Kirjoittaja Aihe: Tuorevoitelu 70cc.n kanssa  (Luettu 15450 kertaa)
Poissa konenikkari
Vs: Tuorevoitelu 70cc.n kanssa
« Vastaus #45 : 15.04.17 - klo:13:14 »
Olen nähnyt vahvojen miesten ihan vaan sormivoimin irroittavan  :)
Poissa masiina
  • Täysjäsen
« Vastaus #46 : 15.04.17 - klo:14:42 »
Alkuperäinen ilmanputsari on oikein hyvä ja välttämätönkin, ota pois se kumitötsä kotelon päältä.
Veikkaisin, että meinaat tätä
Lähteekö tuo nätisti irti vai puukolla huitoen ja mitä vaikutusta tuolla sitten on?
lähtee kun ruuvarilla vähän kampeaa ehäjän,älä turhaan puukolla pilko.ottaa enemmän ilmaa.
Poissa aerox2012
  • Jäsen
« Vastaus #47 : 15.04.17 - klo:15:43 »
Uskaltaako/kannataako kaasarin ostossa säästellä ja ostaa motoforcen kaasari dellorton sijaan onko näillä huomattaviakin merkityksiä ? Ajattelin jotain motoforcen 19mm PHBG racingia.
Poissa masiina
  • Täysjäsen
« Vastaus #48 : 15.04.17 - klo:15:56 »
mä tilasin saksasta tuliterän phva 17.5 lorton posteineen 70e luokkaa.sähköryyppy ei kuulunut hintaan,mulla oli se omasta takaa.tosin jouduin sen nyt uusimaan.samoilla posteilla sen olis saanut n.17 eurolla.nyt tuli postit päälle.
Poissa aerox2012
  • Jäsen
« Vastaus #49 : 18.04.17 - klo:13:27 »
Kaasari,ryyppy,ilmanputsari imukaula ja suutinsarja lähtee tänään tilaukseen. Tosin seuraavanlainen ongelma ilmeni ajaessani
Putki on aina vuotanut lievästi noista punaisista kohdista, mutta liilasta kohtaa rupesi vuotamaan reilusti kesken ajon ja putki on todella hiljainen nykyään ja kuulostaa enemmän 4 tahdilta kun 2 tahdilta  ;D , vaikuttaako tehoihin, olisiko hyvä aika vaihtaa äänenvaimennin?
Poissa konenikkari
« Vastaus #50 : 18.04.17 - klo:17:50 »
Äänenvaimennin taitaa olla purettavissa ja villat vaihdettavissa,
jossain vaiheessa on ehkä ollut öljyä ylenmäärin.
Poissa aerox2012
  • Jäsen
« Vastaus #51 : 23.04.17 - klo:20:48 »
Noh päivittelen ny vielä tännekki, että nyt toimii ja röpeltää 19mm kaasarin avuin  ;D Tosiaan sain 19mm kaasarin laitettua siinä ei tullukkaan mukana alipaineelle paikkaa ni porautin ite paikan ja laitoin nipan ja hyvin toimii! Nyt ajelen sisää vielä rauhallisesti pari sataa km ja sit säätelen parempaa kuntoo.  ::)
Poissa aerox2012
  • Jäsen
« Vastaus #52 : 25.04.17 - klo:16:13 »
Nyt on kaasari sääjöis käy hitusen rikkaalla varman päälle, mutta nyt seuraavana pitäisi saaha variaattori pelaamaan. Paikaltaan lähtee nätisti sitten saa venailla siihen 30km/h.n asti, että rupeaa kierrokset vähän edes kasvamaan ja kiihtyminen jatkuu kyllä reilusti yli 70, mutta niin pitkät suorat on vähissä  ;D Eli mitä vastalääkkeeksi, että jaksaisi kiertää ja kiihtyä.
Varin säädöt vielä kertaallee
Malossi multivari
4,3g rullat
Vakio kytkin ajattelin vaihtaa "kisa"kytkimeen jos käytettynä sattuisi löytymään
50% VP
15% Kytkinjouset
Poissa pera8x
« Vastaus #53 : 10.05.17 - klo:11:57 »
koita köykäsempiä rullia ensalkuun.
Poissa A_sentaja
  • Aluevalvoja
« Vastaus #54 : 11.05.17 - klo:07:05 »
Yleensä multivarissa käytetään vakiota panavempia rullia, onko nuo rullat tulleet paketin mukana??  Millaista kiihtyvyys on ku aloitat tasaiselta vedon, vetääkö aluksi esin 20-30 asti ja tavallaan miettii hetken sen jälkeen ennenkuin hyökkää loppulaukalle?? Vai miettiikö jo 0-30 välillä??
Poissa aerox2012
  • Jäsen
« Vastaus #55 : 11.05.17 - klo:11:18 »
En tiedä yhtää mite rullan painot pitäisi mennä vakiosta multivarii vaihtaessa ostin käytettynä ton ja siin noi 4.3 anto mukaa. Mitä kattonu muitte 70cc seteis ni niillä on jotku 5g-5.5g rullat vastaavissa vareissa. Se siis kiihtyy todella huonosti toho 20-30km paikkeille ja sit rupee vetämää pikku hiljaa ja kierrokset rupee nousee pikku hiljaa.
Poissa pera8x
« Vastaus #56 : 11.05.17 - klo:11:32 »
eli kierrokset ei nouse tehoalueelle, ennenkun vasta sitten, kun vauhtia alkaa oleen jo ihan jonkun verran?
jos kierrokset ei nouse, niin liian painavat rullat, tai vastapainejousi on väärä. pitiköhän sitä nyt sitten laittaa kireempää jousta, niin saa kierroksia korkeammalle.
Poissa aerox2012
  • Jäsen
« Vastaus #57 : 11.05.17 - klo:16:18 »
Kierrokset nousee alkuu äkäseen veikkaisin kun kytkin ottaa kiinni silloin tietääkseni ? Sitten menee vähä aikaa samoilla kierroksilla ja rupee nousemaan sitten tulee piikki ja lähtee vetämään. Sitten jos pudottaa kierroksia 30km/h vauheissa ja kaasuttaa taas täyskaasulla niin se rupee taas keräilemään kierorksia mut jos saman tekee 50km/h vauheis ni ei tuu ongelmaa vääntö jatkuu.
 Siinä on nyt aika jäykkä vp jotain 40%-50% luokkaa Malossin punainen ja rullat on yleensä 5g luokkaa samallaisis seteis ollu ku kattelin nettiä.  Koitan eka saaha kaasarin kondiksee ja sit pitää kyllä tutustuu toho vari puolee paremmi.
Poissa A_sentaja
  • Aluevalvoja
« Vastaus #58 : 12.05.17 - klo:22:01 »
Netti ei kerro mitään todellista speksiä, vain ns persdynö on luotettava. varin säätöihin on monta vaikuttavaa tekijää, mm ajokilometrit,vp-jousi,kytkimen jouset,hihna,rullat,jne...Tuoreella metriäkään ajetulla,tietyt säädöt on opitimit,mutta vähänkään maileja jos on takana niin ei voi olla satavarma säädöistä..korjatkaa toki jos olen väärässä,,:) usein en ole...:D
Poissa aerox2012
  • Jäsen
« Vastaus #59 : 13.05.17 - klo:18:23 »
Meinasinkin vaan suuntaa antavaa tietoa, tottakai netin tiedoilla ei saa optimaalisia säätöjä tai läheskään sinnepäin.
