Kirjoittaja Aihe: Ei käynnisty talven jälkeen  (Luettu 7220 kertaa)
Poissa uusimopomies
  • Tulokas
« : 21.05.18 - klo:12:12 »
Oma skootteri (Loncin Venus 125 cc) ei tahdo käynnistyä. Akku uusittu. Tulppa uusittu. Tuore bensa tankissa.
Kipinätesti: näkyy hyvä kipinä mutta vain kerran.... sitten ei kipinää vaikka kuinka polkee... Tulpan hattu pois ja johdolla kipinätesti... ei kipinää....
Jonkin ajan kuluttaja taas poljetaan ja voi jopa käydä(huonosti)  tummonen  5-10 sekunttia ja sitten  sammuu.
Mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa?
Olis kiva päästä ajamaan kun ilmat tosi hyvät.
Poissa Coastside
Vs: Ei käynnisty talven jälkeen
« Vastaus #1 : 21.05.18 - klo:13:02 »
Sytytyspuolen liittimet kannattaa tarkistaa. Jos ne on kunnossa ja maadoitukset sekä akun liittimet, jää CDI  tai puola jäljelle. Jos CDI  on DC tyyppiä se tarvitsee akkua. Ne ovat tupakka askin kokoa kun AC:t ovat puolta pienempiä. Harvinaisemmassa tapauksessa pickup coil ei anna herätettä tai generaattori virtaa. Tappokatkaisin voi sekin olla viallinen.
Kun se antaa hetken kipinää, se viittaa siihen ettei CDI saa virtaa kunnolla tai puola on rikki?
« Viimeksi muokattu: 21.05.18 - klo:13:50 kirjoittanut Coastside »
Poissa vanadoo
  • Seniori
« Vastaus #2 : 21.05.18 - klo:17:22 »
Jos englanti luonnistuu, niin tuubista löytyi aika asiallinen sähköpuolen vianhakuohje.
https://www.youtube.com/watch?v=PnzsuRAV-Ro
Poissa Coastside
« Vastaus #3 : 21.05.18 - klo:17:57 »
Puola ja tulppa on mahdollisen haamuvian (kilovoltteja oleva jännite ei aivan peruskauraa ole) lähteitä eikä niitä voi testata luotettavasti. Ovat edullisia joten kannattaa hankkia varalle. Eikä CDI sekään maltaita maksa. Helppoja vaihtaa yksi kerrallaan ja kokeilla tuleeko kipinä.
Poissa vanadoo
  • Seniori
« Vastaus #4 : 21.05.18 - klo:20:17 »
Omistin joskus samanlaisen Loncinin ja tuli yksi harmia aiheuttanut vika mieleen.
Sivujalan käynnistyksen esto.
Voisiko tuo aiheuttaa löysällä ollessaan et antaa käyntiin polkiessa välillä kipinää ja välillä ei.
Poissa Coastside
« Vastaus #5 : 21.05.18 - klo:21:46 »
Voi tehdä noin. Minulla oli ensin oikkua ennen täyttä katkoa. Jos se on kolmejohtoinen niin vihreään jompi kumpi kahdesta.
Poissa helkama sc-r
« Vastaus #6 : 21.05.18 - klo:23:54 »
Akku uusittu.
Akku ei välttämättä anna virtaa, vaikka se olisi uusi, ne myydään joskus ilman happoa.
Akun jännite kannattaa mitata tai katsoa palaako valot  kirkkaasti.
Hapotuksen jälkeen voi starttikin toimia.
Poissa Partanen
  • Vespaatko sä?
« Vastaus #7 : 22.05.18 - klo:20:51 »
Eiköhän se happo tule aina akun mukana. Jos ei ole valmiiksi hapotettu, niin happo erillisissä purnukoissa sitten.
Vespa Gts 2019
Gilera Typhoon 50 1994
Poissa uusimopomies
  • Tulokas
« Vastaus #8 : 23.05.18 - klo:12:31 »
Tämä oli kaikkien aikojen helpoin korjaus. Tukijalan mutteri oli vähän löystynyt... laitoin sen kunnolla kiinni... taas pelittää. Kiitos hyvästä vinkistä.
Ilmeni toinen ongelma... sähkökäynnistys  ei toimi... ei kuulu sitten mitään ääntä kun nappia painaa....
ajovalot  ei pala.
mittariston valot ei pala.
sammutus nappi toimii... vilkkuvalot toimii
akun vieressä oleva sulake on ok.
miten tätä ongelmaan voisi selvittää? .... kiitos jo etukäteen
kääkkä
  • Vieras
« Vastaus #9 : 23.05.18 - klo:20:04 »
No, pitää olla keskijalalla, vetää samalla jarrukahvaa päälle kun starttaa sähköllä.
Poissa vanadoo
  • Seniori
« Vastaus #10 : 23.05.18 - klo:22:27 »
Veikkaisin virtalukon ongelmaksi. Jos seisonut pidempään, lukon kontakteissa voi olla hapettumia, jotka hyvällä säkällä irtoavat renkkaamalla virtoja apinan raivolla päälle ja pois, eikä kai suihkauksesta crc:ä tai vastaavaa haittaa ole :)
Pitäisi purkaa katteita senverran että pääsisi mittaamaan tuleeko virtalukolle 12 volttia.
Jos ei tule, niin jossain akun ja lukon välissä on katkos.
Virtalukolta pitäisi lähteä samat virrat starttinappulalle ja valokatkaisijalle.
Ellei virtaa tule, käsittääkseni ongelman aiheuttajaksi jää silloin virtalukko.
Poissa uusimopomies
  • Tulokas
« Vastaus #11 : 24.05.18 - klo:12:21 »
Uusi virtalukko on vasta viime viikolla laitettu eli ei pitäisi olla siinä syy. Uudessa virtalukossa oli samanväriset johdot kuin mitä tuli entiselle virtalukolle.
Täytyy yleismittarilla käydä läpi ja katsoa että virtaa tulee minne pitääkin.
Poissa Coastside
« Vastaus #12 : 24.05.18 - klo:12:45 »
Vaikka johtojen värit ovat samat, voi kytkentä olla eri. Näissä kun ei ole vakiintunutta värikoodia ja usein värit on mielivaltaisesti valittuja.
Poissa helkama sc-r
« Vastaus #13 : 27.05.18 - klo:19:06 »
Virtalukossa on virtajohdon lisäksi yleensä ainakin sammutusjohdot, josta toinen menee maihin ja toinen CDI boksin sammutusnastaan.
Poissa lempi
  • Jäsen
« Vastaus #14 : 26.12.19 - klo:01:50 »
sama vika sano rahikainen kans haluun tietää mikä voi olla syy
