickness: 4.1mm
Spring Length: 90mm
Inside Diameter: 50mm
Number of Turns: 5
Miksi ei sinua viehätä linkki josta saa tietoa, ja voi hankkia ko.osat.
Minkälainen vastaus sinua viehättäisi.
Minkä vuoden malli, ja paljonko ajettu, onko nyt paikallaan olevat osat alkuperäisiä.
« Viimeksi muokattu: 19.05.19 - klo:13:44 kirjoittanut konenikkari »
Poissa masiina
  • Täysjäsen
Kiitos nikkari linkistä ja jousen tiedoista. Näytti tuolla sivustolla olevan vain uusia skobia myynnissä ja huolto, ei erikseen varaosia? Tai ainakaan linkkiä ei löydy varaosiin? 2010 speedfight 3 reilu 10 000 km ajettu, oletan alkuperäisen kytkimen olevan paikallaan. Rullat + hihna vaihdettu mutta kiekat nousee melkeen 5000rpm ennenkuin mopo lähtee liikkeelle. Luistaa välillä myös tasaisella. Ebayssä myydään jousia halvalla, ainut informaatio on 1000rpm/1500rpm/2000rpm sekä virijousia. Kun tuo kytkin pitää jokatapauksessa purkaa ja tsekata niin samalla vaihtaa kuluvat osat. Muuten vakio mopo mutta prikka poistettu joskus.
Jos esimerkiksi asentaa +1000 jousen, vaatii asentaa 4-5 grammaa panavammat rullat jotta kierrokset on tavalliset. Jousien verailu on langan paksuuden ja jousen vapaan pituuden vertailua. Se myös onnistuu prosenteissa.
« Viimeksi muokattu: 19.05.19 - klo:20:47 kirjoittanut Coastside »
Poissa konenikkari
Rullat tuossa pitää olla vähintäin 8,5g
