Kirjoittaja Aihe: Kymco Xciting 500 ri huoltoa...  (Luettu 20146 kertaa)
Poissa kaunimik
  • Kymco Xciting 500i R, Vivacity retro 4-t
Vs: Kymco Xciting 500 ri huoltoa...
« Vastaus #15 : 26.02.15 - klo:06:28 »
Mitä  akkumerkkiä käytätte, mistä hankittu. Onko tehoeroa starttikestävyydessä?
Poissa yari67
  • Jäsen
  • Skootteri on lälläripyörä, siksi sopii mulle ;-)
« Vastaus #16 : 26.02.15 - klo:12:09 »
Pistä geeliakku, vaihdoin autoon Optiman eikä ole ollut huolia akun kanssa neljään vuoteen, aiemmin joka toinen vuosi piti akku laittaa ja latailla viikonloppuisin. Webastokäytössä ehdoton. Pätee prätkiinkin, kestoikä pidempi ja aina riittää starttivirtaa.
Yamaha TMax 2011
Piaggio NRG 2005
Kymco MXU 50
Derbi Senda 50
Honda monkey Z50J
ex Piaggio Zip-1997
ex Kymco Downtown 300i-2012
ex Kymco People S 250i -2010
Ex Kymco People S 200
Ex Kymco Agility 50
Poissa Partanen
  • Vespaatko sä?
« Vastaus #17 : 26.02.15 - klo:12:37 »
Jep, geeliakku on tätä päivää. Yuasa-merkkinen akku taitaa olla monissa ensiasennusakkuna. Motonet näköjään myy niitä. Jos edullisempaa haluaa kokeilla, niin Biltema myy geeliakkuja myös. Mulla on mökkimopossa Bilteman geeliakku, mutta on ollut niin vähän aikaa, etten voi suositella, enkä moittia.
Vespa Gts 2019
Gilera Typhoon 50 1994
Poissa lehtijussi
« Vastaus #18 : 26.02.15 - klo:18:26 »
Bilteman geeliakku ollu viime keväästä ja ilman ongelmia. Syksystä lähtien xcitinki uinunut, eikä ole akkukaan saanut lisävirtaa.
Saas näkee, joko Bilteman virta vikuroi kun vehjettä herättelee käyntiin...
Poissa kaunimik
« Vastaus #19 : 08.03.15 - klo:18:15 »
No niin ostin bilteman geeliakun. Kotona mittasin sen ennen latauksen aloittamista. 2,55v eli ei ottanut latausta vastaan. Onneksi oli ajotarvetta Hesaan ja ajelin lauantaina vaihtamassa ja otin mittarin mukaan. Lähes kaikki oli alivirtaisia mutta löysin muutaman, jossa oli 2,77v. Kotona lataus lähtikin heti pelittämään. Lataus onnistui hyvin ja jäi 13,13 paikkeille. Xciting lähti nyt hyvin käyntiin. Harmi ettei tihkusade loppunut sunnuntaina ja en lähtenyt ajelemaan. Kannattaa olla tosi tarkkana ettei osta talven yli seisoneita alijännitteisiä geeliakkuja.
Poissa Partanen
  • Vespaatko sä?
« Vastaus #20 : 08.03.15 - klo:21:49 »
Oho. Juttelitko henkilökunnalle purkautuneista akuista?
En tiiä miten Biltema akkunsa hoitaa, mutta useinhan vähemmän liikkuvat akut hapotetaan vasta luovutushetkellä. Huono homma, jos akku on syväpurkautunut jo ostohetkellä.
Vespa Gts 2019
Poissa kaunimik
« Vastaus #21 : 09.03.15 - klo:08:00 »
Näköjään minulta jäi 1 lukujen edestä pois. Eli eka akku oli 12,55 ja toinen hakiessa 12,77. Mutta nyt kaikki ok ????. Juu kyllä akkuja pitäisi kerran ladata talven aikana, jos pitävät niitä myynnissä.
Poissa Partanen
  • Vespaatko sä?
« Vastaus #22 : 09.03.15 - klo:10:01 »
Ok. Ei noi lepojännitteet sitten niin pahalta kuulosta. Ja hyvähän se on uusikin akku ladata ennen käyttöönottoa.
Silloin kun itse auton varaosia möin, niin ei siinä liikkeessä ainakaan koskaan hyllyssä olevia akkuja latailtu. Jotkin akut olivat aika pitkäänkin hyllyssä ennen myyntiä. En nyt muista olisiko siitä käytännöstä tullut harmeja; tuskinpa.
Vespa Gts 2019
Poissa sympaatti
  • Piaggio x9 500 Evo
« Vastaus #23 : 09.03.15 - klo:15:08 »
Itse kun ostin äksysiin akun, niin myyjä hapotti sen vasta kassaanmaksun jälkeen. Oli taatusti tuoretta tavaraa  ;D
Eipä ole yölatingin jälkeen ryttyillyt kertaakaan.  Akkuihin pätee sama hinta-laatusuhde, kun muihinkin kulutusosiin, eli halavalla ei saa kun... no, sitä itteensä  :D
elämä on ihmisen parasta aikaa... MN
Poissa lehtijussi
« Vastaus #24 : 09.04.15 - klo:20:50 »
En ole pitänyt kiirettä huollon suhteen, on tuo pihatie vielä ajamattomassa kunnossa...
Noh, tänään Tampereelta hakemaan se K&n öljysuodatin "KN-147" , mutta eipä löytyny kenenkään hyllyltä suoraan. AllRight liikkeestä sitten löytyi vastaava Championin suodatin.
Nyt heräs pieni epäily ko. suodattimen laadusta, arvaako laittaakaan? Onhan se tunnettu merkki kuitenkin? Öljyn normi vaihtoväli 6000km, seuraavaan öljyn vaihtoon ajan korkeintaan 3400km, kai se sen ajan toimii.
Öljyt otin sitä Gastrol 10w-40 plaatua.
En sitten kuitenkaan tänään tehny mitään huollon tynkää, viime kesänä ostettu Bilteman geeliakku oli tyhjentyny täysin.  :(
Pitkään mietti älylaturi, ennen ku alko lataamaan. Kattoo ny aamulla onko minkä verran virtaa...
Tampereen Fixtreme, jolla on Kymcon edustus ja huolto, väitti kiven kovaan että Xcitingissä ei ole erillistä öljynsuodatinta, ainoastaan sihti koneen alla. Näytti kirjastaan että kato ny itekin...
lähdin käveleen saman tien, enkä ihan heti mee uudestaan.
Tarvii vissiin hommata suodattimelle avain, ei tunnu käsin aukeevan.
Kai sille uudelle suodattimelle käsikiristys riittää? Sillain hampaat pikkusen irvessä vääntämällä kuitenkin. ::)
Poissa Vespister
  • Seniori
« Vastaus #25 : 12.04.15 - klo:20:56 »
Tuota noin, onkos se sellainen harmaakuorinen se Bilteman geeliakku?
Jos on, niin taitaa tulla sulle reissu oikeaan akkukauppaan ostamaan oikea akku skodeesi. Minulla kesti samanlainen Bilteman harmaa geeliakku 2 vuotta, vaikka latailin säännöllisesti kerran kuussa. Biltemasta olen saanut ihan hyviä tavallisia lyijyakkuja, mutta tämän geeliakun laatu vaikuttaa kehnolta.
