Kirjoittaja Aihe: Vespa Px150 2011 käynnistyy hetkeksi, mutta sitten sammuu?  (Luettu 5188 kertaa)
Poissa Ymca
Vepsan saa käyntiin kun on aikansa paikoillaan seissyt, mutta kauaa ei pysy käynnissä. Vähän oli aiemmin jo tyhjäkäyntiongelmiakin, mutta nyt en pääse enään edes pihasta veks.
Ryyppy päällä sen saa käyntiin, 5-10sekunttia ja delaa. Vaihdoin tulpan uuteen, ei vaikutusta.
PX:ään vaihdettu Sip Road 2.0 putki ja isommat suuttimet. Kokeilin vanhoilla suuttimillakin, muttei merkitystä. Kaasarin kopan tiivisteet takaosasta aivan viturallaan, kaasarikopan pohjalla bensaa...
Vehkeellä ajettu noin 1400km kaikkiaan.
Kiitos jo etukäteen.
Vespa PX150 2011
Poissa PappaSkootteri
  • Yleisvalvoja
  • Vespa...
Vs: Vespa Px150 2011 käynnistyy hetkeksi, mutta sitten sammuu?
« Vastaus #1 : 05.06.18 - klo:21:29 »
Ennen uutta putkea ja suuttimia pelasi hyvin?
Chevrolet Silverado
Harley-Davidson Dyna
Vespa LX 50 2T
Vespa PX 150
Vespa GTS 300
Poissa Ymca
« Vastaus #2 : 06.06.18 - klo:07:17 »
Moi,
Pelasi ehkä paremmin, tuohon suuntaan viittaavie oireita oli jo silloin. Oli välillä vaikea saada pysymään käynnissä. Ei mielestäni vaikuta putken tai suuttimien suuntaan. Itseasiassa vaihdettiin samalla kahteen px150:een noi samat putket ja suuttimet, se toinen px kyllä toimii edelleen. :)
Vespa PX150 2011
Poissa Partanen
  • Vespaatko sä?
« Vastaus #3 : 06.06.18 - klo:10:28 »
Sieltä kaasuttimen suunnalta lähtisin syytä etsimään. Ei tarttis bensaa juuri vuotaa, jos on kunnossa. Noin vähän ajettu, niin voi olla joku kaasarin kanavista tukossa, kun todennäköisesti seissytkin pitkiä aikoja välillä. Kaasari auki ja huolellinen puhdistus. Paineilmalla, jos mahdollista.
Paperiset tiivisteet olisi syytä vaihtaa aina uusiin, kun osia avataan. Paperitiivisteet ovat kertakäyttöisiä.
Kuinka suuret muutokset tuli suuttimiin, ja mitä suuttimia sinne on vaihdettu? Kokeilitko säätää tyhjäkäynnin seosta seosruuvilla? Näissä kaasareissa seosruuvi vaikuttaa vähän myös silloin, kun kaasu on osittain auki.
Vespa Gts 2019
Gilera Typhoon 50 1994
Poissa Ymca
« Vastaus #4 : 06.06.18 - klo:15:00 »
Thanks!
Kaasaria oon vähän roplannut, en ole irti ottanut.
Suuttimet on nyt alkuperäiset, hetken oli kiinni 140/be3/104 pääsuutin stackki ja 48/160 idle. Pääsuuttimen 140->160 ei tullut, se on postissa vielä jossain.
Paperiset tiivisteet ovat siis paikoillaan, jossain videoissa todettiin, että kaasarin kopan falskaaminen ei tee hyvää. Siinä siis sellainen kumitiiviste, tilasin uuden. Mixeriin en päässyt käsiksi, kun ei löytyny niin ahtaaseen väliin mitään työkalua. Tosin onko ilman mixerillä kauhesti väliä jos siinä kopassa on useiden millien rako?
Kävin äsken ostamassa paineilma -pullon ja carburator kliineriä myös. Odottelen, että tulee se oikea pääsuuttimen ilma-osa ja tiiviste niin alan roplaamaan taas.
Kiitoksiä jälleen!
Vespa PX150 2011
Poissa Partanen
  • Vespaatko sä?
« Vastaus #5 : 07.06.18 - klo:12:56 »
En ulkoa muista suuttimien kokoja, mutta 5-10% alkuperäistä suurempi voisi olla hyvä lähtökohta, kun siirrytään katalysaattorin sisältävästä alkuperäisestä putkesta vapaammin hengittävään Sip:in putkeen.
Kaasarin kotelo on syytä olla tiivis kyllä. Muuten ei ilmanpuhdistus toimi niin kuin on suunniteltu. Ja saattaa se sekoittaa seoksiakin.
Tässä olis pdf joka opastaa SI-kaasuttimen kanssa elämiseen:
https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.sip-scootershop.com/pt/main/base/details/Download.aspx%3FID%3Dded670bc-943a-4bb2-8144-efd57c187180&ved=2ahUKEwjSjPSypMHbAhVkP5oKHdWXCsAQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw0IDGkXenclGSG9yzC8yebO
Lisäys: Linkki näyttää häijyltä, mutta siitä pystyy lataamaan Sip Scootershopin ohjeen kuitenkin.
« Viimeksi muokattu: 07.06.18 - klo:12:59 kirjoittanut Partanen »
Vespa Gts 2019
Poissa Ymca
« Vastaus #6 : 13.06.18 - klo:20:52 »
Thanks vastauksista!
Kävin vielä kaupasta hakemassa 7mm lenkin, millä pääs harvinaisen kenkkumaiseen väliin roplaamaan sitä käynnin ilma/bensa -suhderuuvia. Puol kierrosta auki ja nyt toimii - jopa paremmin kuin aiemmin! :D Ei ollu isosta kiinni ettei käyny ollenkaa.
Siin ratkaisu jollekkin, jos kohtaa saman kaltaisen ongelman.
Vespa PX150 2011
Poissa Partanen
  • Vespaatko sä?
« Vastaus #7 : 14.06.18 - klo:00:10 »
Sen 7mm lenkin kun taivuttaa mutkalle, niin pääsee säätämään yhellä otteella jopa n. 45 astetta.  :D
Korjaus: Eipäs kun melkein 90 astetta. Sillä kiintoavain päällä.  ;)
« Viimeksi muokattu: 14.06.18 - klo:00:13 kirjoittanut Partanen »
Vespa Gts 2019
