Kirjoittaja Aihe: Kiinan ruiskut  (Luettu 7566 kertaa)
Poissa Romoni
  • Jäsen
Vs: Kiinan ruiskut
« Vastaus #45 : 02.05.20 - klo:13:32 »
Vikavalon / koodien kuittaus Keeway Fact Evo skootterissa (varmaan monissa muissakin) tapahtuu oheisen videon esittämällä tavalla https://youtu.be/FbG27xIO-MY
Jostain syystä kevään ensimmäinen startti sytyttää moottorin vikavalon palamaan. Lähtee kyllä laakista aina, hieman ihmetyttää tuon vikavalon syttyminen. Nollaamisen jälkeen ei enää kauden aikana syty. Palauttelin mieleeni tämän videon avulla nollausta. Tauot on tärkeä pitää avaimen naksuttelun ohessa, muuten ei nollaannu.
Hyvin vinkkisi toimi - kokeilin tänään, kun otin Keewayn talviteloilta. Täytyy myöntää, etten juurikan aiemmin kiinnittänyt koko valoon mitään huomiota kun se käynnistyksen jälkeen hävisi.
Keeway Fact EVO E4 EFI vm.2018
Moottori: QJ137QMB
Ei se niin mene etteikö se jotenkin mene...
Poissa Rific
  • Täysjäsen
Vs: Kiinan ruiskut
« Vastaus #46 : 04.05.20 - klo:20:50 »
Olisi mielenkiintoista tietää mikä vikakoodi on muistissa kun tuo vikavalo palaa. Ecun saa välkyttämään vikavaloa kyllä, mutta en ole vielä löytänyt kaavioa sen purkuun. Lienee koskevan siis kaikkia Keeway F-ACT EVO E4 skoottereita tämä ominaisuus/"vika", ellei sitten ole tullut päivitystä ecun ohjelmaan. En ole maahantuojaa asialla vielä vaivannut, enkä taida.. ::) Vaikka ovat varmasti tietoisia, kun kasaavat käyttökuntoon..
.. ja juu, valo palaa kyllä kun virrat kytkee - mutta sammuu heti käynnistyksen jälkeen, joka on normaalia. Aihetta murheeseen jos valo palaa jatkuvasti, käynnistyksen jälkeenkin.
« Viimeksi muokattu: 04.05.20 - klo:20:57 kirjoittanut Rific »
Poissa Romoni
  • Jäsen
Vs: Kiinan ruiskut
« Vastaus #47 : 05.05.20 - klo:12:33 »
Joo - kirjoitukseni jälkeen pohdin asiaa hieman tarkemmin ja totesin, että minullahan tuon vikavalon suhteen asia toimii kuten pitääkin. Alkaa olla pitkät piuhat ja pitenee sitä mukaan kun vuosia kertyy  :)
Kun otin skootterin tässä pari päivää sitten pois talviteloilta, niin viime kevääseen verrattuna käynnitys takkusi, vaikka latasin akun ennen käyttöönottoa. Inahti pari kertaa eikä aikonutkaan startata. No laitoin laturin kiinni akun ollessa kiinni skootterissa. Lataus kesti kolmisen tuntia ennen kuin laturi näytti täyttä. Käynnistin vehkeen laturin ollessa vielä kiinni kiinni ja saamutin sen jälkeen. Laturi irti ja nyt pelasi.
Akkua säilytetty ulkoeteisessä, jossa ei ole mitään lämmitystä. Latasin akun kertaalleen alkuvuodesta ja nyt ennen käyttöönottoa. Ihmettelin kyllä noin 5-10 minuutin latausaikaa tuolloin, mutta mittarin mukaan akun piti olla täysi vaan eipä ollut. Saattaa olla, että kyseessä on jokin pilipali akku.
Moottori: QJ137QMB
Poissa Rific
  • Täysjäsen
Vs: Kiinan ruiskut
« Vastaus #48 : 05.05.20 - klo:13:10 »
Mukana tullut akku on todella huono. Yuasan akun hain tilalle, kun tosiaan tuo alkuperäinen oli kypsä jo syksyllä.
Poissa siili68
  • Tulokas
Vs: Kiinan ruiskut
« Vastaus #49 : 27.05.20 - klo:20:06 »
ei soliferissa toi yuotube kuittaus
Poissa Rific
  • Täysjäsen
Vs: Kiinan ruiskut
« Vastaus #50 : 28.05.20 - klo:21:14 »
Ei välttämättä. Tosin eipä tuo toimi jos vika on päällä, huomaa se asia. Jos siellä on jotain oikeaa vikaa, niin eihän se silloin kuittaannu. Valon voi sytyttää jokin hetkellinen tapahtuma.
Poissa siili68
  • Tulokas
Vs: Kiinan ruiskut
« Vastaus #51 : 28.06.20 - klo:20:54 »
kannattaa kiinan ruiskuissa tarkastaa johtoliitokset
