Kirjoittaja Aihe: LED-valot  (Luettu 2294 kertaa)
Poissa joni_k
Vs: LED-valot
« Vastaus #15 : 12.12.18 - klo:16:47 »
nyt kun tässä on ledeistä puhetta niin oisin kans kiinnostunut lisävaloa laittamaan. lähinnä jos joku linkkais tehokkaaseen  polttimoon jossa olisi toi tasasuuntaus sisällä, tai kokonainen valo. tai sitten pelkkään tasasuuntaajaan jonka perään vois laittaa ledvalon. ebaysta jos sais olis hyvä.
Poissa Sepi6
  • Seniori
Vs: LED-valot
« Vastaus #16 : 13.12.18 - klo:14:31 »
Ongelmana LED viritysten kanssa on tyhjäkäynti, valot on kuin diskossa, ainakin ajovalon osalta on tullut kokeiltua. Noita isompi tehoisia AC polttimoita en ole nähnyt, vain noita alle 1W 100-200 lumen.
Noissa valaisimissa on erillinen elektroniikka 240VAC, hakkuri -> 12/24/36VDC. Mielestäni ei maksa vaivaa rakennella. Parhaaseen tulokseen olen päässyt vaihtamalla 25W hehkulangan 25W halogeniin
Derbi DRD -03
Piaggio Fly 50 4Tempi -07
Harley 1000 XL -78
Suzuki VX800 -93
Vs: LED-valot
« Vastaus #17 : 13.12.18 - klo:15:16 »
Led spotti vaikka painonapilla valojen lisäksi on hyvä äärihuonoon säähän.
https://www.ebay.co.uk/itm/HIGH-POWER-12V-24V-LED-ROUND-WORK-LAMP-SPOT-LIGHT-IVECO-DAF-MAN-SCANIA-VOLVO-/162039326297?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c1&redirect=mobile
Minulla on tuo. Valokeila vastaa leveydeltään ajovaloa. Suuntasin sen lähelle ettei se häikäise ja näen tien laidan hyvin.
« Viimeksi muokattu: 13.12.18 - klo:16:08 kirjoittanut Coastside »
Use fat to loose fat  (;
Poissa Mökkelö
  • Täysjäsen
Vs: LED-valot
« Vastaus #18 : 13.12.18 - klo:15:24 »
Muistaakseni lain mukaan mopoissa ei saa olla lisävaloja käytössä.
Vs: LED-valot
« Vastaus #19 : 13.12.18 - klo:15:36 »
Kahdennettu valo on sallittu kun se on jotenkin symmetrinen. Trafilla on jotain siitä. Se on parempi kuin arvailla missä tie kulkee tai onko joku edessä. Jos ajaa jonkun päälle, on rapsu suuri verraten epätoden näköiseen sakkoon valosta.
« Viimeksi muokattu: 13.12.18 - klo:16:05 kirjoittanut Coastside »
Poissa Mökkelö
  • Täysjäsen
Vs: LED-valot
« Vastaus #20 : 13.12.18 - klo:20:04 »
Poissa joni_k
Vs: LED-valot
« Vastaus #21 : 13.12.18 - klo:20:40 »
periaatteessa pitäis kai luopua skootterin omista valoista kokonaan ja pistää kunnon valonheittimet lähi ja kaukovaloiksi.
Poissa MORPA
Vs: LED-valot
« Vastaus #22 : 13.12.18 - klo:21:10 »
Nuo "lediparkithan " ottaa niin vähän virtaa, että ne mopot joiden valot toimivat vaihtovirralla : Helppo ja halpa konsti on laittaa väliin tasasuuntaaja. Mitat n. 10x10 mm.Eikä maksa paljon.
Eihän mitkään ledit toimi vaihtovirralla.
Itse LED ei toimi vaihtovirralla, mutta on olemassa LED-polttimoita jotka toimivat sekä vaihto- että tasavirralla, G4 kantaisia 12VAC jossa tasasuuntaus sisällä.
No toimiihan nuo tietysti jotenkin vaihtovirrallakin, siis tavalliset tasavitajärjestelmään tarkoitetutkin. Sitä mää vaan mietin, että onko koko ledi oikosulussa kun jännitteet on väärinpäin? Diodillakin on estosuunnassa jokin vuotovirta, mutta ledissä en jotenkin kykene ymmärtämään sen kytkentää vaihtovirtaan, ehkä siksi että olen vaan tyhymä tai ettei moista kytkentää ole koskaan ennen tarvinnut miettiä. Epäilen ensimmäistä ;D
Diodihan se on, eli voisko kaksi lediä kytkeä kuten puoliaaltotasasuuntaajan?
Liikennesika.
Poissa Sepi6
  • Seniori
Vs: LED-valot
« Vastaus #23 : 14.12.18 - klo:08:09 »
On kokeiltu ei maksa vaivaa rakentaa, kuten kirjoitin valo on tyhjäkäynnillä kuin diskossa. Koko-aalto tasasuuntaus + suotokonkka + regulaattori tuotti pösössä 4-15VDC jännitten valolle. LED on kyllä diodi mutta ei kestä kun tietyn määrän virtaa jonka jälkeen palaa. Sitä ei voi käyttää tasasuuntauksessa kuten normaalia diodia.
Derbi DRD -03
Harley 1000 XL -78
Suzuki VX800 -93
Poissa MORPA
Vs: LED-valot
« Vastaus #24 : 27.12.18 - klo:00:36 »
Siis en mä ajatellut ledeillä tasasuunnata muuta kuin niiden omaa käyttöjännitettä, eli siis ajatuksena oli jonkinlainen kytkentä jossa vaikka kaksi tai usemapi ledi tasasuuntaisi koko ledisysteemin. En mää tiedä onko koko ajatuksessa juurikaan mitään järkeä, mutta kuitenkin...
Mut se toinen mieltä askarrattanut kysymys, eli ledi väärinpäin kytkettynä. Muodostaako se oikosulun vai eikö vaan loista? Mulla on sellanen mielikuva, että väärinpäin kytketyt ledit pitää pienen napsahduksen ja lopettavat toimintansa kokonaan.
Ledit ei oikein ole koskaan kiinnostanut, kun sen kytkee kuten kuuluu se loistaa vähän valoa ja se siitä.
Liikennesika.
Vs: LED-valot
« Vastaus #25 : 27.12.18 - klo:03:18 »
Se on puolijohde. Jänniten kasaa rajapinnalle joko aukkoja tai elektroneita riippuen napaisuudesta. Sähkönjohtavuus vaatii molempia, siksi on eristeitäkin. Kun jännitekynnys ylittyy myötäsuuntaan, se johtaa ja emittoi valoa kun kvantit hyppelee tasolta toiselle. Liika virta kuumentaa ja polttaa sen, siksi jänniterajoitus.
« Viimeksi muokattu: 27.12.18 - klo:11:34 kirjoittanut Coastside »
Poissa Midland
  • Seniori
  • Piaggio X9
Vs: LED-valot
« Vastaus #26 : 27.12.18 - klo:12:34 »
Tommonen, menee paikoilleen ihan normisti eikä tarvinnu suuntausta. 6,41€ 2kpl postikuluineen kiinankaupasta. Ei tarvii mitään virityksiä. Linkki toisesta kaupasta.
https://centralscooters.nl/scooters/scooteraccessoires/led-koplamp-h4hs1/
