Kirjoittaja Aihe: Keeway Hurricane 2T v2005 ei lataa akkua ja sähköstartti ei toimi  (Luettu 339 kertaa)
Poissa pasanenjp
  • Tulokas
Terve,
Skotterissa oli vikana, että öljypumppu vuoti ja ei latadannut akkua.
Vaihdoin skotterista tuoreöljypumpun, staattorin (3+1+1+1) ja jännitteensäätimen.
Tulokset tästä on, että akun lataus ei vieläkään toimi sien vaihdon jälkeen.
Tämän operaation jälkeen myös sähköstartilla ei saa enää scootteria käyntiin. Pelkästään polkimella ja sillä kyllä lähtee käyntiin nätisti.
Tässä on siis etäkäynnistys ja varashälytin. Sähköstartti pyörittää konetta hyvin, mutta kone ei vain käynnisty.
Menikö tässä jokin ajonestopäälle, vai missä voisi olla vika, että enää ei sähköstartilla käynnisty. Ei siis kaukosäätimestä eikä normaalista sähköstartti nappulasta.
Hälytin näyttää toimivan OK.
Poissa Mökkelö
  • Jäsen
Pitäisköhän samalla laittaa keskituelle ja painaa jarrukahvaa...
Poissa joni_k
kun polkasee käyntiin toimiiko sähkölaitteet ok kun on käynnissä?magneeton puolelta ja johtosarjasta melkein seuraavaksi vikaa etsimään. virtalukko voi olla myös yksi.. joissaki ollu vikana kun sähköstartilla startannu niin se vieny kaiken sähkön ettei sytykselle oo riittäny.
Poissa Coastside
Hälytin tyhjentänyt akun täysin ja se on nyt rikki? Öljypumppu kummalla puolella? Koskitko pickup käämiin?
Use fat to loose fat  (;
Poissa Palosella
  • Kyllä se käy komiasti
Ei se keskituki vaikuta käynnistyvyyteen millään tavalla. Ja jos jarrukahvaa ei paina, starttikaan ei pyöri silloin.
Jos siellä on ajonesto päällä, ei se silloin kyllä lähde polkemallakaan käymään, kipinä häviää silloin. Vika voi olla akussa tai maadotuksissa, että startti ei pyöritä konetta tarpeeksi nopeasti.
Vespa GTS 250ie -06
Yamaha Neo's 4 50 -10
Aprilia SR Factory 50 -06
Peugeot Rapido    50 -93
Poissa Coastside
Jos on DC CDI, niin ilman akun virtaa ei lähde polkimellakaan. Se DC malli on noin tupakkaskin kokoinen.
Pyhä kolminaisuus: Puristuspaine-bensansaanti-kipinä on hyvä kaava lähteä ongelmaa ratkomaan. Kaikki noista selviää silmämääräisesti ja kokeillen.
« Viimeksi muokattu: 17.04.19 - klo:09:46 kirjoittanut Coastside »
